  • 103186阅读
  • 133回复
CFG桩复合地基单桩承载力计算错误? [复制链接]
离线lan518qiang
只看该作者 60楼 发表于: 2008-09-27
学习了下!谢谢LZ
翱翔天空
离线yyuhai
只看该作者 61楼 发表于: 2008-09-30
学习了,桩土这种共同作用很微妙,理论计算和试验测试都很难准确描述,只能是在一种概念性的模型中实践验证其真实性。
离线yantucobra
只看该作者 62楼 发表于: 2008-09-30
对此很有兴趣,不错,学习了!
有限流光休错过,等闲虚度少年时。
离线wqs_w
只看该作者 63楼 发表于: 2008-10-02
有所收获!!!!!!!!!!!!!!!!
临渊羡鱼,不如退而结网。
离线zqwei
只看该作者 64楼 发表于: 2008-10-03
俺自己学识有限,不懂
离线lkbwy
只看该作者 65楼 发表于: 2008-10-05
离线learning
只看该作者 66楼 发表于: 2008-10-06
桩应该是有位移和变形两个方面,桩间土的变形应该是等于桩位移与变形的和,并且土的压缩量主要在上部,所以负摩阻力也只是上部局部的
离线漫漫无常
只看该作者 67楼 发表于: 2008-10-07
说的好 学习了
呀!
离线kakibao
只看该作者 68楼 发表于: 2008-10-08
引用第10楼zgwncwu于2008-08-01 11:09发表的  :
关于第一条和第二条,我又亲身体会,设计值只是理论值,实测值小于理论值的情况还是有的。例如在深厚淤泥质土中使用管桩,即使侧阻按规范取最小值,计算值还是要大于实测值,所以出于安全考虑,即设计的再合理,也要进行承载力检测。
关于第三条,楼主为什么不考虑褥垫层呢?这是使桩土共同发挥作用的关键。
褥垫层的作用是调整桩土之间的不均与沉降,一般情况来说都是土下沉大于桩,褥垫层要足够厚,就是防止土下沉过大,桩刺穿褥垫层,导致桩土不能共同工作。土还是对桩产生负摩擦阻力。在建筑主体施工过程中,随荷载的增加,桩头向褥垫层刺入,桩间土变形挤密,与桩间摩擦力增大,在褥垫层下一定深度范围内,摩擦力由负变正,达到桩土协调,一般来说,负摩阻部分长度不会太长,一般不影响承载力的计算。另外,在验收过程中,以最终试验结果作为合格依据是比较现实的手段,否则无法证明其承载力。土钉拉拔试验也是类似道理。实际上,由于承载力标准值取的极限值的一半,在实际压桩过程中桩体下半部分的受力情况也不是很明确,另外,受抗压板面积及垫层侧限的影响,试验结果也有差异。
[ 此贴被kakibao在2008-10-08 18:31重新编辑 ]
共鲜花(雪域神鹰) 同意条评分
离线zde0516
只看该作者 69楼 发表于: 2008-10-11
以前也没怎么注意,研究深刻
离线赵升枫
只看该作者 70楼 发表于: 2008-10-16
“桩间土变形一般大于桩体的向下变形,即桩间土纵向变形大于桩体”,这里出现的判断分叉,所以后面一系列推论不合理。只有最上部接近垫层部位的桩间土出现的变形才大于桩体(提供负摩阻力),在某个位置将等同,往下则变小于桩体(开始提供正摩阻力)。这可以计算的,手工都可以算一算,只是手工计算麻烦。如果有限元软件,计算一下看后处理图就更直观了
加我QQ442877591畅聊人生
离线赵升枫
只看该作者 71楼 发表于: 2008-10-16
楼主所说的,与规范有一点出入,规范好想并不是楼主那么说得,
加我QQ442877591畅聊人生
