  • 48535阅读
  • 125回复
[热点探讨]同一建筑物可以采用多种基础型式吗? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-09-08
— 本帖被 tzl55555 执行取消置顶操作(2008-01-17) —
一个单栋建筑物,可以采用条基\独立基础与筏基的混合基础型式吗?有何依据呢?
离线dustin
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-08
个人观点:应该可以,从力学角度,只要满足承载力、沉降等要求即可;但这样做还有很多缺点:比如说,基础形式复杂,施工不方便,不同型式的基础,连接处需要处理,防止不均匀沉降,剪切,扭转破坏等;另外还违背了最大的一条:经济、适用。  d$W
不建议采用多种基础型式。
共2条评分
pterosaur 鲜花 +1 - 2007-09-08
土八路 土币 +10 2007-09-08
离线happibillow
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-08
完全同意楼上观点
离线土老帽
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-08
据说一栋建筑物不允许采用多种基础型式混全作业,尤其是浅基础与深基础共同作业,因为这种工程模式复杂,不确定性因素多。不知大侠们是否有同感呢? wXMDh$
何种规范有此规定呢?
离线trval609
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-09
按照规范要求,同一建筑物基础采用不同基础型式,要充分考虑不同的沉降机制导致的不均匀沉降,如果满足要求,可以采用。答案明确:可以;但实际设计怎么样呢,就拿我们设计院来说吧,单遇到这样的问题时,很少去理论计算是否满足要求,理论本来供参考,何况地质情况复杂,一般想办法使用一种基础型式,比如部分持力层满足天然地基要求,部分埋深属桩基范畴,一般设计为桩基,从经济考虑确实有浪费的嫌疑
离线土老帽
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-09
同一建筑物基础采用不同基础型式,要充分考虑不同的沉降机制导致的不均匀沉降 Q5{Pv}Jx
E/&Rb*3
深浅基础混合,浅基础筏基、独立基础、条基混合,各自造成的沉降原理不一、相互影响叠加沉降不一、地层条件不一、这些不确定的东东是否造成了沉降的复杂性? $ ,SF@BhO
!Z!g:II /
如何定量计取?如何验算?
离线trval609
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-09
土老帽说的问题也是基础设计考虑的难题,会审时意见也难统一,设计时一般采用比较单纯的基础型式。 8$s9(n-_Y
  “深浅基础混合,浅基础筏基、独立基础、条基混合,各自造成的沉降原理不一、相互影响叠加沉降不一、地层条件不一、这些不确定的东东是否造成了沉降的复杂性?”  答案是肯定的,棘手的
离线土老帽
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-09
“深浅基础混合,浅基础筏基、独立基础、条基混合,各自造成的沉降原理不一、相互影响叠加沉降不一、地层条件不一、这些不确定的东东是否造成了沉降的复杂性?”  答案是肯定的,棘手的 TD[EQ
YjF|XPv+ l
既如此,说同一栋建筑可以采用混合基础型式就变为一种虚想了?谁来计算,如何计算?纵计算了与基础混合工况一致否?
离线twz5593
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-09
基础混用本是从经济角度考虑的,但由于地质条件的不确定性,基础设计计算理论的不确定性,各种基础之间沉降和变形的协调统一谈何容易.但建筑物安全又必须保证,同时也得给业主一个精心设计\为业主着想的姿态,采用混用的方法,这时就只能作用和效应取大,抗力和强度取小,结果与初衷相去远了.
共1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-09-09
离线土老帽
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-09
楼上所说太好了,所以说一栋单栋建筑物不宜采用混用的基础型式。
共1条评分
whj031520 泥巴 +1 - 2007-09-09
离线辉哥哥
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-10
不知道呢,看了大家的回复,都有不同看法,有些人可以有些人不可以吧。
走近完美世界!
离线土老帽
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-10
楼上是何种看法呢?
