  • 1742阅读
  • 71回复
[热点探讨]山区勘察 [复制链接]
山区勘察与平原勘察有何不同?今天主要讨论丘陵和低山地区勘察注意事项?大家可以展开讨论?多提疑惑和建议!
只看该作者 1楼 发表于: 04-02
云南山地城镇岩土工程勘察导则.pdf ( BG-nf1K(
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=346189&以这个导则为引子,展开讨论! N#Nc{WU 'B
]山区勘察手段求救? {9F}2 SJ
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83740 ?56;<%0
]山区勘察审图机构意见处理方法! ?ODBW/{[G
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=121650 ZI :wJU:f
山区河湾路基边ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319726坡颗粒起动条件与抗冲刷坡度计算
只看该作者 2楼 发表于: 04-02
山区红层勘察特点 m aQDD*
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319986 \Z/0i|
山区公路勘察与设计中应注意的几个岩土工程问题 Rh@UxNy\,
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321987 &oVZ2.O#(
山区滑坡监测点布置 8"wavh|g4
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324253 k^UrFl
山区土层溜滑 Hnvs{KC`
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324612 ^D {v L
]山区地下水水位变化幅度怎么确定? o(i?_4 E
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326248 f0{ tBD!%
关于《云南山地城镇岩土工程勘察导则》的具体条款和详细内容,建议直接查阅该文件的正式发布版本或咨询云南省相关设计研究院,以确bao信息的准确性。 q+4<"b+6G
不过,根据山地城镇建设的特点和岩土工程的一般原则,这类导则通常会在以下几个方面提出核 心观点和技术要求: up?S (.*B
强调“地质先行”与场地稳定性:由于云南地形起伏大、地质构造复杂,导则通常会将山地地质灾害评估(如滑坡、崩塌、泥石流)和场地稳定性评价放在首位,强调勘察必须查明是否存在潜在的不稳定因素。 7bM H
关注“挖填方”与高边坡问题:山地城镇建设常she及大挖大填。导则通常会对挖方边坡的稳定性、填方地基的均匀性与密实度提出严格要求,并可能针对超高填方提出专门的处理措施。 `9f7H
特殊的岩土工程问题:结合云南的地质背景,通常重点包括红黏土(胀缩性)、膨胀土、岩溶(she及桩基稳定性和塌陷)以及高烈度地震区的地震动参数确定。 v~!_DD au
勘察手段与技术论证:可能强调工程地质测绘的基础性作用,以及综合运用钻探、物探、原位测试等手段的必要性。对于复杂的场地,通常要求进行专门的数值模拟分析。 Y$hLsM\%
为了获取准确的官方原文,建议使用全称在标准信息平台检索,或联系云南省住房和城乡建设厅获取最新文件。 CfOhk
只看该作者 3楼 发表于: 04-02
公路勘察:山区边坡勘察要点 YMwL(m1
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327928 gyMy;}a
]实例:山区填方区怎么处h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330090理 lz#@_F|.*
]山区向斜的承压水一般来自哪里 2F,?}jJ.K
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330725 Jj1lAg 0
山区斜坡挖探坑应该注意哪些问题 SV1;[
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331368 S: g 2V
山区向斜中的承压水,其来源本质上与其他承压水相同,主要来自大气降水和地表水的入渗。但由于山区的特殊地形和向斜的特定构造,其补给、径流和排泄有鲜明特点。 LwI4 2
核 心观点:承压水主要来自向斜两翼(或一端)出露地表的含水层露头区,接受大气降水和地表水补给,然后沿岩层倾斜方向向向斜核部汇集。 y.Yni*xt/
具体来说,来源和过程如下: P=4o)e7E!
