  • 4722阅读
  • 67回复
[热点探讨]探讨:内聚力点点滴滴 [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-10-01
内聚力,粘聚力、还有什么名词。大家可以说一下?大家都可以说一下啊! [V,f@}m F
这个词来龙去脉?哪个大神可以说一下!中风化花岗岩的黏聚力能达到多少? (w, Gv-S
   参照《工程岩体分级标准》附录D。《工程地质手册》第5版186页也有一些经验数据可以参考。 ;c>IM]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328302 U\tujK1
https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_8341923 <o_(,,P%
岩土牛人--太沙基 kM@heFJb.
https://wenku.baidu.com/view/7bd9785e3c1ec5da50e270de.html _i1x\Z~ N
1条评分土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2021-10-07
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2021-10-01
如何确定岩体的粘聚力c和内摩擦角φ L:E?tR}H
https://wenku.baidu.com/view/6223fa5977eeaeaad1f34693daef5ef7bb0d1239.html  c 1o8
[请教]关于土的内摩擦角与黏聚力的小问题 0JM`*f%n
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317868 y$C\b\hM
[土工试验]各类土内摩擦角、黏聚力等土参数的如何选取的? DZE@C^ 0%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317867 r`GA5 }M
[工程事例]粉砂可否考虑一定黏聚力? U/l3C(bc!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308612 o{?Rz3z
土钉墙的施工工艺及单价分析 Ne9S90HsB6
https://jz.docin.com/p-1480687360.html Ek%mX"
1条评分土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀资料,感谢! 2021-10-07
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2021-10-01
稍密~中密粉砂内摩擦角20度取值过小,合理取值在25度以上 c"lblt5
强风化岩体黏聚力 内摩擦角由强风化岩石参数取值时需要折减吗 ;u;_\k<qK
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299544 F[KM0t!
GEO5土压力计算模块中“超载-减去黏聚力”选项的应用 pS+hE4D
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295803 weC.k x
[请教]岩层黏聚https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=293095&page=1力以及弹性模量取值。 Ubm]V{7
[求助]关于土类的内摩擦角和黏聚力的取值问题 J_7#UjGA,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271742 21[=xboU
1条评分土币+13
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2021-10-01
[土工试验]大哥大姐们,我想问下直剪、固剪和三轴,哪种方法得出的黏聚力和内摩擦角最准确 Xzl$Qc
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263342 "T*1C=
[资料]DDA 法计算边坡安全系数的黏聚力影响分析 #r/5!*3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=219917 OZA^L;#>
[土工试验]土体的初始张力=?黏聚力 djqw5kO:R
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=215369 C-\3,
对考虑黏聚力及放坡角度的土钉墙侧土压力计算中破裂角公式的意见 7Ck3L6J#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91630 +cM~|
a?xZsR
zp5ZZcj_
1条评分土币+13
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2021-10-01
关于岩石的黏聚力 l~w^I|M^C
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=57841 cy)-Rfg
附件:  桩基精灵.rar (35 K) rS+) )!
