  • 15600阅读
  • 91回复
岩石鉴别 [复制链接]
离线hiron
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-09
有关火成岩的鉴别
附件: 岩石地质分类及彩色图片[1][1].part17.rar (1465 K) 下载次数:338
离线zong2006
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-10
看看
离线zong2006
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-10
请楼主传全啊
离线zsbhh
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-31
好东西!支持!谢谢楼主
离线caoyu1968
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-13
离线wssa2674
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-14
是照片么?看看
离线xiaoqiang
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-14
好东西,我正需要!!!谢拉!!
离线xiaoqiang
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-14
好东西!支持!谢谢楼主的提供!
离线spring917
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-14
a是否多种地质岩石的鉴别啊?
离线yqtsd
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-22
在经典土力学中沉降计算将土体视为弹性体,采用布西奈斯克公式求解附加应力,而稳定分析则将土体视为刚塑性体,采用极限平衡法分析。采用比较符合实际土体的应力-应变-强度(有时还包括时间)关系的本构模型可以将变形计算和稳定分析结合起来。自Roscoe与他的学生(1958~1963)创建剑桥模型至今,各国学者已发展了数百个本构模型,但得到工程界普遍认可的极少,严格地说尚没有。岩体的应力-应变关系则更为复杂。看来,企图建立能反映各类岩土的、适用于各类岩土工程的理想本构模型是困难的,或者说是不可能的。因为实际工程土的应力-应变关系是很复杂的,具有非线性、弹性、塑性、粘性、剪胀性、各向异性等等,同时,应力路径、强度发挥度、以及岩土的状态、组成、结构、温度等均对其有影响。
离线lan518qiang
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-22
学习下,谢谢
翱翔天空
离线xiaoqiang
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-22
谢谢楼主的提供!!!!