主要来源:侧向补给 !1+!;R@&H>
补给区位置:向斜像一个倒扣的船或盆子,其两翼(或一端)的岩层会出露于地表。如果这些出露的岩层是透水的(如砂岩),并且上方没有连续的隔水层覆盖,那么该区域就是承压水的直接补给区。 )4 w 3$Q
补给过程:大气降水或高山融雪落到补给区后,一部分形成地表径流,另一部分则顺着岩石的孔隙、裂隙下渗。由于岩层向核部倾斜,下渗的地下水便沿着倾斜的透水层,在重力作用下向向斜的核部(深部)缓慢流动。当到达核部并被上覆隔水层封盖后,水就承受了静水压力,形成承压水。 b]Lp_t
辅助来源:越流补给 90Z4saSUw
在向斜核部,如果上下含水层之间的隔水层有裂隙或薄弱带,且下部含水层的水头更高,深部的水也可能通过隔水层“挤”上来,补给上部的承压含水层。这在山区向斜中相对次要。 :7qJ[k{g
特殊情况:局部来源 i@YM{FycX
地表水漏失:穿越补给区的河流或溪流,如果河床位于透水层上,河水会大量渗漏成为地下水的直接来源。 2DBFY1[Pk
核部上方降水入渗:向斜核部上方的岩层虽被隔水层覆盖,但如果有断裂破碎带,降水也可通过断裂带“捷径”式地补给深部承压水。 &xFs0R i(
总结一个典型的山区向斜承压水系统: 5.Nc6$ N
补给区:位于向斜两翼地形较高处,透水岩层出露的区域。 *U,W4>(B
承压区:位于向斜核部,透水层被上覆隔水层封盖的区域。 #@uF?8u
排泄区:可能在向斜的另一端出露,或通过断层、泉的形式在沟谷低地排泄。 S }G3ha
与平原承压水的区别: %SMP)4Y/R
山区向斜承压水的补给区更局促,通常局限于狭窄的岩层条带;同时,由于地形高差大,水循环更积极,流速可能更快,往往形成压力较高的自流泉(水打井后能自行喷出)。 y 0fI7:e3
工程意义: fdKTj =4
在云南等山地城镇进行岩土工程勘察时,识别向斜构造的补给区和承压区至关重要。例如,在向斜核部开挖深基坑,可能面临承压水突涌的风险;在向斜一翼打隧道,可能遭遇来自另一翼补给区的长期涌水。因此,导则中通常会强调查明这类构造的水文地质条件。 nhq,Y0YH
只看该作者 4楼 发表于: 04-02
山区高填土场地斜坡勘察 `v Ebm Xb
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331968 +227SPLd
山区抗滑桩破坏机制 hya $Vp
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332240 !?{%9
针对山区高填土场地斜坡和山区边坡的勘察,结合国家标准《工程勘察通用规范》GB 55017-2021、《水利水电工程地质勘察规范》GB 50487-2008以及相关工程实践经验,两者的勘察要点既有交叉,又各有侧重。 `=W#owAF
N?%FVF
核 心区别在于:高填土场地斜坡勘察关注的是“人工堆填体”与“原始地基”的协同工作与稳定性;而山区边坡勘察关注的是“自然山体”在开挖或天然状态下的稳定性。 "SwM%j
kgFx
一、 山区高填土场地斜坡勘察要点 XXW.Uios
高填方斜坡的核 心问题是地基承载力与变形(沉降)、填方边坡的整体稳定性以及填筑体与原地基的结合面处理。 d+7Dy3i|g=
1 u~.^O}J
1. 勘察重点 PrEfJ?
原始地基勘察(基底):这是控制工后沉降的关键。重点查明覆盖层厚度、基岩面的形态与坡度(尤其是陡倾地形)、是否存在软弱土层(如淤泥、软黏土)以及特殊土(如云南地区的红黏土、膨胀土)的分布。 N!af1zj
sGbk4g
地下水与汇水条件:山区高填方极易改变原有地下水径流路径。必须查明原始沟谷的地下水排泄通道(如泉点、湿地)。研究表明,堵塞地下水的天然排泄通道是导致填方边坡失稳的重要原因。同时要调查地表汇水面积,预防冲刷。 iS8yJRy
*ur[u*g
填筑体与原地基的界面:即挖填交界处。需查明接触面的坡度、岩土性质,这是抗滑稳定性的薄弱环节,易发生差异沉降和滑坡。 +oa>k 0
Zdu8axK:
填料来源与性质:勘察挖方区的土石料,确定土石比,判断是否可作为合格填料。不同含石量的粗粒土,其力学性质差异很大。 <;E>1*K}8
G"p rq&
2. 特殊关注点 6~8X/ -02
隐蔽的负地形:山区常有“上陡下缓”的阶梯状地形或古滑坡体,高填方加载可能激活深层古滑坡。 RjHKFB2
A0uA\E4q
超孔隙水压力:在透水性差的黏性土填料或排水不畅的基底,快速填筑会产生超孔隙水压力,导致填筑体瞬间失稳。 K./L'Me
+,0 :L :a