[急切求助]请问: 黏聚力和内摩擦角与承载力的关系? ecQ{ePoU
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=56008 D9NQ3[R 9
[实验技术]黏土的黏聚力可能为负吗? P3n#s2o6y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22328 Qc)i?Z'6
Kn<+Au_]L
c~O Lr
1条评分土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2021-10-07
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2021-10-01
[热点探讨]土的粘聚力取值分析 ?jUgDwc(w
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324592 <5}I6R;
[求助]请教中风化岩层的粘聚力和内摩擦角取值 0%%U7GFB5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325863 "igA^^?X1N
1条评分土币+1
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2021-10-01
聚力1-9页未 \V!{z;.fA
水下粘聚力,水下内摩擦角怎么确定? J^yqu{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322 .O'~s/h
水下粘聚力,水下内摩擦角怎么确定? Gv G8s6IZ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322 XP o#qT8n
想请教各位大侠,在理正深基坑计算中,坑内搅拌桩加固土的抗剪强度和粘聚力怎么计算? ;lb
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=4510
1条评分土币+1
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2021-10-01
土钉支护结构似粘聚力分析 +g7]ga
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7784 m-\_L=QzM
一种岩石节理内聚力时效性降低的断裂力学方法 eL"'-d+]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10043 e#k rr
slope里密度和粘聚力的单位是不是和实际中的不一样? @OT$* Qh
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10796 #tHYCSr]
[请教]第一次做尾矿砂剪切试验,凝聚力为负,说明C值为0 2;>uP#1]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11789
1条评分土币+1
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 2021-10-01
[心得体会]数值分析(PLAXIS)中的有效内聚力和有效内摩擦角的取值 MtPdpm6\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13825 _i7yyt;h
很有用的资料啊 XSN=0N!GB
[请教]勘察报告中,提交粘聚力和内摩擦角设计参数值需要打几折? `5oXf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=15029 XaE*$:
[求助]在plaxis中,MC模型中粘聚力为零的处理 2f%+1uU
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=14356
1条评分土币+1
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 2021-10-01
[热点讨论]水上、水下粘聚力的取值问题 :r "G Z
水下粘聚力,水下内摩擦角怎么确定? >)diXe}j
1、水上内摩擦角为10度时,水下就为10-3=7度,即减去3度。 <ty]z!B
2、水上粘聚力为10Kpa时,水下就为10-5=5Kpa,即减去5Kpa。 +`1~zcu
以上两条参数主要用于水工大坝的填土计算,对于基坑而言,可以适当减小,即水下内摩擦角减3度,水下粘聚力减1~3Kpa。 7p!ROl^
以上紧供参考。 q=`n3+N_H~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=60525 ?tqJkL#
粘土的粘聚力 nnT#S
要看土的状态,一般粘土的状态可塑,粘聚力在30~50kPa以上,内摩擦角在14~16左右 I][&*V1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58934 R)SY#*Y
[急切求助]请问:黏聚力和内摩擦角与承载力的关系? 8* #$ 3e
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=56008 YXqYIG.G
土工试验五项请问如何计算压缩系数a1-2、内摩擦角φ、粘聚力C (@!K tW
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=55786
1条评分土币+1
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 2021-10-01
土工试验五项请问如何计算压缩系数a1-2、内摩擦角φ、粘聚力C a:HN#P)12
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=55786 <pHm=q/U
同种土内聚力与内摩擦角的关系 z8{-I@+`
粘聚力是由于土粒之间的胶结作用和静电力等因素隐私的。粘聚力与内摩擦角间有复杂的公式,具体可参照《土工原理》一书 GGcODjY>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=51320 b30Jr2[
单试件测摩擦角和内聚力 $Q'z9ghEg
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=50972 SVn@q|N
[请教]设计参数粘聚力和内摩檫角用标准值?其它参数为什么就用平均值? sb8bCEm- \
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=50041
1条评分土币+1
在线cdddd
只看该作者 11楼 发表于: 2021-10-01
数值分析PLAXIS中的有效内聚力和有效内摩擦角的取值 0^u Ut-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=46669 y'4Qt.1ukN
[原创]新人刚到,发个自编的小程序,计算内摩擦角和粘聚力的统计修正系数 QdQ1+*/+U
解压直接运行,已经编译好的。附带C语言源码,要用什么公式直接往里套就行了。 c$&({Z{1
如果大侠觉得弱智不要笑话我啊,我是勘察新人,只是每次写报告计算修正系数的时候按计算器手指发麻才想起编的,n是样品数,另外一个值是变异系数。 ~KkC089D
很简单的一个小小小程序,也希望各位如果有更好的工具也分享下,小弟在此感激不尽!!!! +M_ _\7
附件:  程序.rar (41 K) 下载次数:200 5BXku=M
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=43598     LOfw #+]d
[热点讨论]有粘聚力土的库伦土压力 {en'8kS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=39776 -6NoEmb)\'
[求助/请教]C30混凝土粘聚力标准值是多少 vFntzN>#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=37839
1条评分土币+1
