  • 18844阅读
  • 50回复
[热点探讨]CFG桩复合地基褥垫层厚度及粒料要求的原因是何? [复制链接]
离线yaoyao
只看该作者 48楼 发表于: 2011-11-16
好东西,谢谢分享,
离线zhq10022
只看该作者 49楼 发表于: 2012-03-17
自己摘录的各位精彩发言:1.    褥垫层的作用之一是" 刺入"也可理解为“流动补偿”。如果粒径大于30mm,流动补偿还怎能起作用。 s)/i_Oe$\
2.    用无齿锯沿桩周锯进一圈,或分三个方向锯进。然后用大锤轻轻的击打桩头。桩头就在锯进的位置折断了。 D ?,P\cp
3.    类似地震作用的水平荷载,CFG桩复合地基主要是通过基础与褥垫层之间的摩擦力和 >Cd%tIie*
基础侧面土压力承担,褥垫层又是散体结构,所以传递到桩体的水平力较小或为零,这就 7 hnTHL
是桩体可不配筋的缘由。桩顶和基础之间应设置褥垫层,褥垫层厚度宜取150~300mm,当桩径大或桩距大时褥垫层厚度宜取高值 j nI)n*
4.    褥垫层铺设宜采用静力压实法,当基础底面下桩间土的含水量较小时,也可采用动力夯实法,夯填度(夯实后的褥垫层厚度与虚铺厚度的比值)不得大于0.9。 G-"#3{~2
5.    褥垫层厚度大于10cm时,桩对基底的应力集中已明显降低,当为30cm时,已很小!试验表明褥垫层厚度越大,桩顶水平位移越小,即桩顶受到的水平荷载越小,褥垫层厚度不小于10cm,桩体不会发生水平折断,桩在复合地基中不会失去工作能力。大量试验&工程实践表明,褥垫层厚度去10--30cm在技术上可靠,经济上合理。 L>@0Nne7
4 Iy\
离线yyymmmlll
只看该作者 50楼 发表于: 2013-07-12
(1)试验表明:刚性基础下褥垫厚度与桩径之比(厚径比)=0.5左右桩和土承载力发挥度比较高,02版规范建议选用350~600mm桩径,可保证桩土相对发挥最好。新规范建议采用0.4~0.6倍桩径。 i7 p#%2
(2)地基规范规定褥垫层可采用卵石,地基处理规范不建议采用卵石,实践表明,褥垫层选用卵石施工时人在卵石走过就留下脚印,卵石没有咬合力,所以不支持采用卵石。北京地区多用5~16mm碎石,效果很好。
