  • 43553阅读
  • 308回复
[疑难诊断]看了几天,感觉那个柱基冲切的不应该乘以四 [复制链接]
离线vxuyanlun
只看该作者 60楼 发表于: 2017-10-10
地下党。
离线NC750D
只看该作者 61楼 发表于: 2017-10-10
回 NC750D 的帖子
NC750D:那我有相同的两个基础,你是不是要乘以8了,有意义吗? (2017-10-10 10:58)
接下去你可能又要求我去验证1+1为什么等于2了
离线babyfish
只看该作者 62楼 发表于: 2017-10-10
回 NC750D 的帖子
NC750D:对头,和他们解释了这么多,他们还在偷换概念,胡搅蛮缠。 (2017-10-10 10:40)
你的理解能力挺奇怪的,总是把文字向自己想象的方向理解。前面的邓尼咨说的我以为你没看懂,我写了那么多,如果你看懂的话就没有这些问题了,如果不懂或不认同的话可以一起讨论。结果发现是特别自以为是。
规范给了单边的承载力公式,和基础是四边同时受力不矛盾,你把基础倒过来,每个冲切面以外都可以站一个人,问你基础冲切面以外能站几个人?
离线邓尼茨
只看该作者 63楼 发表于: 2017-10-10
回 babyfish 的帖子
babyfish:你的理解能力挺奇怪的,总是把文字向自己想象的方向理解。前面的邓尼咨说的我以为你没看懂,我写了那么多,如果你看懂的话就没有这些问题了,如果不懂或不认同的话可以一起讨论。结果发现是特别自以为是。
规范给了单边的承载力公式,和基础是四边同时受力不矛盾,你把基础倒过来 .. (2017-10-10 12:21)
算了,不想和他们讨论了
一边说着符合工程实际,一边又说不需要和力学吻合
关键是他们没把公式搞懂。
公式都没搞懂,还怎么讨论呢?
他们根本就没明白我们在说什么,只是一味的反驳,
再讨论下去也是劳心劳力。
离线邓尼茨
只看该作者 64楼 发表于: 2017-10-10
回 710720258 的帖子
710720258:个人想法:基础受的总力由地基承载力和底面积决定的,是在这基础上来验算基础抗冲切,也就是确定基础的高度,而确定基础的高度是按最不利的面来计算的,就及时偏心受压时,基础每个面的高度一样吧,这高度也是用最不利求来的,所以计算其他面没有任何意义,规范也没有给公式求其 .. (2017-10-10 08:57)
你不明白的话,为什么不自己算一下?
离线邓尼茨
只看该作者 65楼 发表于: 2017-10-10
这个问题本来是个很简单的问题
考生考试了,找些牵强附会的理由来证明自己是对的
完全可以理解。
让我感到震惊的是,某培训班的领头人物竟然搞错
话句话说,如果他没搞错,为什么发帖之后又要删帖呢?
人都会犯错误,关键是犯错误了不及时纠正,反正隐瞒,误导了别人
才是大错。
离线wgj123
只看该作者 66楼 发表于: 2017-10-10
这个题其实说白了就是考语文,如何字面理解整个基础的受力,其实武威大人2014有一道题的说法和这一模一样,只不过是偏心来求上部受力
离线wgj123
只看该作者 67楼 发表于: 2017-10-10
所以搞清楚出题人的习惯问法,其实就没什么争议了
离线NC750D
只看该作者 68楼 发表于: 2017-10-10
不就是题干当中多出了“最大”这两个字吗?有的人把它理解成四个面的才是最大的了。
离线wgj123
只看该作者 69楼 发表于: 2017-10-10
我个人感觉和2014年的那道题说法是一样一样的
离线johnleoo
只看该作者 70楼 发表于: 2017-10-10
同意楼上观点
离线710720258
只看该作者 71楼 发表于: 2017-10-10
回 邓尼茨 的帖子
邓尼茨:你不明白的话,为什么不自己算一下? (2017-10-10 12:34)
我当时就承认我这题是错了,因为我知道这答案基本上是4000,我只是觉得这种问法不符合规范。。。。。。我不知道怎么的得出4000吗?只是你的说法不知道在说什么,不要装的很懂得样子好不好?还人家培训班的竟然搞错,出题都有错题,为什么不能别人错。。。。。。
