  • 48629阅读
  • 125回复
[热点探讨]同一建筑物可以采用多种基础型式吗? [复制链接]
离线土老帽
只看该作者 48楼 发表于: 2007-10-28
实际上一栋建筑物采用多种基础型式混合作业的工程实例肯定是有的,但是如何设计此工程基础?如何设计独栋建筑物的混合基础型式?楼上这么多土友见仁见智的说了自己的看法? @"!SU' *
1、如何变形控制?如何解决多重基础型式的相互干扰?如何定量计取这些干扰?如何计取在时间效应变形期间的多种相互干扰?这些都是未知的问题; G|lI=Q3f
2、构造要求?设置沉降缝如何设置?何处设置?为何在此设置?设置了肯定发挥好的功用吗?如何定量计取这些设置?设变形缝对于地基工作肯定有利吗?
离线wonderfox1
只看该作者 49楼 发表于: 2007-10-28
一般条件下采用同一基础型式,特殊情况下采用多种基础混合型式。
old man
离线ppyt137612
只看该作者 50楼 发表于: 2007-11-01
上面讨论的是浅基础与桩基,或独立基础与桩基的混用型式,那么,在工程中能见到的还有没有其他型式的两种基础混用?例如桩基础与墩基础的混用,比如在花岗岩地区基岩面埋深正好桩长比变化需要时,变形协调问题?
心可以无垠
离线土老帽
只看该作者 51楼 发表于: 2007-11-02
一栋建筑由于地质条件限制不得不采用混合基础型式的情况如何按变形控制进行设计基础?
离线中鑫
只看该作者 52楼 发表于: 2007-11-02
理论上应该可行,主要应考虑变形协调问题,可根据实际情况设沉降缝、后浇带,实际工程中应考虑施工的方便性。
离线温柔狼
只看该作者 53楼 发表于: 2007-11-02
个人观点,应该可以
离线myth520
只看该作者 54楼 发表于: 2007-11-02
目前的土工试验不能满足实际工作要求,土层也不是完全不变的,局部都有不同,但是对于很小部分的(比如建筑物一角有软土地区)觉得采用多种基础要合算!!!导致不合理浪费阿``````````````````````````````````````````````````
有志者,事竟成!
离线土老帽
只看该作者 55楼 发表于: 2007-11-02
考虑变形协调问题,? SAh054/St
如何协调?如何操作?这是个重要问题。
离线pzhwanglong
只看该作者 56楼 发表于: 2007-11-02
应该可以
离线土老帽
只看该作者 57楼 发表于: 2007-11-03
考虑变形协调问题,?  \t# 9zn>
如何协调?如何操作?这是个重要问题。
离线hiron
只看该作者 58楼 发表于: 2007-11-03
现在的年轻人啊?
离线土老帽
只看该作者 59楼 发表于: 2007-11-03
混合作业的基础型式会不会发生新的次生工作问题?全是有利的因素?
