  • 2610阅读
  • 65回复
[热点探讨]油气田管道焊缝探坑施工方案 [复制链接]
只看该作者 60楼 发表于: 03-28
《岩土工程勘察规范》中与土方开挖直接相关的条款主要集中在基坑工程、边坡工程及施工安全控制等方面,核 心内容包括勘察深度要求、地下水控制、不良地质处理和支护建议等。以下是根据现行国家标准(如GB 50021-2001、GB 55017-2021)及相关地方标准梳理的详细条款摘要:
一、基坑工程勘察要求(直接影响土方开挖设计)
勘探点布置与深度
详细勘察应按单位建筑物或建筑群进行,勘探点范围应满足基坑开挖深度的1~2倍,并外延至可能影响的周边区域 。
控制性勘探孔深度应达到基底下 0.5~1.0倍基础宽度,且深入稳定地层;对需抗浮的地下室,勘探孔应满足抗拔承载力评价要求 。
大直径嵌岩桩的勘探深度不应小于桩底以下 3倍桩径且不小于5m,相邻岩面起伏大时应适当加深 。
土层与地下水勘察重点
查明开挖范围内各岩土层类型、分布、工程特性及均匀性,分析其对边坡稳定性的影响 。
提供地下水埋藏条件、水位变化幅度及渗透系数,当水文地质复杂时应进行专门的水文地质勘察 。
判定水和土对建筑材料的腐蚀性,为支护结构选材提供依据 。
不良埋藏物识别
查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等不利埋藏物,避免开挖过程中突发塌陷 。
二、边坡与开挖稳定性评价要求
边坡工程勘察范围与深度
勘察范围应包括边坡自身及可能影响的邻近区域,深度应满足稳定性分析和变形计算需要 。
重点监测岩体结构面、分层变形情况,尤其是软弱夹层、断层带等潜在滑动面 。
特殊土质处理要求
软土地区:宜采用钻探与静力触探结合,取样使用薄壁取土器,抗剪强度宜通过三轴试验确定 。
红黏土地区:需查明裂隙发育特征和地基均匀性,必要时进行复浸水试验(强度折减可达40%)。
岩溶/土洞发育区:应加密勘探点,采用小口 径钻探、触探等手段查明洞隙位置、规模和地下水特征 。
三、施工过程中的勘察与监测要求
施工勘察(动态调整)
在土方开挖过程中,若发现实际地质与勘察报告不符,应进行施工勘察,尤其在土洞、塌陷地段可在基槽内布置钎探或小口 径钻探 。
对重要或荷载较大的工程,可在槽底进行检测,确bao持力层符合设计要求 。
地下水控制专项勘察
当场地水文地质条件复杂,已有资料无法满足降水或隔渗设计时,应进行专门的水文地质勘察 。
提供水文地质参数,如渗透系数、影响半径、单井出水量等,用于降水井布置 。
环境bao护与信息化施工
边坡工程施工应控制噪声、粉尘及水土流失,高填方边坡施工速率应监控沉降量(>10mm/d)和水平位移(>3mm/d),及时调整施工节奏 。
深基坑建议采用信息化施工,结合监测数据动态优化开挖顺序和支护方案 。
四、强制性条文与安全底线
“先撑后挖、分层开挖、严禁超挖” 是土方开挖的基本原则,必须在勘察报告中明确提出支护建议 。
勘察单位应对不良地质作用提出整治方案建议,如滑坡、地面沉降、岩溶塌陷等 。
注册考试沿用GB50021等50+标准,实际工程中必须严格执行相关强制性条文 。
只看该作者 61楼 发表于: 03-28
土方开挖阶段勘察报告必须包含的关键参数清单(含测试方法)如下,涵盖地质、水文、力学及施工安全核 心指标,确bao设计与施工有据可依。
一、地层结构与岩土性质参数
地层分布与分层描述
参数内容:各土层/岩层的名称、厚度、埋深、颜色、状态(如可塑、硬塑)、密实度(松散、中密、密实)等。
测试方法:钻探取样 + 地质编录,结合静力触探(CPT)或标准贯入试验(SPT)辅助判别。
地下水位及其动态变化
参数内容:初见水位、稳定水位、年变化幅度、渗透系数(k值)。
测试方法:下套管后静置观测水位;抽水试验或注水试验测定渗透系数;长期监测井记录水位波动。
不良地质作用识别
参数内容:滑坡、崩塌、岩溶、土洞、填土、古河道、地下障碍物等。
测试方法:地质测绘 + 钻探验证 + 物探(如高密度电法、地质雷达)联合勘察。
二、岩土物理力学指标(关键设计依据)