二、 山区边坡勘察要点(含自然边坡与挖方边坡) vau#?U".}>
山区边坡勘察的核 心是查明岩体结构面组合(岩质)或土体强度(土质),以及水文地质条件。 r}XsJ$
ozG!OiRW
1. 地质结构与破坏模式 rx(z::
岩质边坡:核 心是结构面。必须查明岩层产状、节理裂隙、断层、软弱夹层的产状、延伸长度、充填物及力学属性。 >56;M7b(K
lz0'E'%{P
顺层坡:岩层倾向与边坡倾向一致时,极易发生顺层滑坡,需重点查明层面结合程度。 Jy#2 1
FPuF1@K
土质边坡:重点查明土层结构(如残积土、坡积土)、厚度及土体力学性质。 hL/
j2!^iGS}
2. 勘察范围与深度 lH oV>k
范围:应以垂直边坡走向的勘探线为主,范围应包含可能影响边坡稳定的所有区域(如坡顶开裂区、坡脚剪出口区)。 V7Mp<x%
upF^k%<y:
深度:勘探孔必须超过最下层潜在滑动面,并深入下部稳定岩土体一定深度(规范要求:进入稳定岩体不小于2-10米,视工程规模定)。 Gc:oS vm
Dj{t[z]$k
3. 水文地质影响 &G!2T!xx
软化作用:水会显著降低结构面(如泥岩夹层)和土体的抗剪强度。需查明地下水赋存情况及对软弱层的软化作用。 R%%h=]
].*I Z
静水压力:裂隙水会产生极高的静水压力(即“水楔效应”),推动岩体下滑。 n0@\x=9
0p \,}t\E
三、 通用勘察方法与控制指标 + gP 4MP
无论是填方斜坡还是自然边坡,勘察手段通常遵循“由面到点”的原则: wArtg'=X
HNL;s5gq
工程地质测绘(基础): [/eRc
P/~kX_
比例尺:一般1:2000~1:500,复杂边坡采用大比例尺。 6[C>"s}Ol
8IihG \
内容:观察坡面变形迹象(裂缝、鼓胀、醉汉林)、岩层产状变化、地下水出露点。 ]0@ J)Z09
@{^6_n+gT%
勘探线布置: rWzO> v
rt!Uix&
方向:垂直边坡走向(或平行于主滑方向)。 [YQ` `
\]p[DYBY#
密度:根据地质复杂程度,勘探点间距一般50~200米,且每条剖面不少于3个孔。 ?pp|~A)b
CEb al\R
试验与参数选取: 7`t[|o
6%UhP;(
抗剪强度:这是稳定性计算的核 心参数。对于控制边坡稳定的软弱结构面或土层,应进行原位直剪试验或室内试验。规范建议有效试验组数不少于12组(土),或原位试验不少于4组(岩体结构面)。 k3B]u.Lo
P*8DM3':
高压压缩试验:针对高填方地基,需做高压固结试验,以模拟上百米填土压力下的沉降变形。 JclG*/Wjg4
U3ao:2zP
总结表:两者核 心差异 .:+&2#b
维度    高填方斜坡勘察    一般山区边坡勘察 gl"1;C
核 心关注    地基变形(沉降) 与填筑体自身稳定性    岩体结构控制与开挖卸荷变形 $x1PU67
关键对象    基底软弱土、基岩面坡度、土石比    结构面(产状、充填)、风化层厚度 m"8Gh `Fo
主要风险    工后沉降过大、填方体沿基底滑动、不均匀沉降导致开裂    顺层滑坡、崩塌、楔形体破坏 IWAp
水文重点    原始地下水通道是否被堵塞(形成“浮托”或“水垫”)    裂隙水产生的静水压力、结构面软化 GH6ozWA
建议在实际勘察工作中,结合具体的《云南山地城镇岩土工程勘察导则》以及现行的《建筑与市政地基基础通用规范》、《工程勘察通用规范》执行。 VTJ,;p_UH
只看该作者 5楼 发表于: 04-02
南京市中山门公路隧道设计——一座穿越古城墙的隧道 dI9u: -
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=8872 75#&hi/~
红层丘陵地区水文地质特征 ]bb`6 \h
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319996 hX sH9R
在山区斜坡进行挖探坑(或称浅井、探坑)作业,是岩土工程勘察中获取直观地质资料、进行原位测试的重要手段。但山区地质条件复杂、地形陡峭,作业风险远高于平地。 wWUt44:0O
结合云南山区特点和相关安全技术规范,需要注意的核 心问题可分为选址支护、安全防护、复杂地层应对三大方面: -D30(g{O
一、 选址与支护:严防坍塌 wfF0+T+IA
这是挖探坑最大的风险点,必须将"防坍塌"放在首位。 J*'#! xIa
合理选址,避开隐 患:坑口应尽量选择在地形开阔、地层稳定的地方。必须避开滑坡体、崩塌堆积体、陡峭崖壁边缘、冲沟底部等地质灾害易发区,严禁在悬石下方直接作业。 C XiSin
