  • 1998阅读
  • 72回复
[热点探讨]地基处理事故处理 [复制链接]
只看该作者 60楼 发表于: 02-28
土力学地基基础(第4版) 陈希哲 清华大学 R#UcwX}o
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324543 |VRzIA4M\
长螺旋钻孔泵压混凝土桩复合地基技术规程 O4i5 fVy{
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324551 C|W\qXCqu
建筑地基基础设计规范理解与应用 `cBV+00YS
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324684 _.y0 QkwV
]公路工程地基处理手册 1rmK#ld"=Z
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324688
只看该作者 61楼 发表于: 02-28
GB 50202-2018 建筑地基工程施工质量验收标准 UfUboxT
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325430 Eu^? e
理正勘察8.h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3236665能进行地基土均匀性评价么 U ,wJ8
贵州建筑地基基础设计规范DBJ5245-2018 5s'oVO*hW
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323968 8NRc+@f|m
高压旋喷桩复合地基变形htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324277计算问题 7jL3mI;n%;
    压缩模量的当量值:             2.375(MPa) 6*n<emP
    沉降计算经验系数:             1.300 SuU_psF
    总沉降量:1.300 *   65.80 =    85.54(mm)
只看该作者 62楼 发表于: 02-28
地基与基础 顾晓鲁 第三版(专业经典) DcQ[zdEz+
ht tp s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324529 ?4 fXCb]7
]黑龙江省建筑地h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323062基基础设计规程DB23∕T 902-2019 2HemPth
河北省建筑地基承载力技术规程 XJG "Zr9
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323548 cnR.J
地基处理设计出图 = UT^5cl(
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322237 ~;*SW[4
建在碎石桩复合地基上的大坝稳定性分析 |E YJbL;1%
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322247
只看该作者 63楼 发表于: 02-28
_地基承载力的来龙去脉 NBUSr}8|
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322421 V{j>09u
_地基土的均匀性判别 g5 J[ut
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322422 ?!:$Z4G
]JTG 336ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3225133—2019 公路桥涵地基与基础设计规范 z"@yE*6
[其他]黑龙江地方标准-建筑地基基础设计规范 共享 cJnAwIs_e`
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=32 2871 9svnB@
地基1-20页 }  :@s
只看该作者 64楼 发表于: 02-28
]广东省规范 DBJT15-152-2019《建筑地基基础施工规范》 UE[5Bw?4X
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321377 d }"Dp
岩溶地区建筑地基基础技术标准GBT 51238-2018 _ xAL0 (
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321893 QKAo}1Pq
地基持力层下存在软弱地基,设计时地基承载力怎么确定? $]Vvu{
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=343830 8RfFP\AP
]采空区地表建设地基稳定性评估方法 GB/T 43215--2023 5zqlK-$
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=343980 4t0B_o"
]岩土原位测试数据如何指导地基设计优化? 2$MIA?A"Y
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=345760 v&NC` dVR
只看该作者 65楼 发表于: 02-28
继续学习。
只看该作者 66楼 发表于: 02-28
剪切破坏模式下岩石地基极限承载力的确定方法 pt rQ~m-
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308987 MMZdF{5@G
地基处理讨论? $ {iV]Xt
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309670 B|~tW21
地下水腐蚀性随深度变化研究在地基方案选择中的意义 LvsNU0x
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310102 {q[l4_
经济可行地基处理方法? =X0"!y"
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311446
只看该作者 67楼 发表于: 02-28
CFG桩复合地基桩土应力比计算与影响因素分析 Y 7a<3>
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311858 GtCbzNY
安棚碱矿膨胀土地基承载力确定与试验研究 hf/6VlZ
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311960 *<PQp
]地基土的PH小于4的有哪些? OKo39 A\fu
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312113 $R'
地基处理清单报价和基坑支护报价 G/2| *H
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=313004
只看该作者 68楼 发表于: 02-28
采动区地表曲率变形与砌体建筑的地基与基础 b>B.3E\Pc
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317263 =,/08Cs
]红黏土的地基处理? \M H\!
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317007 *vL2n>HH
]勘察报告:地基土适宜性评价 S+mZ.aFS0z
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316991 Fo=hL
勘察报告:建筑地基的适宜性评价 GvL)SVv?