天然含水量(w)
意义:反映土体湿度状态,影响强度与压缩性。
测试方法:环刀取样,烘干法测定(GB/T 50123)。
密度(ρ)与干密度(ρd)
意义:用于计算自重应力、压实度控制。
测试方法:环刀法或灌砂法现场测定;实验室计算干密度。
颗粒级配(粒径分布)
意义:判断土类(砂土、粉土、黏性土),评估渗透性和可灌性。
测试方法:筛分法(>0.075mm颗粒)、沉降分析法(如比重计法,<0.075mm)。
液限(LL)、塑限(PL)、塑性指数(IP)
意义:划分黏性土类别,判断其工程行为(膨胀、收缩、可施工性)。
测试方法:液塑限联合测定仪法(GB/T 50123)。
压缩模量(Es)与变形模量(E0)
意义:预测地基沉降量,指导基础设计。
测试方法:室内固结试验(Es);载荷试验或旁压试验(E0)。
抗剪强度参数:内聚力(c)、内摩擦角(φ)
意义:边坡稳定、支护结构设计的核 心参数。
测试方法:
黏性土:三轴压缩试验(UU、CU、CD)或直剪试验;
砂土:直剪或三轴试验,以有效应力法为主。
地基承载力建议值(fak)
意义:基础设计基本参数。
测试方法:根据原位测试(SPT、CPT)经验公式推算,结合室内试验综合确定。
三、原位测试与现场检测参数
标准贯入试验(SPT)N值
用途:判别砂土密实度、黏性土稠度,估算承载力和液化可能性。
测试方法:63.5kg锤自由落体,记录贯入30cm的击数。
静力触探(CPT)锥尖阻 力(qc)、侧壁摩阻 力(fs)
用途:连续获取土层力学参数,识别软弱夹层。
测试方法:液压贯入探头,实时采集数据。
旁压试验(PMT)
用途:测定土体水平向变形模量和极限压力,适用于软土、砂土。
测试方法:将可膨胀膜腔置入钻孔,加压测变形。
扁铲侧胀试验(DMT)
用途:快速评估土的刚度、超固结比、水平应力。
测试方法:带膜片扁铲贯入,分级膨胀测压力。
四、施工相关专项参数
边坡稳定分析参数
必需参数:各土层c、φ值,重度γ,潜在滑动面位置。
分析方法:极限平衡法(如Bishop法),需提供最不利工况下的安全系数。
开挖放坡坡度建议值
依据参数:土类、含水量、开挖深度、周边荷载。
参考标准:依据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120 提供分级放坡建议。
降水设计参数
必需参数:含水层厚度、渗透系数k、影响半径R、单井出水量q。
测试方法:抽水试验(稳定流或非稳定流法)获取。
土方压实控制参数
必需参数:最大干密度(ρdmax)、最优含水量(wopt)、压实系数(λc)。
测试方法:击实试验(轻型/重型)确定ρdmax与wopt;环刀法检测现场压实度。
五、腐蚀性与环bao参数
土和水对建筑材料的腐蚀性
检测项目:pH值、Cl⁻、SO₄²⁻、侵蚀性CO₂、电导率等。
测试方法:取水样/土样进行化学分析,按GB 50021判定腐蚀等级。
氡浓度检测
用途:评估地下工程室内空气质量风险。
测试方法:活性炭吸附法或连续测氡仪现场检测。
只看该作者 62楼 发表于: 03-28
《岩土工程勘察规范》及系列团体标准中关于定向钻的核 心条款有哪些,越详细越好,列表出来
根据《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001,2009年版)及相关国家标准、行业标准,现将探坑(井探、槽探)土方开挖的核 心条款详细列表如下。
需要说明的是,探坑开挖在岩土工程勘察标准中通常归入“井探、槽探和洞探”及“基坑工程勘察”相关章节。核 心要求包括开挖尺寸、安全防护、回填夯实以及周边环境调查等。
第一部分:国家标准《岩土工程勘察规范》核 心条款
GB 50021-2001(2009年版)是勘察工作的母规范,其在第9章“勘探和取样”中对井探、槽探作出了明确规定。
条款编号    核 心内容    具体技术要求与量化指标
9.3.1    适用条件    当钻探方法难以准确查明地下情况时,可采用井探、槽探手段。适用于查明地层结构、断层破碎带、滑坡边界、洞穴分布以及采取高质量原状土样。
