  • 26229阅读
  • 107回复
[热点探讨]请教:强夯出现橡皮土怎么办? [复制链接]
离线ylcyj
只看该作者 60楼 发表于: 2008-07-11
如地下水水位较高,不适合采用强夯法,可以采用置换法,强夯法还可能引起下面砂土的液化。
离线qqbren2325
只看该作者 61楼 发表于: 2008-07-11
设计要求强夯后承载力能达到200kPa, )qyx|D
根据你的说话,这么小的能量级 基本上是达不到的 N^Hn9n
*)NR$9lGv
改用强夯置换还有可能
离线qqbren2325
只看该作者 62楼 发表于: 2008-07-11
强夯法对于非饱和土地基,强夯加固效果显著。对饱和土地基加固效果的好坏,关键在于排水,如地基渗透性好,超孔隙水压力容易消散,夯后固结快。 LN.Bd,
根据楼主提供资料,可以肯定强夯法适用。为了提高排水效果、减小超孔隙水压力,可分区分块进行强夯,间隔跳跃强夯(如同打桩一样跳打)。 ll(e,9.D
另外根据楼主提供的强夯夯击能:一二遍点夯夯击能2500kN.m,满夯夯击能1200kN.m,最大加固深度不超过7m。  d7 gH3 l
7/&C;"
地下水位受潮汐作用影响大,变化幅度达三四米,用井点降水比较困难,我想还是用强夯置换较合适。置换后的碎石类土有较强的渗透系数,可以加速排水。
离线qqbren2325
只看该作者 63楼 发表于: 2008-07-11
强夯主要是排水固结,排出土中的空隙水,降低空隙水压力。 :^H9W^2
z[5Y Z~}*
橡皮泥仍排水不畅所致,改用填料不就解决了 (pE\nuA\
Q+N7:o!;<b
地下水位太浅,如果要进行强夯施工,必须要配合井点降水,按井点降水规范布置射流泵和井点管,一般排距4m~6m,井管1.5m,不过根据现场情况,可以在受潮汐影响较大的地方适当布置密集一些,并配以明沟排水。建议强航时,降水施工继续进行,浅见! 7TV>6i+7
AU\xNF3
没有有效的排水路径,只靠明沟排水,时间是相当长的,因为明沟排水是渗水,明沟间距较大,渗透路径较长,又没有外来压力。强航时的压力很可能造成孔隙水压力升高,土层中出现毛细水,含水量增大,形成橡皮土当然也在情理之中了
离线qqbren2325
只看该作者 64楼 发表于: 2008-07-11
用主动降水结合强夯处理 h{W$ fZc<
先在要处理的区域边缘挖沟或采用搅拌桩隔离地下水渗透。 5DkK'tCI9Z
每10m左右的两侧插主动抽水管2排,用真空泵抽水。 yp[<9%Fi
在10m内的区域用强夯,强夯后的土壤中的自由水及孔隙水等由抽水管抽出。 E?Qz/*'zv
插管深度一般在4-7m左右,按照强夯影响深度而定。 0H OoKh
这样处理的效果比较好,工期短,相对来说费用较低,但要达到200Kpa恐怕不易。
离线chuxb_1
只看该作者 65楼 发表于: 2008-07-14
学习了 s`Yu"s 8}4
用强夯置换或降水就可以了
离线cctql
只看该作者 66楼 发表于: 2008-07-15
在用强夯置换的同时,周边挖排水沟,
离线陈坤
只看该作者 67楼 发表于: 2008-07-15
楼主有空时把这个工程的最终的处理方法传上来看看,并讲一讲强夯效果的检测方法,让我等新人多学习学习。谢谢
离线陈坤
只看该作者 68楼 发表于: 2008-07-15
强夯置换个人理解应是最优方法,但是单价方面的不甚清楚。 ,zAK3d&hj
以及效果检测方面没接触,渴望学习。
离线qqbren2325
只看该作者 69楼 发表于: 2008-07-22
地基局部含水量很大趋近于饱和,夯拍后使地基土变成有颤动感觉的“橡皮土”。地基处理方法避免直接夯拍,可采用晾槽或掺石灰粉的办法降低土的含水量。如已出现橡皮土,可铺填一层碎砖或碎石将土挤紧,或将颤动部分的土挖除,填以砂土或级配砂石夯实。
离线zhuji
只看该作者 70楼 发表于: 2008-07-23
活到老,学到老!
离线zhuji
只看该作者 71楼 发表于: 2008-07-23
张见识了!谢谢
活到老,学到老!
