  • 38418阅读
  • 66回复
[热点探讨]杂填土可以地基土持力层吗? [复制链接]
离线jkc946
只看该作者 48楼 发表于: 2009-04-15
有版主提议用灌浆5000元,灌浆后如何检测承载力及变形参数,检测费需多少?
离线whelcome
只看该作者 49楼 发表于: 2009-04-20
老土,就是原土层 U<pG P
呵呵,我搞了个网球场勘察,哭笑不得,业主有钱,我们就给他做勘察。当时笑死一群人 ;)6LX-
一层门卫房,你建议夯实换填0.5碎石压密,足够了
离线大漠孤驼
只看该作者 50楼 发表于: 2009-04-21
打个垫层结合加强上部刚度足矣。建筑垃圾的杂填土强度不成问题,主要是不均匀性。楼主是把简单问题复杂化了
绿水原无忧,因风皱面。
青山本不老,为雪白头。
离线nicefree
只看该作者 51楼 发表于: 2009-04-21
具体问题具体分析。。
离线赏心悦目
只看该作者 52楼 发表于: 2009-04-21
杂填土主要是考虑到土质不均匀,加上承载力只有50Mpa,小于60,我们可以先选择性的钻几个孔,毕竟门卫室不大,钻孔造价也不会很高,一般的施工队伍还是会去的!!钻孔后,可以灌入灌浆,这样承载力就提高了!!问题也得到了解决,这只是个人见解,不知道能不能帮到你!!
离线zxf235
只看该作者 53楼 发表于: 2009-04-21
我觉得可以采用浅层喷射砼的方法进行处理,达到承载力的要求,一般处理2米左右就可以满足要求,其规模小,荷载也小。
离线xx800
只看该作者 54楼 发表于: 2009-04-22
13楼的做法是最好的
努力,好学,勇敢,责任
离线nbfyhq
只看该作者 55楼 发表于: 2009-08-08
个设计院的勘察队
离线460195245
只看该作者 56楼 发表于: 2011-07-15
引用第34楼ndytly于2009-04-09 15:12发表的  : ^z^zsNx
如果我来建议的话,就建议采用15~20吨的振动式压路机多碾压几遍。单层门卫线荷载一般不会超过4吨,可加一道圈梁加强结构。 ov9+6'zya
"R!) "B==
v 0 3
现在本人也遇到一个类似的工程,素填土6-8米,请问前辈压路机压实素填土的影响深度有多大呢?下面没有影响到的松散填土以后会造成很厉害的不均匀沉降吗?
离线snailgxf
只看该作者 57楼 发表于: 2011-07-18
受教了,那如果是粘性土为主要成分的杂填土呢,又当如何处理? J?1U'/Wx2
夯实?换填?注浆?好像效果都不怎么样,换填就成本高了,那剩下的就只有桩?
岩土工程与其说是一门科学,不如说是一门艺术
离线潘秋江
只看该作者 58楼 发表于: 2011-09-27
其实施工之前铺0.5m厚砂卵石层,浇水密实.用条形基础,加上下圈梁即可!
离线许城乔
只看该作者 59楼 发表于: 2012-03-02
00
