  • 33945阅读
  • 77回复
土钉与锚杆联合支挡结构型式中锚杆如何计算? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-20
— 本帖被 土老帽 从 基坑工程『支护|降水』 移动到本区(2009-11-13) —
某基坑深12.5m,由于土质相对较好,无地下水,采用单排预应力锚杆与土钉墙联合支护型式,成功了。
一排锚杆设在4M处,间距2M,长15M,单锚锁定值150KN
可是到现在我也未弄清楚,这锚杆如何进入计算?如何分配土压力?与土钉之间是啥关系?
离线土老帽
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-02
如何对锚杆的工作进行土压力分配?
面层上有何要求?
是否需要设置钢腰梁?
离线老鼠
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-12
实际上这就是复合土钉支护如何设计的问题,如何设计,就要搞清复合土钉的设计理念,复合土钉中的锚杆、微桩的作用是什么?你要用它,用它的目的要搞清楚。
1条评分
civilwyf 土币 +10 2007-08-12
离线xmawei
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-12
个人认为:
土质相对较好话,可以先试试直接用土钉进行计算,如果比较接近要求的话,锚杆可能就当作安全储备了;
还有就是把两者分开进行计算,取和,然后乘以一定的系数;
一般还是采用复合土钉支护设计的。
如果还有其他可能,请大家顶上
1条评分
离线geofem
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-12
土钉:一般不施加预应力,先开挖(应力释放,产生部分位移)然后支护,因此,要土钉发生作用需要有一定的变形(下层土体的开挖,或者土体强度随着时间减小)。
锚干:一般施加预应力,可以理解为一种预先支护,即在开挖下层土体之前已经其作用了,限制下层土体开挖引起的位移。
看起来这两者在机理上有点矛盾的地方。但是目前工程是应用挺多的,而且效果不错,其相互作用有待研究。
1条评分
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线土老帽
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-13
如何研究?如何计算????
离线geofem
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-13
如果要应用与工程实际,且不想花钱做模型试验研究,做数值分析是最省钱的了,我打算针对这个问题做点分析,在今年青岛的岩土锚固会议上和专家讨论。
土兄能否提供一些工程资料,我们上海由于出红线问题,今年来做的比较少了。
离线geofem
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-16
如果大家愿意提供相关资料,大家可以合作搞点研究,我把第一作者让出来。有兴趣联系我。geofem@126.com
离线土老帽
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-22
楼上需要何种资料?
我仅有几个工程实例,感兴趣的话我无偿奉送.
离线celsch
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-23
离线土老帽
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-23
土钉墙与微型桩,或以上三者联合支挡,
锚杆与微型桩联合支挡作用可以吗?
离线璧诚
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-28
目前正为这个问题而困扰,期望早日看到高手们的研究结果!