及时支护,严禁冒进: d"4J)+q
在松软、破碎地层掘进时,必须边掘进边支护,不可延误。 /M8&`
井口段是应力集中区,必须设置不低于20cm的锁口挡石板,防止地表物体掉落。 yBxWBW*e
规范明确要求,深度超过3米时,应以轻型钻机或浅井代替人工探坑,以降低风险。 x4bj?=+
二、 安全防护:细节bao平安 E6y ?DXW H
山区斜坡作业,除了坍塌,还需防范坠落、落石等次生风险。 Nm=\~LP90
坑口防护:坑口四周必须设置不低于1.2米的防护围栏。坑口1米范围内严禁堆放任何土石方和工具,防止其滚落伤人。 _,9/g^<
上下通道:必须设置牢固可靠的扶梯供人员上下,严禁乘坐吊桶或徒手攀爬。在深度较大或井壁条件较差时,人员应系好安全带。 &o*f*(C2
坡地特殊处理:在山坡上开挖时,必须先清理井口上方及附近的浮石(土),防止其受震动滚落。如果上下坡都有井位,应先完成下部浅井,再掘进上部浅井,避免上部作业滚石威胁下部人员。 `!iVMTp
w 7 j hS
三、 复杂地层应对:水与软弱层 G~Mxh,aD$>
云南山区水文地质条件复杂,遇水或软弱夹层需特别警惕。  Wfyap)y
地下水处理:掘进中若遇到含水层或涌水,水会软化土体,极大增加坍塌风险。必须采取止水、降低水位、加强支护等措施后方可继续作业。 >c 5V VA8
软弱地层处理:在流砂层、高灵敏度软土或破碎带中作业,极易发生"土体流动"导致瞬间坍塌。这类地层必须制定专项安全措施,甚至考虑改用钻探。 n42XqR
爆破作业限制:若需爆破掘进(如遇大块孤石),必须严格采用松动爆破法,控制药量,并采取覆盖等防护措施,严禁采用明火起爆。 IgU65p
四、 作业管理与应急处置 "G @(AE(
严禁单独作业:坑内必须有2人以上协同作业,且地面应留有监护人员,bao持通讯畅通。 n g?kl|VG
现场监测:作业前后要严格执行"敲帮问顶",及时清除井壁浮石。在雨季或雨后,要特别警惕山洪和滑坡,必要时暂停作业。 x3?:"D2
完工回填:山地工程(探坑)竣工后,应及时回填,并进行必要的bao护与封闭,防止人畜坠落,也有利于恢复地表排水路径。 _0]{kB.$_
总结 <gc\ ,P<ru
在山区斜坡挖探坑,核 心原则是:选址规避地质灾害、开挖过程严防坍塌、遇水遇软及时支护、人员上下防坠落。当深度过大或地层极差时,应果断采用钻探替代,切勿冒险蛮干。 El`f>o+EJ
山区6页,丘陵、低山、中山、高山未 hiA%Tq?
aY@st]p
Rd{#cW~
lip1wR7
j; )-K 3Ia
)o@-h85";
只看该作者 6楼 发表于: 04-02
“水文地质特征”这个词听起来专业,但其实可以通俗地理解为:一个地方“地下水”的“性格”和“脾气”。它描述的是地下水在某个特定区域(比如一块山地、一个城镇或一片平原)是怎样存在的、怎样流动的、水质如何以及水量是否丰富。 !9JK95;
我们可以用一个 “地下水库” 的比喻来理解: bMpCQ
•    水文地质特征,就是对这个“地下水库”的整体描述,包括:水库的边界在哪?、水存在什么“石头缝隙”里?(是像海绵一样孔隙大,还是像花岗岩一样只有裂缝?)、水是静止的还是流动的?、水干净吗?、水多不多?、水压力大不大?(比如打井后水能不能自己喷出来)。 ")ZsY9-P
通俗举例:对比两个不同地方的水文地质特征 a6fqtkZ x
为了让你更清楚,我们对比一个山区的向斜盆地和一个山前的冲洪积扇(山前平原)。 F~_)auH
特征维度    例子A:山区向斜盆地    例子B:山前冲洪积扇 00)=3@D
通俗描述    像一个倒扣的大碗或U型盆,水存在碗底和碗壁的岩层里。    像一个扇形的、倾斜的千层蛋糕,水存在蛋糕的砂卵石层里。 N=P+b%%:Z
水存在的地方    主要储存在砂岩的孔隙和石灰岩的裂隙、溶洞中。    主要储存在砂、砾石的孔隙中,就像沙子里的空隙。 jZvQMW
水的流动性    从“碗边”(向斜两翼高处)流向“碗底”(核部),流动缓慢。    从扇顶(山根)流向扇前缘,因颗粒粗、孔隙大,流动快。 F`\7&'I
水的压力    在碗底深部,由于被上覆岩层压住,常形成承压水,打井能自流。    一般为潜水(无压水),水面随地形起伏,打井需要抽水。 ^qlfdf
水质好坏    流动慢,溶解矿物质多,可能是硬水或矿水;但污染不易扩散。    流动快,补给来源广,通常水质较好,但极易受地表污染(如农药、生活污水)。 yzQ^KqLH
水量大小    取决于岩层孔隙和裂隙发育程度,不均匀。向斜核部可能水量丰富。    一般水量很丰富,是城市供水的理想水源(比如北 京、成都部分水源地)。 aI0}E O