9.3.2    开挖尺寸要求    探井、探槽的深度、长度、断面尺寸应按工程要求确定。条文说明中明确:探井深度一般不超过20m,断面直径或边长一般为0.8m~1.2m;探槽长度视需要而定,深度一般不超过3m~5m,宽度0.8m~1.0m。
9.3.3    支护与安全    井探、槽探在开挖过程中应bao持壁面稳定,必要时采取支撑支护措施。所有探坑在使用完毕后应及时回填。
9.3.4    编录要求    应详细记录开挖揭露的地层、水位、地质构造及不良地质作用,并进行照相或录像,绘制展示图。
第二部分:安全专项标准核 心条款
探坑土方开挖属于危险性较大的作业,必须遵循安全标准。核 心依据为 《岩土工程勘察安全标准》(GB/T 50585-2019) 及其旧版 《岩土工程勘察安全规范》(GB 50585-2010) 。
条款章节    核 心内容    具体安全技术要求
5.3 槽探和井探    一般规定    明确井探、槽探作业应遵守的强制性安全操作规程。
5.3.2    放坡与支护    深度超过3m的探坑,必须根据土质类别进行放坡或采取支护措施,防止坍塌。在松软土层或可能发生流砂的情况下,必须设置护壁板或支撑。
5.3.3    人员防护    在深度超过1.5m的探坑内作业时,操作人员必须佩戴安全帽,坑上必须有专人监护。严禁在坑内休息。
5.3.4    有害气体检测    在旧基础、垃圾填埋场或可能产生有毒有害气体的场地开挖时,作业前必须进行有害气体检测,并采取通风措施。
5.3.5    出渣与弃土    坑内出土的弃土堆放点距离坑口边缘不应小于1.0m,堆土高度不宜超过1.5m,防止土体滑落砸伤坑内人员。
5.3.6    回填要求    勘探工作结束后,探坑必须及时回填夯实,回填材料宜采用原土或灰土,防止地表水下渗引发次生灾害。
第三部分:基坑工程专项勘察核 心条款
在房屋建筑和市政工程中,探坑开挖往往服务于基坑工程勘察。GB 50021-2001第4.8节对此有详细规定。
条款编号    核 心内容    具体技术要求
4.8.3    勘察范围与深度    勘察深度宜为开挖深度的2~3倍。平面范围宜超出开挖边界外开挖深度的2~3倍。
4.8.7    环境调查    必须查明邻近建筑物、地下管线的现状、结构特点及承受变形的能力。管线探测必要时采用开挖验证(坑探) 的方法。
4.8.10    坑壁稳定性    针对探坑揭露的土体,应分析评价边坡局部稳定性、整体稳定性、坑底隆起以及渗透稳定性。
第四部分:地方标准及行业补充条款
部分地方标准对探坑开挖有更细化的操作规定。
标准来源    条款章节    核 心内容    技术要求
《建筑基坑工程施工安全技术规范》(JGJ 311-2013)    4.2.1    现场勘查范围    勘查与调查范围应超过基坑开挖边线之外,且不得小于基坑深度的2倍。
JGJ 311-2013    4.2.3    回填质量    勘查孔和探井使用结束后,应及时回填,回填质量应满足相关规定(防止地表水下渗)。
浙江省《工程建设岩土工程勘察规范》(DB33/T 1065-2019)    7.7    井探、槽探和洞探    细化了对软土地区探坑开挖的特殊要求,强调在软土层中深度超过2.0m时必须采取支护措施,防止缩颈和坍塌。
《岩土工程勘察安全标准》(GB/T 50585-2019)    5.3    井探、槽探    明确了夜间作业时必须有充足的照明;雨雪天气过后,必须检查坑壁稳定性,确认安全后方可复工。
总结:探坑土方开挖三大核 心控制点
尺寸与支护控制:
一般探井直径/边长:0.8m~1.2m。
深度>3m必须放坡或支护;软土地区深度>2m需支护。
弃土堆高≤1.5m,距坑边≥1.0m。
安全防护控制:
深度>1.5m须佩戴安全帽,专人监护。
严禁在坑内休息,注意有毒有害气体检测与通风。
回填控制:
及时回填夯实,防止地表水下渗引发次生灾害或影响后续施工
只看该作者 63楼 发表于: 10-24
