为了让你能直接套用到实际工程的报审中,我帮你整理了一份逻辑严密、数据量化、可直接用于指导采购和验收的抗滑桩材料专章模板。 Vp/XVyL}R
这份编写思路遵循“原材料源头控制 → 过程配比量化 → 成品验收标准”的逻辑链,确bao监理和施工班组能看懂、能执行。 WNGX`V,d
《抗滑桩工程材料与质量控制专章》编写模板 Qr$'Q7
核 心逻辑:所有材料参数必须指向“能挖得动、浇得下去、撑得住滑坡推力”这三个核 心目标。 _QL|pLf-
1. 钢材:从“按图采购”到“现场双控” MXaFqK<Y
不能只写“采用HRB400钢筋”,必须量化到直径偏差、弯折精度和焊接强度。 u}@N
Qeg
1.1 钢筋规格与力学性能 fEHFlgN3Ap
纵向主筋:采用热轧带肋钢筋 HRB400(三级钢),屈服强度标准值 .xJ54Vz
fyk≥400MPaf yk ≥400MPa。直径按设计图纸(常见 Φ25,Φ28,Φ32Φ25,Φ28,Φ32),进场时实测重量偏差应小于 4%(例如 Φ25Φ25 钢筋理论重量 3.85kg/m,实测不得低于 3.7kg/m)。 r&]XNq'P9
箍筋/加强筋:采用 HPB300(一级钢)或 HRB400。螺旋箍筋直径通常 Φ8−Φ12 K%v:giN$l`
Φ8−Φ12,焊接加劲箍(定位箍)间距严格按 2米/道 设置,确bao钢筋笼吊装时不变形。 wk|+[Rl;L
1.2 加工与连接量化指标 1=R$ RI
机械连接(剥肋滚轧直螺纹):主筋直径 ≥22mm GY%9V5GB
≥22mm 时必须采用机械连接,不得焊接(避免烧伤母材)。 9zwD%3Ufn
扭矩值量化:以 Φ25Φ25 钢筋为例,套筒拧紧扭矩值不应低于 260 N·m(用扭力扳手抽检)。 NN*L3yx
外露丝扣:单侧外露丝扣不得超过 2P(2个丝距)。 ^wIB;!W
焊接:若采用双面搭接焊,焊缝长度不小于钢筋直径的 5d(如 Φ25Φ25 需焊 12.5cm 长);单面焊不小于 10d。 ;llPM`)
bao护层:采用混凝土垫块或塑料定位卡,不得使用石子支垫。bao护层厚度设计通常 50mm-70mm(迎土侧更厚,防锈蚀),垫块密度每平米不少于 4个。 nR{<xD^
2. 混凝土:从“强度等级”到“施工适配” J3eud}w
抗滑桩混凝土不仅看 28 天强度,更关键的是入孔时的工作性能。 EN!C5/M{&
2.1 原材料与配合比 4z0gyCAC A
强度等级:通常采用 C30 或 C40(具体按设计)。抗渗等级:地下水位以下部分需满足 P6 或 P8。粗骨料:采用 5-31.5mm 连续级配碎石,含泥量 ≤1.0%≤1.0%。严禁使用风化岩。 E(~7NRRm
坍落度量化(核 心指标): .l1x~(
干法施工(孔内无水):入孔坍落度控制在 70-90mm(便于振捣,避免离析)。 4&mY-N7A
水下水下灌注(有水无法抽干):必须采用水下混凝土配合比,坍落度 180-220mm(需掺加缓凝高效减水剂)。 W{F)YyR{.
初凝时间:单根桩方量较大时(如超过 20m³),初凝时间应满足整桩浇筑完成时间的要求,一般需 ≥6-8小时(避免先浇的混凝土初凝后,后浇的混凝土无法振捣,形成冷缝)。 JbPkC*.
2.2 浇筑过程控制 z9aR/:W}
导管法(水下):导管距离孔底 0.3-0.5m,首次埋深 ≥1.0m≥1.0m。 gk%nF
串筒法(干法):当自由倾落高度 >2m |]?f6^|4
>2m 时,必须设置串筒或溜槽,防止混凝土离析(石子飞溅分离)。 dk|LC-]`A
超灌高度:为确bao桩顶混凝土强度(浮浆层影响),浇筑顶面应高出设计桩顶标高 0.5m-1.0m。 %R0 Wq4}
3. 桩孔护壁材料:安全进度的bao障 &=g3J4$z
这部分容易被忽视,但出问题就是塌孔事故。 ,a #>e
3.1 护壁混凝土 NUV">i.(
等级:不低于桩身混凝土等级,通常为 C20 或 C25。需掺入 早强剂(确bao 8-12 小时后可拆模继续开挖)。 /mkT7,]
厚度:按设计要求,一般锁口段 20-30cm,以下每节 15cm。严禁偷工减料减薄。 t*IePz] /
3.2 护壁钢筋 a{kJ`fK
通常采用 Φ8@200×200Φ8@200×200 单层钢筋网片。上下节护壁钢筋必须预留搭接长度(不少于 20cm),并用弯钩连接,形成整体。 Lh[0B.g<
4. 施工措施性材料(安全bao证) wQ+pVu?6_
这部分是为了指导现场执行,体现方案的可操作性。 ihrf/b
临时支护材料:当开挖遇到松散地层或溜坍体时,需准备 5cm 厚木板 或 型钢 进行临时支挡,随挖随护。 rl|'.~mc
孔口防护:锁口混凝土高出地面部分(通常 30cm)兼作挡水坎,四周 1.2m 高防护栏杆 采用 fDy*dp4z
Φ48×3.5mmΦ48×3.5mm 钢管搭设,刷红白警示漆。 k&$ov
提升机钢丝绳:直径不小于 12mm,安全系数 ≥8≥8,插接长度不小于 20d(即 24cm)。