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316990 "pDwN$c
在岩土工程勘察和地基基础设计中,建筑地基的适宜性评价和地基土适宜性评价是两个密切相关但层次和范围不同的概念。 E,F'k2yU
简单来说,地基土适宜性评价侧重于“土体本身的物理力学性质”,而建筑地基的适宜性评价侧重于“这块地对于拟建建筑物整体的可行性”。前者是后者的核 心组成部分和定量依据,后者是前者的宏观延伸和综合决策。 %V>Ss9;/8
以下是详细的对比解析: Kd?TIeFE
1. 评价范围和层次不同 NDJIaX:]
地基土适宜性评价(微观/专项评价): G\y:O9(
对象: 特指地基中的岩土体(土层或岩层)。 (o!v,=# 6{
范围: 主要局限于地基持力层、下卧层的工程性质。 qH3|x08
层次: 属于技术层面的评价,直接服务于基础设计和施工。 ],lrT0_cT
建筑地基的适宜性评价(宏观/综合评价): ;^q@w
对象: 整块建设场地(包括地形地貌、地质构造、水文地质、不良地质作用以及地基土体)。 7>Af"1$g
范围: 涵盖整个场地及周边可能受影响的区域。 8b0!eB#_Ee
层次: 属于规划决策层面的评价,服务于选址、总图布置和可行性研究。 6/m|Sg.m
2. 评价核 心内容不同 !ys82
地基土适宜性评价的核 心内容(研究“土”怎么样) (~R[K,G
主要关注土体作为承载体时的表现,通常包含: yA8e"$
强度和稳定性: 地基土的抗剪强度、承载力特征值是否能满足上部荷载要求。 C6=P(%y
变形特性: 土的压缩性高低,是否会产生过大沉降、差异沉降。 l Ikh4T6i
均匀性: 土层分布是否稳定,是否存在软弱夹层或透镜体,会不会导致不均匀沉降。 T+OQa+E@P
特殊性: 是否为湿陷性黄土(遇水沉陷)、软土(流变、触变)、膨胀土(胀缩变形)、冻土(冻胀融陷)等特殊土。 jIq@@8@o
液化可能性: 地震作用下,饱和砂土、粉土是否会液化。 +J^-B}v
建筑地基的适宜性评价的核 心内容(研究“场地”怎么样) ^ di[J^
主要关注整块场地是否适合盖房,除了包含上述“地基土”的内容外,还包括: z$VA]tI(
场地稳定性: ;^9Ao>(?y
是否存在滑坡、崩塌、泥石流、岩溶(地下溶洞)、采空区等不良地质作用。 *?zyF@K{%
是否处于全新世活动断裂带、地裂缝上。 p97}HT}
场地类别与抗震性能: 覆盖层厚度、场地土类型(软弱场地还是坚硬场地),判断其对地震波的放大效应。 %6\e_y%
地形地貌条件: 地形坡度是否适合建设,是否需要开挖或高切坡。 |a(%a43fC
水文地质条件: 地下水位埋深及腐蚀性。高水位对基坑开挖和基础防腐的影响。 BI'}
环境工程地质: 是否存在污染土、垃圾填埋、古河道、暗浜等不良埋藏物。 _&Hq`KJm
施工与使用条件: 基坑开挖的可行性、基础方案的经济性对比。 HAHv^
3. 评价结论的表达形式不同 E^:8Jehq
地基土适宜性评价的结论: Oie0cz:>:
通常给出具体的物理力学参数(承载力fakf ak 、压缩模量EsE s 等)。 I.[2-~yf
推荐地基持力层(例如:“建议以第②层粉质粘土作为基础持力层”)。 X}~5%B(
判断均匀性(例如:“属于均匀地基”或“不均匀地基”)。 &i&k 4
建筑地基的适宜性评价的结论: \ 2$nFr?0
给出宏观的建设可行性等级(例如:适宜、基本适宜、适宜性差、不适宜)。 QJL%J
如果不适宜,会指出主要原因(如:处于滑坡影响区、洪水淹没区)。 c~@Z
提出宏观的处理建议(例如:“建议进行地基处理”或“建议避开不利地段”)。 DS@ZE Q`F
4. 举例说明区别 -'j_JJ
假设有一块地,下面是厚层的软土(淤泥质土): _B@=fY(g!