总结一下区别: [>tyx{T Ye
•    在山区向斜打井,可能找到高压自流水,但水量不稳定,水质偏硬。 *~%# =o
•    在山前冲洪积扇打井,水量通常很大且稳定,但要注意bao护,防止污染。 $s-HG[lX[
________________________________________ h,C?%H+/0Q
水文地质特征描述模板 \+B+M 7
以下是一个通用的、分层次的报告模板,适用于岩土工程勘察报告中的“水文地质条件”章节。你可以根据实际场地情况填空或修改。 MX{p)(HW
【模板】XX场地水文地质特征描述 G_UxR9Qo
1. 地下水类型与赋存状态 .V:H~
•    地下水类型:本场地地下水主要为(松散岩类孔隙水 / 碎屑岩类裂隙孔隙水 / 基岩裂隙水 / 碳酸盐岩岩溶水)。 9&uWj'%ia
•    赋存介质:地下水主要赋存于(第四系(Q)砂砾石层 / 强风化-中风化砂岩裂隙 / 泥岩裂隙 / 灰岩溶蚀裂隙及溶洞)中。 $x %VUms
•    富水性:根据钻孔揭露及抽水试验,场地富水性等级为(丰富 / 中等 / 贫乏)。 (VzabO
2. 补、径、排特征 6S2v3
•    补给来源:主要接受(大气降水入渗 / 地表水侧向补给 / 上游地下水径流)补给。 `^7ARr/
•    径流方向:整体径流方向由(XX方向)向(YY方向)径流,与(地形倾向 / 岩层倾向)基本一致。 v"dj%75O?e
•    排泄方式:自然排泄形式主要为(向沟谷排泄 / 蒸发 / 人工开采)。 *w;=o}`
3. 地下水位动态与埋深 ;\Vi~2!8
•    水位埋深:稳定水位埋深为(XX ~ YY m),平均约(ZZ m),标高介于(AA ~ BB m)。 89{@2TXR
•    水位变幅:年变幅约(XX m),(旱季/雨季)水位变化显著。  B Ji
4. 水力特征 b!Z-HL6
•    类型:场地地下水总体属于(潜水 / 承压水)。 2K1odqO#
•    渗透性:含水层渗透系数 K = (XX ~ YY) m/d,属(强/中/弱)透水层。 'v*Y7zZ#K
5. 水化学与腐蚀性 Tp0^dZM+
•    水化学类型:水化学类型为(HCO3-Ca•Mg型 / SO4-Na型 等)。 E _DSf
•    腐蚀性评价:依据《岩土工程勘察规范》(GB 50021)判定,地下水对混凝土结构具(微 / 弱 / 中 / 强)腐蚀性;对钢筋混凝土中的钢筋具(微 / 弱)腐蚀性。 zf>r@>S!L
6. 主要水文地质问题 SecZ5(+=
•    场地存在的主要水文地质问题是:(基坑突涌 / 隧道涌水 / 边坡软化 / 岩溶塌陷 / 高水位引起的地基不均匀沉降 等)。 }TS4D={1
________________________________________ $5)ZaYx<
使用建议:在实际编写时,你需要将模板中的括号内容替换为现场实际调查、钻孔、试验得出的数据。例如,如果你在云南某向斜山区,可能会写成:地下水类型为碎屑岩裂隙孔隙承压水,赋存于三叠系砂岩中,水化学类型为HCO3-Ca•Mg型,具有微腐蚀性。 w;p!~o &
OAiip,
只看该作者 7楼 发表于: 04-03
辽宁西部丘陵缺水区地下水勘察成果总结 gM<*(=x'
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7238 M4:}`p=
四川省红层丘陵区地下水开发利用规划空间数据库建设方案 h (`Erb
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=55210 (X"WEp^Q{I
四川省红层丘陵区地下水遥感综合调查图册 pK~K>8\
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=80112 [:!D.@h|
多重环套理论在豫西缺水低山丘陵区供水勘查中的应用研究 `II/nv0jn
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=80241 Tv{X$`%
多重环套理论是一种基于模糊数学中模糊集合交集思 想的逻辑推理方法,最初应用于地质与供水勘察领域,通过“由大到小、层层递进”的方式缩小目标范围,实现精准定位 。 L:g!f
该方法的核 心步骤如下: O1_dA%m
区域筛选:从宏观区域出发,结合地理、地质等背景资料进行初步判断。 ]M;aVw<!
