  • 10870阅读
  • 57回复
什么是边坡支挡结构变形的报警值? [复制链接]
离线yangguang_55
只看该作者 48楼 发表于: 2010-06-11
瞎说,都干过活吗
离线luo5zr
只看该作者 49楼 发表于: 2010-06-12
什么是边坡支挡结构变形的计算值?
什么是边坡支挡结构变形的许可值?
什么是边坡支挡结构变形的变形值?
什么是边坡支挡结构变形的控制值?
什么是边坡支挡结构变形的监测值?
都是以什么手段获得?依何原理规定?如何取得?
我来回答:
首先你这个问题的目的是什么?
你是设计?施工?监理?业主?还是监测?
我先大略回答一下,希望能继续探讨!
计算值是设计根据支护结构形式设计计算的允许变形值;
许可值是设计者要考虑的,支护结构最大的变形值,不至于引起结构和周边环境的不良影响;
变形值即应该和计算值有点类似(偏于设计),感觉同一概念?
控制值是根据许可值来定(设计者);
监测值即实际监测得到的变形值。
如果是设计人员,这几个值应该是很清楚的,设计规范都有。
离线张嘉远
只看该作者 50楼 发表于: 2010-06-12
来过,顶下文章
离线elvos
只看该作者 51楼 发表于: 2010-06-16
路过,学习学习
离线baijinjie
只看该作者 52楼 发表于: 2010-12-09
个人意见  如果基坑周围有建筑物 要根据建筑物对沉降及水平位移的要求进行设置 同时要满足基坑监测规范要求;没有重要建筑物可参考基坑监测规范定 跟采用的支护形式有关系 例如土钉和桩锚结构 他们本身对变形的要求是不一样的
离线pxg05101118
只看该作者 53楼 发表于: 2011-09-01
边坡监测依据《基坑监测规范》取值依据不足,基坑是临时性的,而边坡是永久的,50年或70年。
关于边坡监测报警值、控制值如何取值,我们单位退休老专家,他的意见就是不要写控制值、报警值,写多少都不合适
离线pxg05101118
只看该作者 54楼 发表于: 2011-09-01
看了这么多帖子,还是不明白具体监测值设计是如何计算出来 的
哪位具体指导一下
谢谢
离线849060673
只看该作者 55楼 发表于: 2011-12-31
回 15楼(leicayg) 的帖子
leicayg:快速回复,不对轻点拍砖:
1、什么是边坡支挡结构变形的计算值?
    设计根据边坡支挡结构形式、土体性质等估算的变形值(预测值)。本人没有具体计算过,但类似与盾构施工造成地面沉降,可根据派克公式计算一样。
2、什么是边坡支挡结构变形的许可值?
&nbs .. (2010-05-24 19:03)
回答很全面, 不错
离线hshengjian
只看该作者 56楼 发表于: 2012-01-05
学习了,占个位再听听
离线lw361188
只看该作者 57楼 发表于: 2012-01-13
感兴趣期待跟多土友发言
学习知识挑战经验论
