登录注册
UID:183546
cdddd:[热点讨论]水上、水下粘聚力的取值问题 A???s,F_ 水下粘聚力,水下内摩擦角怎么确定? rE~O}2a#H 1、水上内摩擦角为10度时,水下就为10-3=7度,即减去3度。 o\[nGf C& 2、水上粘聚力为10Kpa时,水下就为10-5=5Kpa,即减去5Kpa。 :+$_(*Z 以上两条参数主要用于水工大坝的填土计算,对于基坑而言,可以适当减小,即水下内 .. (2021-10-01 20:57) Y7HWf
cdddd:土工试验五项请问如何计算压缩系数a1-2、内摩擦角φ、粘聚力C h`)r :a7 https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=55786 FD8aO?wvg 同种土内聚力与内摩擦角的关系 umj7-fh 粘聚力是由于土粒之间的胶结作用和静电力等因素隐私的。粘聚力与内摩擦角间有复杂的公式,具体可参照《土工原理》一书 * fx<>aK https://bbs.yant .. (2021-10-01 20:59) {3?g8e]zr
cdddd:数值分析PLAXIS中的有效内聚力和有效内摩擦角的取值 ;g*ab https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=46669 \DpXs[1 [原创]新人刚到,发个自编的小程序,计算内摩擦角和粘聚力的统计修正系数 HA>b'lqBM 解压直接运行,已经编译好的。附带C语言源码,要用什么公式直接往里套就行了。 z6$W@-Vd 如果大侠觉得弱智不要 .. (2021-10-01 21:01) F.K7w
UID:242397
UID:222914
UID:12935
UID:5298
UID:407583