块段细化:在有潜力的区域内划分更小的块段,进一步分析其找水或勘探的可能性。 ywRw i~
点位确定:通过野外调查与地球物理勘察,最终锁定具体位置(如布井点)。 ch%-Cg~%
此方法通过逐步降低“有水”判断的模糊度,提升勘察效率和准确性,已在豫西山丘区等缺水地区得到实践验证 。 aN5w
丘陵是陆地基本地形之一,指海拔一般在500米以下、相对高度不超过200米,起伏和缓、坡度较缓、顶部浑圆的连绵低矮山丘,多为山地长期受风化与侵蚀形成 。 #D-L>7,jA
按相对高度,丘陵可分为: b8@gv OB
低丘陵:相对高度在200米以下; qs]7S^yw
高丘陵:相对高度在200米以上 。 S%7^7MSqA
注:目前地理学中并无“中丘”这一标准分类,主流划分仅包括低丘与高丘。部分非正式语境中出现的“中丘”,可能是对坡度或海拔的通俗描述,但未被纳入科学分类体系 。 HFL(t]
中国丘陵总面积约100万平方公里,主要分布在东南、江南、江淮及辽东等地,是农业、林业与生态bao护的重要区域 。 elBmF#,j 7
只看该作者 8楼 发表于: 04-03
吉林省西部低山丘陵区找水经验与体会 !?7c2QRN
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=80260 Q'~2,%3<
丘陵区的水位htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100874 _lE0_X|d
高速公路选线中穿越黄土丘陵区滑坡群有没有必要改线?从而增加工程的造价 [z1[4
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124615 aQK>q. t
地貌海拔是多少?相对高差是。。。 0V&6"pF_Y'
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=270185 )`ZTu -|
中丘‌并非全国统一的地形分类标准,但在部分区域研究和实际应用中,常被用作对丘陵地貌的细化分类。根据成都天府新区等地形分析实践,‌中丘‌通常指‌相对高差为50~100米、坡度在8°~15°之间的丘陵类型‌ 。 ]`2=<n;=
这一分类结合了‌坡度‌与‌相对高差‌两个指标,具有较强的实用性: ^&W(|R-,J&
相对高差‌:指某一点与其周围平地之间的高度差,50~100米的范围介于低丘与深丘之间; \*V`w@
坡度范围‌:8°~15°属于中等坡度,既不同于平缓的浅丘,也未达到陡峭的深丘水平。  {u}Lhv
此类划分多用于城市规划、土地利用与生态建设中,例如在丘陵地区进行道路选线、建筑布局时,中丘地形因具备一定起伏又不至于过陡,常被视为适宜开发的过渡地带 。 Z+< zKn}
值得注意的是,“中丘”属于地方性或项目导向的分类,在全国性地理教材或测绘规范中尚未列为正式分类,不同地区可能存在差异。例如,有些区域将相对高差30~50米定义为低丘,50~100米即为中丘,而高丘则指100米以上 。 p/a)vN+*x'
丘陵三类细分标准(浅丘/中丘/深丘)主要依据相对高差与坡度进行划分‌,该分类多用于城市规划与生态建设领域,尤其在成都天府新区等地形分析中应用广泛 。 *y;(c)_w/%
B>CG/]
丘陵三类细分标准对比 3d2|vQx,K
表格 <d\Lvo[
分类    ‌相对高差‌    ‌坡度范围‌    ‌地形特征‌    ‌典型分布区域‌ IwHYuOED]
浅丘‌    < 50米    2°~8°    地势起伏小,呈波状或岗丘形态,顶部浑圆或平顶,适宜开发    成都天府新区南部、四川盆地中部 \666{.a
中丘‌    50~100米    8°~15°    起伏适中,坡度较缓,常呈阶梯状,为建设适宜过渡带    成都天府新区中部、龙泉山边缘地带 '}D$"2I*
深丘‌    100~200米    15°~25°    起伏大,坡度较陡,切割较深,开发难度较高    成都天府新区北部、川中丘陵集中区 .7*3V6h=F
注:该分类体系结合了‌人的感知视角‌(如车行、步行体验)与地形工程技术指标,强调对城市形态与生态肌理的协调控制 。其中,“中丘”虽非全国统一标准,但在地方规划中具有重要实践价值。
只看该作者 9楼 发表于: 04-03
请问构造侵蚀溶蚀中低山丘陵谷盆区会形成岩溶现象吗? C>vp oCA
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288620 gt1W_C\
峰丛谷地与低山丘陵交汇 ? D?XaRb
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322106 d+Vx:`tT
]剥蚀丘陵地貌区 5mD]uB9
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324928 av&4:O!