地基土适宜性评价会说: q K sI}X~
“地基土属于高压缩性软土,含水量高、孔隙比大、承载力低(fak=60kPaf ak =60kPa),变形控制难度大,作为天然地基持力层适宜性差。如采用天然地基,沉降可能超标。” g:l5,j.K
建筑地基的适宜性评价会说: R. sRH/6
“虽然地基土性质较差,但场地无滑坡、无断裂、地形平坦,属于稳定场地。通过采用桩基础(穿透软土打到硬层)或进行深层地基处理(如排水固结),该场地整体适宜进行该工程建设。但需注意软土的侧向变形对邻近建筑物的影响。” woctnT%"Q/
总结表格 {9tKq--@E9
维度    地基土适宜性评价    建筑地基的适宜性评价 ]wH,534
侧重点    土体本身的质量    场地的综合条件 `aj;FrF
核 心问题    土能否撑得住?会不会下沉?    这块地到底能不能盖房?安全吗? bZ-"R 6a$
考虑因素    承载力、压缩性、液化、均匀性    稳定性(地震、滑坡)、地形、地下水、土质综合 "k)}qI{
服务阶段    施工图设计(基础设计)    选址、初步设计、可行性研究 1}moT#
相互关系    包含在建筑地基评价之中,是核 心定量数据    建立在地基土评价之上,是宏观决策 Osb#<9{}
在实际的勘察报告中,通常先是“场地稳定性评价”(建筑地基适宜性的一部分),然后是“岩土工程条件”(地基土描述),最后综合给出“结论与建议”(包含两类评价的融合)。 3fS+,>s\O
只看该作者 69楼 发表于: 02-28
]公路路面对地基土要求 +1Qa7 \
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315432 GOT@
地面地基土与建筑物基础脱空处理? CCCd=s.
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315440 :x36^{7
振冲碎石桩消除饱和砂土地基液化失效分析 mgIB8D+6
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315528 *} pl
地基验槽注意事项 5B&#Sh`r
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315613 tOJK~%'
在公路工程中,路面下的天然土体或填筑土体通常被称为路基(而不是像房屋建筑那样称为地基)。公路路面直接铺筑在路基之上,因此路基土的性质直接决定了路面的使用寿命和行车舒适性。 uM!$`JN
与建筑地基主要关注承载力(抗压)不同,公路路面对地基土(路基土)的要求更加复杂,因为它不仅要承受车辆的静态荷载,还要承受数百万次的动态疲劳荷载以及自然环境的侵蚀。 "f/Su(6{0
以下是公路路面对地基土(路基)的具体要求,主要分为强度与刚度、稳定性、耐久性以及特殊指标控制四个维度: F~;G [6}
1. 强度与刚度要求 5'JONw'\
路面需要将车辆荷载传递到路基土上。如果路基土强度不足或刚度不够(太软),路面结构就会因底部支撑不牢而开裂或沉陷。 7oj ^(R,
•    足够的承载力(CBR值——加州承载比): VJK?"mX
o    公路工程中通常采用CBR(加州承载比)来评价路基土的强度。它模拟了在贯入作用下土体的抵抗能力。 G:W4<w
o    规范要求: 根据公路等级不同,路基填料的最小CBR值有严格规定(通常路床部分要求8%8%以上,路堤部分要求3%−5%3%−5%)。如果达不到要求,就需要换填或改良土质。 :^c ' P<HM
•    弹性模量(回弹模量): v99gI%TA'
o    路面设计理论(弹性层状体系理论)要求路基土具有足够的回弹模量。它反映了土体在荷载作用下的弹性变形能力。模量过低,路面会产生过大的回弹变形,导致疲劳开裂。 C@{#OOa
2. 变形控制(水稳性与压缩性) \`H"4r[?(
公路是线状工程,最怕的就是不均匀沉降和翻浆。 |i)7j G<
•    水稳定性(核 心要求): )20jZm*
o    问题: 土体遇水软化是公路最常见的病害来源。如果路基土遇水后强度急剧下降(例如粘性土变成稀泥),就会导致路面塌陷或翻浆。 N$8do?
o    要求: 路基土在浸水条件下应能bao持一定的强度。对于高液限土、膨胀土等遇水极不稳定的土,通常严禁直接作为路基填料,或必须进行改良(掺石灰、水泥等)。 ~ .}
•    低压缩性与均匀沉降: Q>jx`68'KI
o    要求土体在自重和荷载作用下完成固结的时间短,且沉降均匀。特别是填挖交界处,要严格控制差异沉降,防止路面产生错台或裂缝。 n+C]&6-b
3. 物理性质与施工控制指标 .AIlv^:|U
这部分要求是为了bao证土体能被压实成致密、稳定的结构层。 DrfOz#a0Uu
•    粒径与级配: ]SqLF!S(=
o    路基土中不能含有大量的超粒径石块、树根或有机物。 j.? '*?P
o    填料应具有一定的级配,细小的颗粒要能填充粗颗粒的空隙,以便压实到最大密实度。 {XT3M{`rWL
•    压实度(核 心指标): pvCf4pf~
o    这是现场施工控制的最关键指标。通过压路机等机械将松散的土体压实,提高其干密度。 E?{{z4
o    要求: 公路规范对不同层位(路床——路面下0-80cm、路堤——80cm以下)的压实度有具体要求(通常要求达到90%−96%90%−96%或更高)。压实度不够,日后必然产生沉降变形。 T6gugDQ~.
