登录注册
UID:314360
babyfish:长短边不等的基础,冲切面是两个,因为短边在冲切锥体里面了,搞不清这冲切锥体的就看看吧,别凑热闹了。另外两伙都认同冲切锥体,多边抗冲切,矛盾只是基础抗冲切承载力的定义,到底是地基规范需要计算的那一边,还是受冲切锥体影响的所有边。别多出一伙打岔的,搞的三方混战, .. (2017-10-14 00:32)
UID:310635
UID:173007
longandlong:讨论这个意义不是很大,因为你们有你们的认知,但是地规就是那么规定的。抗冲切力有锥形体提供,但规范中按安全考虑采用一个面,忽略其他面的抗冲切力。冲切力是净反力乘以阴影面积。因为你的抗冲切力只有1000,怎么可能冲切力能到4000呢,这是矛盾的。 (2017-10-14 00:36)
UID:318247
346411078:1、FL是为了计算最不利一侧的冲切力,是总冲切力的一部分 2、抗冲切承载力,等于FL那个公式后面那一串乘以4,原理就是:总冲切力=基础顶部的力-破坏锥底面的净反力。 (2017-10-14 00:26)
babyfish:对,我们和邓尼茨是同样的观点,对于一个确定的等边基础,四边的冲切抗力是确定的,相等的,是基础的固有属性,和算法以及荷载无关。而受到的效应是变化的,随着荷载的不同,某个边可能是最不利边,也可能不是。当冲切效应最大的一边,抗力满足时,基础安全,否则破坏。 (2017-10-14 00:44)
346411078:1、地规FL是为了计算最不利一侧的冲切力,是总冲切力的一部分 2、抗冲切承载力,等于FL那个公式后面那一串乘以4,原理就是:总冲切力=基础顶部的力-破坏锥底面的净反力。 (2017-10-14 00:43)
NC750D:总的抗冲切承载力怎么算? (2017-10-14 00:52)
346411078:FL后面那一串乘以4 (2017-10-14 00:54)
NC750D:规范为什么没有这么规定 (2017-10-14 00:55)
346411078:FL后面那一串乘以4。 (2017-10-14 00:54)
NC750D:独立基础底板总的抗冲切承载力怎么算啊,规范怎么没有规定啊 (2017-10-14 00:50)