平原、丘陵、山地的界定标准问题 vbeYe2;(
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331594 K 0i[D"
勘察报告抗震评价,大家怎么评价场地抗震地段?比如山区或丘陵地区?尺度怎么把控? _O-ZII~
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=346175 CmNd0S4v
丘陵区的水位分析需从自然、人为和工程三个维度综合判断,其中降水与地形是主导因素,水利工程与土地利用则显著改变其变化规律 。 X=<-rFW
VHJ-v!
一、自然因素:决定水位的本底条件 :-=,([TJ
降水特征 3UIR^Rh+
丘陵区河流多以雨水补给为主,降水的强度、持续时间与季节分布直接影响水位变化。暴雨易引发山溪洪水,呈现“源短流急、洪枯变差大”的特点 。 /OpVr15
地形与坡度 SV4a_m?
地势起伏大、汇流速度快,导致水位涨落迅猛,峰现时间短。坡度越陡,地表径流越快,水位响应越剧烈 。 4q`$nI Bi
植被覆盖状况 2<*DL 6
植被良好的丘陵区能有效涵养水源,减缓地表径流,使水位变化趋于平缓;反之则加剧水位波动和土壤流失 。 >!vb;a!
补给类型 =jX'FNv#
除雨水外,若存在地下水或季节性融雪补给,可提升枯水期水位稳定性,但丘陵区普遍地下蓄水能力弱,调节作用有限 。 B!=JRf T
二、人为活动:加速或调控水位变化 { L(Q|bB
水利工程建设 0"~`U.k~M
水库、塘坝等设施可调蓄径流,削减洪峰、抬高枯水位,显著改变天然水位过程 。 G6N$^HkW?
农业与城市用水 "]dNN{Wka
灌溉取水会降低河道水位,尤其在干旱季节;城市化进程中的地面硬化减少下渗,增加地表径流,导致水位更快上升 。 ,h'q}5
土地开发与植被破坏 eJB !|
坡地开垦、林地转建设用地等行为削弱水源涵养功能,加剧水位剧烈波动和山洪风险 。 qd9CKd
三、工程管理:bao障水位观测与防洪安全 tnbtfG;z#
水位观测精度控制 {:VUu?5-t;
需设置代表性好、不受回水影响的观测断面,采用浮子式自记水位计或人工水尺,读数精确至1cm,并在峰顶、转折处加密测次 。 ?2b*F Qe
防洪标准设定 szY=N7\S*
丘陵区水利工程宜采用“百年设计、千年校核”标准。当挡水高度低于15m且水头差小于10m时,可参照平原区标准执行 。 HY,+;tf2r
雨洪管理模式创新 <MlRy%3Z
可借鉴“掌状复叶”结构的韧性雨洪管理格局,通过三级径流网络与汇水中心实现雨洪的有序渗透与转移,降低突发高水位风险 。 KMxP%dV/=
只看该作者 10楼 发表于: 04-03
高山通常指海拔在3500米至5000米之间的山地,部分定义将3000米以上即划为高山;根据海拔进一步细分为高山与极高山(>5000米)两类‌ 。 H h4G3h0
EPQ~V
高山的定义标准(综合主流划分) f*VBSg[`
不同资料对“高山”的起始海拔略有差异,但普遍以‌3500米‌为关键分界: e>Vr#a4
g9fS|T
海拔3500米以上为高山‌:这是我国地理学界较通用的标准,适用于大多数山地分类体系 。 /N`l z>^~
部分标准以3000米为界‌:如《全国中等林业学校试用教材》中定义高山为海拔大于3000米的山地,强调地形陡峻和相对高差 。  p=Nord
国际或特殊区域标准‌:个别地区采用2500米作为高山起点,但多用于特定气候或生态研究语境 。 \@6nRs8b|N
📌 核 心共识:高山不仅海拔高,且常具‌显著相对高差、陡峭坡度、冰川发育、垂直带谱明显‌等地貌与生态特征。 ubn`w=w$
高山的细分类型 (Z YGfX
现代山地分类普遍将高海拔山地进一步细分为两类: `3Gjj&c
1. ‌高山(3500米~5000米)‌ H}OOkzwrA
地形特征‌:山势陡峻,山顶常有积雪或冰川分布,但不终年覆盖。 %d5;JEgA:g
生态特点‌:存在高山草甸、灌丛、冻土带,是雪豹、岩羊等野生动物栖息地。 / ;U
代表山峰‌: LeA=*+zP[
玉山‌(3997米):我国东部唯一高山,位于台湾 。 B*+3A!{s
祁连山主峰‌(约5547米):部分山体属高山范畴,主峰进入极高山。 s^X(G!V{c