4. 特殊环境下的要求 ?;s}GpEY:
公路裸露在自然中,受环境影响巨大。 cR/-FR
•    抗冻性(冰冻地区): b51{sL
o    在季节性冻土地区,要求路基土为非冻胀敏感性土。如果土体的毛细水上升高度大,冻结时会产生聚冰层,春天融化时导致翻浆和路面开裂。通常粉质土(粉土)冻胀最严重,常被限制使用。 K,uTO7Mk[
•    干缩与温缩性:  V Ae@P
o    对于高塑性粘土和膨胀土,失水时会剧烈收缩开裂(干缩),寒冷时会温度收缩(温缩),这种收缩会反射到上面的路面结构,导致路面出现反射裂缝。 }ze,6T*z
5. 排水与防水要求 G~SgI>Q
•    水是公路的第一大敌。因此要求路基土具有良好的水稳性,且路基结构本身需要设置完善的排水设施(边沟、盲沟等),防止路基土长期浸泡在水中导致软化。 O5:?nD
总结:什么样的土是好路基土? &+@~;p 5F
•    理想的: 级配良好的砾类土、砂性土(强度高、水稳性好、易压实)。 RoV^sbWFt
•    可用的(需处理): 低液限粉土、低液限粘土(水稳性一般,需控制压实含水率)。 f`zH#{u
•    差的(严禁或改良后使用): 高液限粘土(膨胀土)、淤泥、泥炭土、有机质土(强度低、变形大、水稳性极差)。 V/X4WZs|i
简而言之,公路路面对地基土(路基)的核 心要求可以概括为:压得实、撑得住、耐水泡、变形小。
只看该作者 70楼 发表于: 02-28
高层建筑施工中地基检测与沉降观测技术浅析 V-#OiMWa~
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315622 [(Z sQK
高层建筑地基沉降的原因探讨 S7{L-"D =y
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315623 T=/GFg'
地基沉降计算中压缩层厚度确定方法的比较 ~FnB!Mh}?
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315639 zh5$$*\
地基处理施工总平面图布置注意事项? svt%UE|_:$
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315934
只看该作者 71楼 发表于: 02-28
高层建筑对地基的要求极为严格,其沉降问题一直是岩土工程与结构设计中的核 心课题。由于高层建筑荷载巨大(往往达到数万甚至数十万吨),且荷载分布集中,其沉降的原因比普通建筑更为复杂。  b)7uz>I
探讨高层建筑地基沉降的原因,可以从直接力学原因、地质条件原因、设计施工原因以及环境干扰原因四个维度进行深入分析: H3$~S '
1. 直接力学原因:土体受力后的物理反应 N! 7r~B
这是最根本的原因。根据土力学有效应力原理,高层建筑的巨型荷载通过基础传递给地基土,导致土体内部孔隙被压缩,从而产生沉降。 I%.96V
•    孔隙体积压缩(主固结): (7C&I- l
o    饱和软粘土在受到高层建筑荷载后,孔隙水压力逐渐消散,水被缓慢排出,土颗粒重新排列靠拢。这是高层建筑主固结沉降的主要来源。 7MRu=Z.-b
o    特点: 对于粘土层,这一过程非常缓慢,可能持续数年甚至数十年(即百年沉降)。 jwm2ZJW
•    土颗粒蠕变(次固结): 7+I%0U}m
o    即使孔隙水压力完全消散,在恒定荷载长期作用下,土颗粒之间的胶结物发生破坏或颗粒本身产生滑移和重新排列,导致土体骨架发生蠕变。 28 h3Ayw4
o    特点: 这在软土、淤泥质土中表现尤为明显,也是高层建筑长期缓慢沉降的重要原因。 t<_Jx<{2
•    侧向变形: XCQS_'D
o    高层建筑基底压力巨大,不仅向下压缩,还会导致基础底面的土体向侧向挤出(尤其是在软土地基中)。这种侧向挤出会加剧基础的垂直沉降。 _R&}CP
2. 地质条件原因:先天不足 0* G5Vd
地基土本身的先天条件是决定沉降大小的内因。 !ke_?+ 8sY
