1、复合土钉墙中,预应力锚杆的钢腰梁通常采用16槽钢,对于钢腰梁的规格如何计算?14的可以否?如果不用钢腰梁如何? kkF)Tro\
答:不用钢腰梁,可以用混凝土现浇梁。 FT@uZWgQ=
2.槽钢国标和非国标有何区别? M
9t7y
答:非国标厚度比国标的小,不过不会小很多。 FM >ae-L-
2.土钉墙施工中,常常由于第一层土钉位于杂填土、房渣土中,无法达到设计的成孔深度,请问采取何种方法解决这个问题? [d6!
答:采用冲击钢化管,用振动锤击方法,将开孔的钢管击入土中。 |)29"_Kk5
3.如问题2,定性的采取如下三个措施对解决此问题有多大效果?1)加密锚杆,2)能成空的位置加长,3)拉锚; "y,YC M`
答:采用第一种。 kg[%Q]]
4.微型桩中,钢管桩顶部是否需要做钢筋混凝土连梁?如果要做,如何做法? rP3HR5
答:要做冠梁连成整体,可采用现浇钢筋混凝土梁。 &0Yg:{k$
5.土钉墙施工中,常遇到卵石层,无法成孔,对于这样的土层,如何解决? UJ)pae
答:采用冲击钢化管,用振动锤击方法,将开孔的钢管击入土中。 _`|1B$@x
6.理正软件计算复合土钉墙时,如果有锚杆,在计算中,锚杆不参与抗拉计算,往往计算不过去。对于这个问题如何解决? '6#G$
答:锚杆参与抗拉计算 P5h|* ?=
7.微型桩施工中,开挖时边坡表面应露出钢管桩还是不应露出钢管桩?有的施工中,把钢筋网片通过横拉筋焊接在钢管上,可否? .B#
答,不应露出钢管桩,不能将噶钢筋网片焊在钢管上,影响钢管桩强度 _1p8(n
8.规范规定使用土钉墙应降水,如果在不降水的条件下,使用预应力锚杆结合土钉墙,是否能解决问题? HYmC3
答:布江水可采用止水帷幕止水,单纯的预应力锚杆结合土钉墙不能解决问题 tcuwGs>_
9.理正软件计算土压力时,土压力由上到下是逐渐增加的,但是根据工程实践和教科书,在边坡下部土压力可适当折减,这是否有依据?在使 U]iI8c
用理正软件计算土钉时,是否能考虑这一因素,如何考虑? QO/0VB42
答:有依据,实际施工时,最下一排锚杆长度和间距可减少 f'^uuO#x
10.钢绞线是否需要抽样试验? /x6p
答:要检验 - {QU>`2
11.在有的工程中,监理要求土钉墙的锚喷提供开盘鉴定,对于这一要求,应如何答复? [y[d7V9_o
答:提高配合比实验报告 ,Of^xER`
12.在工程实践中,砂石料进场通常不能提供原材质保书和合格证,对于这一问题,如何解决? ^dHQ<L3.*
答:进行材料送检 N1c=cZDV
13.微型桩施工中,因为规范,钢管是否需要进行抽样测试? z1PwupXt1
答:看监理的要求 O?JJE8~']
14.抗浮锚杆施工中,由于通常的井点降水,只降至基坑底面一下1米左右,那么抗浮锚杆施工中,有水如何解决? =|S%Rzsk
答:可止水后抽水 &riGzU]
15.抗浮锚杆施工中,通常要求灌注砂浆强度不低于m30,但是实验室中,最高的水泥砂浆配合比才m20,如何解决? YAr6cl
答:有M30的砂浆 <W80A J
16.抗浮锚杆施工检测应依据何种规范? /SD}`GxH
答:按照地基与基础设计规范 %9J@##+
17.工程实践中,如何保证工人施工中土钉注浆的配合比稳定? `p\=NP!n
答:一般按照水灰比,在搅拌桶中控制 |h>PUt@LL
18.工程现场,在当时施工及后续施工中,通常有土方车和混凝土罐车通过基坑边,考虑罐车和大车的荷载时,应取多大的附加荷载? ;sZG=y@
答:一般计算时考虑15-20KPa Gt9$hB7
19.设计中,地勘报告提供c fai值,但是对于土层厚度则在一定范围内,我们在土层参数的输入中,对于土层厚度的选择通常按照什么方法进行制定? \k.`xG?
答:不明白楼主的意思 N+|NI?R?}
20.土钉墙施工中,如果遇到孔内出水,如何进行控制? oJz2-PmX
答:有专用密封袋 5i!Q55Yv=,
