  • 33313阅读
  • 77回复
土钉与锚杆联合支挡结构型式中锚杆如何计算? [复制链接]
离线algor
只看该作者 48楼 发表于: 2008-05-25
做过一些这种工程,土钉墙上加锚索的支护型式在深圳很常见,实际的效果也较好。我认为锚索的主要的作用有两点,第一是可以有效的限制基坑的变形,另外的一点是由于土钉一般不超过12m,而锚索的长度相对较长,对于限制深层滑动作用较大。在设置锚索的位置一定要设置腰梁(砼的或者型钢的),最好是设置通长腰梁,效果很好。另外如果土质条件较差,而对变形限制较严,最好增设竖向超前支护(如树根桩或竖向超前钢管等)。
离线phdsxc
只看该作者 49楼 发表于: 2009-05-02
锚杆一般在什么样的土层中应用效果较好?在淤泥质土中能达到多大的效果?如拉锚力能达到多少?
离线lzw_ustb
只看该作者 50楼 发表于: 2009-11-13
这个问题,我只能拿软件计算说一下自己的看法,理正岩土中超级土钉以及理正深基坑里面都有加锚杆这个项,但是锚杆只参加稳定性计算,抗拔抗拉等于没设置土钉,在土钉与锚杆交叉布置可以明显体会到。如果设置的锚杆抗力过小,小于土钉与土体之间的摩阻力,那么设置了锚杆的复合土钉墙整体稳定性还不如你不设置预应力锚杆。然后就是看看土钉的抗拉与抗拔,在与锚杆隔一布置处,均容易出现不满足要求,等于一个人干俩人的活,锚杆靠边休息了。
离线haozhaopg
只看该作者 51楼 发表于: 2009-11-13
某基坑深12.5m,由于土质相对较好,无地下水,采用单排预应力锚杆与土钉墙联合支护型式,成功了。
一排锚杆设在4M处,间距2M,长15M,单锚锁定值150KN
可是到现在我也未弄清楚,这锚杆如何进入计算?如何分配土压力?与土钉之间是啥关系?
回复:这个问题,我有类似工程实例,但是坑没这么深,就6米,采用的是159钢管注浆桩结合预应力锚杆、土钉复合支护。计算式,我用桩锚理论计算,把土钉设成不加预应力,无自由段的锚杆考虑。施工顺利,圆满完成支护要求。
成功了归成功,考虑起来,至于何原理,个人理解,这个支护的特点主要是加了土钉引起的疑问,土钉将其周围一定范围内土体原位加固,使得传至桩后的土压力减小,加上锚杆的预索和钢管本身的刚度,控制了变形,从而满足了设计的要求。但是我用的是理正,我觉得可能有土钉的工况计算时,只考虑了,预应力锚杆和护桩的作用。与实际不符,说实话,当时设计时,使用土钉是从实际经验和支护理论出发的,用理正计算完,并未进行过拿掉土钉后的验算。
鲜花(bruseli) 花费5 土币; 收花增加 10 土币条评分
猝然临之而不惊,无故加之而不怒
离线haozhaopg
只看该作者 52楼 发表于: 2009-11-14
回 52楼(haozhaopg) 的帖子
多谢师兄支持,嘿嘿
猝然临之而不惊,无故加之而不怒
离线kenzgm
只看该作者 53楼 发表于: 2009-11-14
回复如下:规范规定土钉的支护深度一般不超过12m,楼主的12.5m其实很接近这个限值。如果不用锚杆,可以尝试计算,土质条件好的话,有通过的可能。
下面从结构的角度探讨一下:
从结构的角度来看,根据边坡规范,锚杆挡土墙的计算,按照锚固点水平变形的大小,较小的时候按照静力平衡或者等值梁,较大时按照弹性支点。但是需要注意的是这种复合结构,下部没有锚杆了,而是代之以土钉。可以看到,锚杆施加了以后,墙后的主动土压力的分布形状已经发生了变化,详见规范,这是根据实测资料得到的。下部的土压力变小了。这样才给土钉提供了可能。
我认为,土压力按照锚杆挡土墙来计算。因为支挡结构,只要能保证它安全,稳定,土钉足以提供足够的抵抗力,这种结构当然是可行的。另外这个结构面板厚度和腰梁都是决定计算模型的重要尺寸,请老帽提供。
个人看法,高手指点。
离线270192796
只看该作者 54楼 发表于: 2009-12-16
是啊!我们的许多问题都有待进一步的研究!希望出更多的高手!
离线jiegouyzd
只看该作者 55楼 发表于: 2009-12-17
土质相对较好话,可以先试试直接用土钉进行计算,如果比较接近要求的话,锚杆可能就当作安全储备了;
目前计算模式用土钉墙或锚杆,二者联合作用的计算需要只能用近似的模型
离线lxy8583
只看该作者 56楼 发表于: 2009-12-17
       长见识了。呵呵呵
离线mayunfeng82
只看该作者 57楼 发表于: 2009-12-24
离线我是农民
只看该作者 58楼 发表于: 2010-01-15
由于复合土钉支护方法(土钉+预应力锚杆)的受力不明确,甚至是矛盾的,所以纵然有很多成功的例子,我一直认为那是因为我们的计算有一定的安全储备在里面,成功的背后是降低了安全储备。
所以我认为在没有系统做科学研究之前,还是慎用此方法。
我爱农民,我爱泥巴,我爱岩土!
离线我是农民
只看该作者 59楼 发表于: 2010-01-25
基坑预应力锚索设计的几个疑问:
1、施加预应力与不施加预应力对滑面有什么影响;
2、施加预应力,锚固土体区域会产生向下的力,这样就会引起土体沉降,是不是当基坑周边建筑物为对沉降很敏感的浅基建筑物时,锚索入射角度尽量下,或者预应力施加小一点,还是干脆采用其它的支护方式;
3、桩锚支护计算时,首先根据土压力理论计算各个支点的支点反力,根据支点反力来计算锚索的参数,比如计算出某一支点反力为400kN,这是计算锚索时按下面哪种方法计算:
a)将支点反力乘以荷载系数1.25,然后再乘以基坑侧壁重要系数,得出锚索需要提供的设计拉力值,根据设计值计算锚索的锚固段长度,然后将锚固长度乘以锚索安全系数1.3得到锚固段长度,这里假如通过计算,锚固长度需要12m。
b)上面的计算方法是没有考虑预应力的,基坑预应力锚索设计时是不是要考虑预应力的大小呢?若锚索张拉的预应力为150kN,那锚索的锚固段长度又是多少呢?是不是支点反力就不是400kN了呢?
我爱农民,我爱泥巴,我爱岩土!