•    地基土层的高压缩性: K"p$ga{
o    如果地基中存在厚层的软粘土、淤泥质土、淤泥、松散填土等,这些土体的天然孔隙比大、压缩模量低。在高层建筑的巨大压力下,会产生可观的压缩变形。 l>l)m-;O
•    地基土层的均匀性差: >Oary
o    受力层内的软硬突变: 如果高层建筑基底下的土层在水平方向上分布不均匀(例如一边是硬土,一边是软土,或者存在古河道、沟坎),会导致建筑物产生差异沉降。 yc./:t1at>
o    倾斜基底: 如果基岩或硬层倾斜,导致压缩层厚度变化极大,也会导致沉降不均。 c,cc avv{I
•    含水层变化(区域地下水下降): >(v%"04|e
o    如果场地深层存在承压含水层,且周边施工长期抽取地下水,导致区域性地下水位下降,会引起整个场地的区域地面沉降。高层建筑会随之一起下沉,这种沉降往往难以通过基础设计完全避免。 mcbr3P
3. 设计与施工原因:人为因素  $D`~X`
•    荷载估算不足: <AZ21"oR/
o    如果在设计阶段对上部结构的荷载(尤其是活荷载或后期装修、设备荷载)估计偏小,或者实际施工中楼层数增加、结构变更导致荷载增加,基底压力超过勘察报告提供的承载力特征值,导致沉降超预期。 / v";u)
•    基础形式选择不当: G#V}9l8 Q
o    虽然目前高层建筑多采用桩基础或筏板基础,但如果桩长不足(没有穿透全部软弱土层,桩端未落在硬层上),桩基实际上仍是悬浮在软土中的摩擦桩,沉降量会较大。 Y,-?oBY
o    桩端持力层选择失误: 如果选择的持力层本身较薄,下方存在厚软下卧层,则会产生刺入变形或下卧层压缩。 c\X0*GX
•    施工扰动: Kd 2?9gaw
o    基坑开挖卸荷回弹: 高层建筑都有深基坑。开挖卸荷会导致坑底土体隆起回弹,如果未及时浇筑基础,回弹后的土体再压缩会产生一定的沉降。 Jr0D:
o    降水影响: 基坑降水可能导致坑外土体产生固结沉降,引起周边建筑物下沉,同时也可能影响主楼地基的原始应力状态。 ]_cBd)3P}
o    桩基施工: 挤土桩(如预制桩)施工可能引起土体超静孔隙水压力,导致土体隆起或侧移,待孔隙水压力消散后,土体再固结也会产生沉降。 *?;<buJb?
4. 环境与时空原因:外部干扰 YeN /J.R
•    邻近施工影响: OYcf+p"<\
o    如果在已建成的高层建筑附近,进行新的深基坑开挖(如地铁、地下商场),会导致周边土体应力场重分布,引起邻近高层建筑的附加沉降甚至倾斜。 Y)?dq(
•    振动荷载: x"hZOgFZ
o    虽然少见,但持续性的强烈振源(如地铁、铁路、重型机械振动)可能导致砂性土液化或密实度增加,引起沉降。 "`b"PQ<x
5. 一个关键概念:瞬时沉降、固结沉降与次固结沉降 L@ ,-V
为了更系统地理解,通常将高层建筑的总沉降(SS)分解为三个部分: ,XD'f
S=Sd+Sc+SsS=Sd+Sc+Ss fZoV\a6Kj
•    SdSd——瞬时沉降(或称不排水沉降): 加载瞬间,土体在体积不变条件下由剪应变引起的侧向变形。对于饱和软粘土上的高层建筑,这部分不可忽略。 0((3q'[ <
•    ScSc——主固结沉降: 随时间发展,孔隙水排出,有效应力增加产生的沉降。这是高层建筑沉降计算的核 心部分,也是最难精准预测的部分。 eY3l^Su1
•    SsSs——次固结沉降: 有效应力基本不变,土体骨架蠕变引起的沉降。 s[ {L.9Y
总结 R|7yhsJq,
高层建筑地基沉降的根本内因是土体的压缩性和欠固结状态;根本外因是高层建筑施加的巨大且集中的荷载;控制难点在于地质条件的变异性和时间效应的长期性。 KfC8~{O-
为了控制沉降,现代高层建筑通常采用: kbqG)
1.    桩基础穿透软弱层,将荷载传递到深层坚硬持力层。 JsNqijVC
2.    沉降后浇带,解决主楼与裙房之间因荷载差异导致的差异沉降。 t;[L-|^
3.    严格的计算与监测,在施工及运营期间进行长期沉降观测,确bao沉降速率收敛在规范允许范围内。
