  • 57116阅读
  • 257回复
[考试信息]2008年注册岩土专业案例对答案 [复制链接]
离线hxpcool
只看该作者 48楼 发表于: 2008-09-22
想起来了,我算出来好象是12.319m,选12.4,记错了,答案好象没9这个选项,四个选项都是带一位小数的。  题是这样的:砂土r=18,FAI=35;粘土r=18,c=20,FAI=10
cool
离线daben
只看该作者 49楼 发表于: 2008-09-22
旁压实验绝对是180,直线段与纵轴相交,国交点做直线平行与横轴,该直线与曲线的交点明显在直线段起点的左边,怎么肯能是直线段相减呢?
离线hxpcool
只看该作者 50楼 发表于: 2008-09-22
公路方面的规范集是2007版,考试还在靠84规范。铁路很多是2005版,考试大纲还是2001。不知道出题的砖家在搞什么,考已废止的规范。桩基出2008了,2008.10.1考试实行,莫非以后的考试还要靠几年94的桩基。
cool
离线hxpcool
只看该作者 51楼 发表于: 2008-09-22
我懂你说的这个,我开始也这样想的,延长直线与V轴相交,过交点作水平线,水平线与曲线的校点对应的就是P0。然后我想出题意图可能不是这个哦,因为每年都有很简单的题,我当时认为这道就是。每年也有错题和不严密的,可能今年180 ,150估计都对。
cool
离线hxpcool
只看该作者 52楼 发表于: 2008-09-22
cool
离线daben
只看该作者 53楼 发表于: 2008-09-22
旁压实验的出题目的在于考察你如何确定P0的值,我计算过了,直线段交到纵轴处的数值V=70cm3,正好对应到提供的数据表里的30kPa,所以正确答案应该是210-30=180kPa
离线hxpcool
只看该作者 54楼 发表于: 2008-09-22
终于有人跟我一样是150,看来有希望对
cool
离线hxpcool
只看该作者 55楼 发表于: 2008-09-22
旁压实验的出题目的在于考察你如何确定P0的值,我计算过了,直线段交到纵轴处的数值V=70cm3,正好对应到提供的数据表里的30kPa,所以正确答案应该是210-30=180kPa  那我亏了,我知道的,但没这样做
cool
离线hxpcool
只看该作者 56楼 发表于: 2008-09-22
题:算刚性砖基础的高度,那道题算出来好象于答案有点差别。先b=Fk/(fa-Grd)求出b,b=1.61几,取b=1.62,然后H=(b-b0)/(2tana)=(1.62-0.48)/(2*(1/1.5)),应该没错啊,题不难,但没答案。
[ 此贴被hxpcool在2008-09-24 10:37重新编辑 ]
cool
离线hxpcool
只看该作者 57楼 发表于: 2008-09-22
题:上部潜水、下部承压水,求承压水层某点的有效应力。思路:  先算总应力(潜水和承压水的土都按饱和重度),再根据承压水头算孔隙水压力,有效应力=总应力-孔隙水压力。
[ 此贴被hxpcool在2008-09-22 18:11重新编辑 ]
cool
离线daben
只看该作者 58楼 发表于: 2008-09-22
H=(b-b0)/(2tana)=(6.2-0.48)/(2*(1/1.5)),这样算出来有多大啊?
伙计,另外问你一下,钻心法那个是在桩的不同位置测试的吗?这样的话,我的就错了,晕倒。
离线hxpcool
只看该作者 59楼 发表于: 2008-09-22
题:地下室采用柱下方形基础,求承载力。主要考点是求基础埋深,算出d=0.8,然承载力修正公式中的(d-0.5)的d也取0.8,即是只考虑0.8m厚的土体边载。好象不难,算出恰来跟答案一样。
cool