横断山脉多数山峰‌:如邛崃山、沙鲁里山等。 idLysxN
2. ‌极高山(海拔5000米以上)‌ btC 0w^5
地形特征‌:全球罕见,多集中于青藏高原及周边,终年积雪,现代冰川广泛发育。 ^ $M@yWX6
生态特点‌:形成独特的极高山生态系统,是全球重要水源地。 f((pRP
代表山脉‌: HeagT(rN'
喜马拉雅山脉‌:平均海拔超6000米,珠穆朗玛峰达8848米 。 R0R Xw
昆仑山脉、天山、冈底斯山‌等:均拥有大量5000米以上高峰 。 K; 7o+Xr
✅ 补充说明:在青藏高原内部,“高山”可能指5000米以上山地,而“极高山”则指6000米以上,体现区域标准差异 。 w !N; Y0
海拔1100米,国内第三大高山人工湖 K +oFu%
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=57823 GT[,[l
高山峡谷地区坝陵河大桥西岸边坡稳定性及工程效应 S+Aq0B<
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=121580 !H`Q^Xf}
高山、小径、流水,怎么一个美字了得! o5(p&:1M
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221028
只看该作者 11楼 发表于: 04-03
长输管道高山峡谷段水工bao护优化设计_马勇.pdf qHGXs@*M&
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315315 >9o(84AxIH
福州永泰斗湖天池火山湖泊、高山草甸形成的地质原因? k\T,CZ<
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319413 7a@%^G @!
高山峡谷区斜坡工程地质分析及治理建议 Hnv{sND[
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319896 { jnQoxN
高山峡谷 落差近300m vV.TK_ y
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328659 V[R33NYG
草甸是一种在水分适中或湿润条件下,由多年生中生草本植物为主组成的非地带性植被类型,常见于河谷、山地、林缘或高原等局部湿润区,植被茂密、种类丰富,具有较高的生态与畜牧业价值 。 [Yx)`e
核 心特征: YlW~
植物组成:以多年生中生草本为主,如莎草科、禾本科、豆科植物,覆盖度可达80%-90% 。 %rpJZ t
水分条件:依赖适中或较湿润环境,土壤含水量高,常见于河漫滩、低洼地、山地森林边缘等 。 -uDB#?q:W
非地带性植被:不受大气候带控制,而是由局部水文、土壤等微环境决定,因此可在不同气候区零星出现 。 F)we^'X
土壤肥沃:土层较厚,有机质丰富,草皮层明显,具备较强水土bao持能力 。 D@V1}/$UoN
主要类型(按生境划分): 6t0!a@t
河漫滩草甸:分布于河流沿岸,周期性受洪水影响,植物耐湿性强 。 @_tQ:U,v
低地草甸:见于河谷盆地或湖泊周边,地势低平,水分充足 。 G:f\wK[
山地/亚高山草甸:分布于山地森林带以上,气候凉爽湿润 。 cSYW)c|t
高寒草甸:位于青藏高原及高山地区(海拔3000米以上),耐寒植物为主,如高山嵩草,是重要的牦牛牧场 。 "#H@d+u
草甸 vs 草原:关键区别 SCClD6k=V
表格 J`T1 88
维度    草甸    草原 [b: $sR;
水分条件    湿润、水分适中    半干旱、较干旱 e Ir|%
植被类型    多年生中生草本,种类丰富    旱生草本为主,较单一 ~RV>V*l
分布特征    非地带性,零散分布    地带性,大面积连片 W|K"0ab
生态稳定性    较高,生物多样性丰富    相对脆弱,易退化沙化 /YbyMj*
代表区域    江西武功山草甸、青藏高原高寒草甸    内蒙古呼伦贝尔草原 :/N/u5.]
🌿 简单记忆:“草甸湿而密,草原干而稀”。 oaI|A^v
