  • 23131阅读
  • 70回复
[原创]根据标贯判别风化程度的疑问 [复制链接]
离线jkygch
只看该作者 48楼 发表于: 2009-06-05
我在现场一般根据经验判断
离线sc601
只看该作者 49楼 发表于: 2009-06-05
引用第36楼wuchang029于2009-05-31 23:03发表的  :
什么扯淡?规范上说用实测击数判定花岗岩的风化程度,没有要你修正!   "+g9}g
....... [zO:[i 7
-.>b7ui
请翻看GB50021-2001条文说明3.1.2
离线梦幻
只看该作者 50楼 发表于: 2009-06-05
学习,学习
离线cgc75
只看该作者 51楼 发表于: 2009-06-05
引用第44楼大漠孤驼于2009-06-03 10:38发表的  : _6b?3[Xz
标贯49击为全风化,50击就是强风化了,击数差一击约2%,风化等级差了一整级,物理力学性质差了一个数量级,你说合理吗?搞岩土的应该因地制宜,活学活用。规范是死的,人是活的,不能教条 raWs6b4Q
^PnXnH?
0W92Z@_GY
这话讲的不够科学,尽管说不能太教条,但有五十步笑百步之嫌。比如:在限速50km/h的路段,你开51km/h,交警给你罚单,你能说你没超速吗? Rqi= AQ
按你这样说法,国家要如何立法?
心灵的思考
离线cgc75
只看该作者 52楼 发表于: 2009-06-06
福建省内,也很多地方(或单位)是采用修正后的标贯击数来区分全风化与强风化的。 ?ztI8 I/
根据很多的现场施工情况,当采用静压式预应力管桩时,很多实测50击,桩长还可进入几米(且是单缸),但桩长一旦到了修正后50击的位置时,采用单缸已很难进入,得采用双缸,且基本上只能进入0.5-1.5m,这些是指对于残积土/全风化两者总厚度小于15米,且总桩长在20-30米的区域较准确。 :bh#,]'
若风化层太厚的,强风化花岗岩埋藏很深的地段,则桩长可能连全风化花岗岩都难打穿。 a.n;ika]-
按本人经验,采用修正后的击数来划分全风化/强风化,对预应力管桩的配桩较有指导性。
心灵的思考
离线tyut1117
只看该作者 53楼 发表于: 2009-06-08
学习  呵呵
离线popej
只看该作者 54楼 发表于: 2009-07-19
国标里面现在是不进行杆长校正的啊
文能提笔安天下,武能上马定乾坤。
离线popej
只看该作者 55楼 发表于: 2009-07-19
真不明白为什么这样改
文能提笔安天下,武能上马定乾坤。
离线popej
只看该作者 56楼 发表于: 2009-07-19
现在国标只对动力触探校正
文能提笔安天下,武能上马定乾坤。
离线popej
只看该作者 57楼 发表于: 2009-07-19
50楼提到的规范条文说明里面没有作详细的规定,目前的状况基本是如果修正,作哪种修正,可能也主要是有赖于个人经验了
文能提笔安天下,武能上马定乾坤。
离线wuchang029
只看该作者 58楼 发表于: 2009-07-19
引用第50楼sc601于2009-06-05 10:38发表的  :
请翻看GB50021-2001条文说明3.1.2 -;:.+1
(# c|San
"1l$]= C*
5%_aN_1?ef
P=[_W;->}
老大,GB50021-2001条文说明3.1.2 ,讲的什么啊?你自己都没有看,我建议你去看看。 E/3i _R
我说的是广东省标准建筑地基基础设计规范,的第16页。
离线wuchang029
只看该作者 59楼 发表于: 2009-07-19
引用第42楼cp63870193于2009-06-02 11:21发表的  : S\SYFXUl
有基岩的地方做标贯  那动探用来做什么的 l;SXR <EU
楼主是不是搞错了 I7#^'/
aXyFpGdb9
FVxORQI
T)I\?hqTB
<}p]0iA
实际勘察过程中标贯的经验比动探绝对要多。  另外,你说的基岩可以理解错了我的意思了,我说的是全风化或者强风化岩, HU/2P`DGP
#Dea$
再者,即使你做动力触探试验,你怎么去划分风化程度,怎么去确定承载力特征值,是否有标准?
