  • 15632阅读
  • 91回复
岩石鉴别 [复制链接]
离线hlxpzh
只看该作者 48楼 发表于: 2008-03-20
在经典土力学中沉降计算将土体视为弹性体,采用布西奈斯克公式求解附加应力,而稳定分析则将土体视为刚塑性体,采用极限平衡法分析。采用比较符合实际土体的应力-应变-强度(有时还包括时间)关系的本构模型可以将变形计算和稳定分析结合起来。自Roscoe与他的学生(1958~1963)创建剑桥模型至今,各国学者已发展了数百个本构模型,但得到工程界普遍认可的极少,严格地说尚没有。岩体的应力-应变关系则更为复杂。看来,企图建立能反映各类岩土的、适用于各类岩土工程的理想本构模型是困难的,或者说是不可能的。因为实际工程土的应力-应变关系是很复杂的,具有非线性、弹性、塑性、粘性、剪胀性、各向异性等等,同时,应力路径、强度发挥度、以及岩土的状态、组成、结构、温度等均对其有影响。
离线hlxpzh
只看该作者 49楼 发表于: 2008-03-20
离线hlxpzh
只看该作者 50楼 发表于: 2008-03-20
离线mahong5377
只看该作者 51楼 发表于: 2008-03-21
好东西,谢谢!!
离线daocaoren1
只看该作者 52楼 发表于: 2008-03-21
谢谢 谢谢 谢谢 谢谢 谢谢 谢谢 谢谢 谢谢 谢谢
离线雪山一刀
只看该作者 53楼 发表于: 2008-03-21
谢谢楼主的,我是学生,没有岩石这方面的经验
离线雪山一刀
只看该作者 54楼 发表于: 2008-03-21
谢谢楼主,你的东西尽管对我没有太大的用处,只少让我长了一下见识,我想,你的东西没有上传完吧???
离线lyf1260
只看该作者 55楼 发表于: 2008-03-21
thank you very much
离线kimgpayo
只看该作者 56楼 发表于: 2008-03-22
这个好好看看,谢谢
离线mosaowen
只看该作者 57楼 发表于: 2008-03-22
离线mosaowen
只看该作者 58楼 发表于: 2008-03-22
离线mosaowen
只看该作者 59楼 发表于: 2008-03-22
