  • 15360阅读
  • 87回复
[热点讨论]探讨大直径盾构工作井基坑围护设计 [复制链接]
离线qqbren2325
只看该作者 48楼 发表于: 2010-05-10
一般都采用端头斜撑,出洞的时候再换撑。。。进洞的工作井也是这样处理的。。。 =Sjf-o1V   N]=q|D
鉴于公路越江隧道这样的基坑跨度大,现在都采用二次浇注内墙的方法来增加整体刚度 wl N l|+ K   p}pjfG
离线qqbren2325
只看该作者 49楼 发表于: 2010-05-10
圆形围护结构受力性能很好,但对于大直径盾构工作井,若工作井深度不大,矩形围护结构可行,那么会比圆形围护结构省钱。南水北调中线穿黄工作井很深,所以采用圆形围护结构。
离线xuxianda1234
只看该作者 50楼 发表于: 2010-05-10
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
离线ilycds
只看该作者 51楼 发表于: 2010-05-15
在武汉用天汉软件计算
离线cxbandflj
只看该作者 52楼 发表于: 2010-05-16
采用桩锚结构能满足要求!或者是连续墙和双排桩即可满足要求 K)|G0n*qS
离线359703224
只看该作者 53楼 发表于: 2010-05-17
新手,敬候佳音!
离线2006master
只看该作者 54楼 发表于: 2010-05-18
回 49楼(qqbren2325) 的帖子
大侠有没有国内大直径盾构结构设计、施工的第一手资料呢?
离线zhanxuezhao
只看该作者 55楼 发表于: 2010-05-20
上海长江隧道的盾构工作井 i0kak`x0
延安东路隧道 qUW! G&R
大连路隧道 1POmP&fI(
长江西路隧道 ;LPfXpR
军工路隧道 3-qr)h
杭州运河隧道 ^Hnb }L
的工作井都是我们设计的 M@H;pJ+B
基本思路:基坑开挖阶段,可以按常规基坑设计,只是基坑规模大、深度大,所以可能会设计成钢筋混凝土支撑+钢支撑的组合支护体系,待内部结构的内衬侧墙回筑、盾构吊装孔范围以外的板面、竖框架的顶、中、底纵梁以及壁柱(必要时可以增设壁柱,提高端墙的刚度和强度)完毕后,部分凿除影响盾构掘进施工的范围内的围檩和全部斜撑,内部结构的计算应按照实际的施工工况进行多工况分析计算,如果基坑的钢筋混凝土围檩结合内部结构的水平框架统一设计的话(这样可以减少后面的凿除混凝土工作量,环保、经济、快速),上述考虑结合设计的围檩尚应包络内部结构各工况的结算结果,公路越江隧道的盾构大直径往往都比较大(相对于城市轨道交通的盾构区间而言,因为盾构机的型号常常不一样,国内施工单位经常针对具体过程进行盾构改造),因此基坑围护结构和内衬侧墙的厚度都比较厚,现在国内很多城市的轨道交通都采取全外包防水模式,基坑开挖阶段的计算和常规基坑设计无异,正常使用阶段时,荷载分担模式基本是“围护结构承担静止土压力、内衬侧墙承担水压力”的原则,当然这样分配适合实际情况,有待于更多的现场实测数据验证,比如围护结构和内衬侧墙内都埋设钢筋应力计,并长期跟踪监测围护结构和内衬侧墙的相对位移关系,以进一步优化计算模式。 CMG&7(MR
个人浅见,看过不算。
离线cyf555
只看该作者 56楼 发表于: 2010-05-21
楼上高见 学习了
离线孤鸿
只看该作者 57楼 发表于: 2010-05-23
圆形的是相对好一些 =_ ./~
只是太过普通 vkx7paY_
不止有没有潜伏的高人有一些更好的办法 WwBOM~/`2
静候.......................
离线haiyangzhou
只看该作者 58楼 发表于: 2010-05-24
施作围檩,内部斜撑要在盾构吊装前拆除! +mmSfuO&\
P}y +G|
实际案例较多,可参考 上海的一些工程. +>Qq(Y
离线cmq521
只看该作者 59楼 发表于: 2010-05-26
采用钢板桩支护比较好,主要还得看地质情况,土质好的话打钢板桩或者桩墙支护都行,像我们长沙就采用的桩墙支护,根本不用支撑,土质好,没办法。
