  • 15349阅读
  • 87回复
[热点讨论]探讨大直径盾构工作井基坑围护设计 [复制链接]
离线2006master
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-20
长期潜伏于此的大侠们有没有做过大直径盾构工作井围护结构设计的? $@w ,9J\
一般基坑内支撑竖向间距最大可达到5~6m,在盾构吊装的时候可以通过水平封闭的环梁来达到无内撑设计 Q(R -8"
但是大直径盾构工作井则做不到,在盾构始发洞口,框梁肯定要断除 3lKs>HE0
有没有比较成熟的关于大型直径盾构工作井设计计算理论? C+_UI x]A
在基坑开挖阶段可以用理正或者启明星计算,但是拆撑阶段,楼板是没有施工的,不能视为增加刚性铰。如果不增加刚性铰,计算肯定通不过。怎么处理呢? />uE)R$
共1条评分
sunjun 土币 +50 - 2010-03-20
离线vpiyt
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-22
提的问题比较有深度,静候高人解答!!!
这辈子就只有两件事不会——这也不会,那也不会。
离线future2003
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-23
你要是把工作井设计为圆形基坑就能解决支撑的问题了。
离线飞龙在地
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-23
正如楼上所说,圆形的相对好解决一些, K M[&WT
*|cs_,3
支撑是否一定要拆除呢?
http://www.co-dev.net
http://bbs.co-dev.net
离线wolfknight
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-23
观望中,看看答案~
离线btong
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-23
2楼说的正确,只需围檩,不需要拆撑
离线haohaoxx
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-25
若采用全包防水,回筑阶段,浇筑内部结构时,需采用换撑的方法,待内部结构形成后,再拆撑;若采用叠合结构,在内部结构形成后,拆撑。
离线2006master
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-26
回 2楼(future2003) 的帖子
圆形的盾构工作井也有做过的,日本有条污水隧道就是圆形工作井,连续墙快100m,开挖深度近60m 。南水北调穿黄工程工作井也是圆形的,基坑也很深。 bU}l*"
但是国内深度在20米左右的盾构工作井都没采用圆形的,这里面应该有个经济性的问题吧。在技术上采用矩形基坑可行的话,应该会优先采用矩形的吧,空间利用率高,可以大幅缩小基坑规模。
离线2006master
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-26
回 6楼(haohaoxx) 的帖子
国内大直径盾构工作井采用这两种做法的都有,施工方法而且应该说还是比较成熟的。 2+K - I
现在反过来的是探讨计算方面的问题,从设计的角度来说,计算结果通过也是很重要的一个环节
离线ybh188
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-30
使用圆形围护结构,采用自防水或设置专门防水帷幕,紧贴支护结构采用砼环梁,本人做过直径70余米基坑支护,挖深13米,只在支护顶部设置了一道锁扣环梁,十分成功、经济。
离线windyxsw
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-31
用圆形断面的比较多~ ~| oB|>
国外的好多都是采用圆形断面的~ q AsTiT6r
至于最终方案就仁者见仁智者见智了~
离线岩绿
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-31
观望,学习     望大侠解决!
