公称直径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。是指容器、管道及其附件的标准化直径系列。采用公称直径有利于实现零部件的标准化,也方便于设计、制造、修配和管理,降低制造成本。对于容器,公称直径用内径表示;对于管道,则用小于外径并大于内径的某个尺寸表示。相应于管道的某一公称直径,其外径是一定值,内径随壁厚而变化。 Gu%`__
htt ps://baike.baidu.com/item/%E5%85%AC%E7%A7%B0%E7%9B%B4%E5%BE%84/4403904 d[o =
公称直径是指容器、管道及其附件的标准化直径系列。它是供参考用的一个方便的圆整数,与加工尺寸仅呈不严格的关系。公称直径用字母“DN”后面紧跟一个数字标志来表示,作为标志符号,符号后面注明单位为毫米的尺寸。它主要用于描述管道系统元件的尺寸,是管道工程中常用的一个重要参数。 _zpn+XVdQ
diameter:直径 o 86}NqK
dia-, 穿过。 -meter, 测量。用于数学名词直径 kv'n W
mean:中间的,中间值 ?`w ~1
来自拉丁语 medianus, 中间的,来自 medius, 在中间,词源同 middle,medial. 用于数学术语中间值等。 rzO:9# d
nominal:名义上的,有名无实的;(款额)很小的,象征性的;[语法]名词性的 Gpgi@
Uf
词根词缀: -nomin- 名 + -al 形容词词尾 Dn6DkD!
公称直径是为了使管道、管件和阀门等管道元件的连接尺寸统一而人为规定的一种标准直径。它并不是管子的实际内径或外径,而是用于标准化的名义尺寸。例如,DN100的管子,其外径可能是108mm(公制)或114.3mm(英制),具体取决于使用的标准。 gB0)ec 0
公称直径是指管道的标准直径,通常用英寸(inch)作为单位表示。管道的公称直径是与其实际直径有所不同的,这是由于管道的制造工艺、材料、壁厚等因素所决定的。 :#gz)r