油气田管道焊缝探坑施工是环焊缝风险排查的核 心环节,国内长输油气管道行业已经形成了全流程标准化通用做法,完全围绕“不碰伤管道、不损伤光缆、缺陷检测零遗漏”三个核 心目标执行,所有工序都有明确的行业规范约束。
📋 前期准备与焊口精准定位
这一步是避免挖错焊口的核 心前提,完全按照SY/T 4109和管道完整性管理规范执行:
提前对齐竣工资料、建设期无损检测底片和内检测异常数据,优先选取连头口、金口、变壁厚焊口、返修焊口这类高风险点位,形成开挖清单。
用管道定位仪精准标记目标焊口的地面投影位置,开挖单必须明确标注缺陷的绝对距离、周向时钟位置、上下游参考焊缝的间距,定位误差控制在±0.3m以内。
提前办理动土作业许可,对在役管道提前将运行压力降至安全工作压力的50%以下,维抢修队伍现场就位待命。
⛏️ 探坑开挖通用标准工序
行业通用“人工为主、机械为辅”的开挖原则,绝对禁止直接用挖掘机挖探坑:
开挖前先用探地雷达扫查作业范围内的伴行光缆、其他交叉管线,明确所有地下障碍物的精确位置。
表层0.5m以下进入严控区,全程用钝铲人工开挖,距离光缆0.5m范围内改用“考古式”徒手清理,每挖0.5m复测一次光缆位置,杜绝人为损伤光缆。
探坑尺寸严格满足作业空间要求:坑底长度≥管道外径+2m,坑底宽度≥管道外径+1.2m,管顶以上净空高度≥0.8m,方便检测人员环绕焊口全周作业。
深度超过1.5m的探坑必须按地质条件放坡,松散土层加设钢板桩支护,坑边1m范围内严禁堆载土方和重型设备,防止塌方风险。
高风险区域优先采用水刀非开挖开挖(Hydrovac Bell Holing),高压水流冲蚀土体同时同步吸走泥浆,完全避免机械开挖碰伤管体的风险,是当前国际油气行业的主流安全工艺。
🔍 焊缝检测与缺陷验证工序
挖到管体露出目标焊口后,按标准化流程完成检测:
冷剥离焊口及两侧各150mm范围内的防腐层,用角磨机将管体表面打磨至露出金属光泽,探头移动区内不得有任何锈蚀、杂质残留。
依次完成全 套无损检测:先做100%目视检测,再用TOFD超声波检测扫查内部缺陷,表面补充磁粉/渗透检测排查表面裂纹,必要时用射线检测辅助复核,缺陷定量以超声检测结果为准。
精准记录缺陷的时钟位置、长度、自身高度、埋藏深度,同步采集焊口的错边量、余高、咬边等几何参数,所有数据和影像资料同步录入管道完整性管理系统。
🛠️ 缺陷处置与回填恢复
检测完成后按缺陷等级分类处置,严格符合ISO 13847油气管道焊接验收标准:
轻微表面缺陷:打磨消除,最大打磨深度不超过管道公称壁厚的12.5%,打磨后圆滑过渡无尖锐棱角。
超标裂纹、未熔合等严重缺陷:优先采用B型套筒包覆修复,不影响管道正常运行,是当前行业应用最广的主流修复方式。
完全无法修复的严重缺陷:对该段管段放空后切割换管,重新焊接后按规范完成100%无损检测和压力试验。
验收合格后按规范恢复防腐层,分层回填原土并逐层压实,管顶300mm范围内用细土回填,严禁石块、尖锐杂物直接接触管体,最后恢复原地貌。
⚠️ 行业强制安全管控要求
所有油气田管道焊缝探坑施工,必须严格执行“四方确认”制度:目标焊口开挖、检测、缺陷处置、回填四道关键工序,必须由项目分部、场站、施工单位、监理单位四方现场签字确认,全程留存16张关键工序影像资料,资料审核完成后才能进入下一道工序,从流程上彻底规避质量和安全风险。
只看该作者 64楼 发表于: 10-24
这三个都是管道工程里的行业黑话,理解了就能看懂焊缝排查清单。逐个拆开说。
🔗 连头口(连头焊口)
指两段已经各自施工完成的管段,在最后阶段连接起来的那个焊口。‌
长输管道施工时,通常是从两端分别向中间推进,或者先完成站场、阀室、穿越段等"短节"工程,中间会留出若干处"断点"。最后需要把两段管子接上,这个把两段既有管道"连头"的焊口,就叫连头口。
它的风险比常规线路焊口高,原因有三个:
它是‌两端固定的强迫组对‌,管段已经落沟、回填甚至受周边地形约束,组对时错边量、对口间隙难以自由调整;
往往在‌施工末期、天气或工期紧张时抢焊‌;
有时处于‌冷弯管、弯头附近或穿越段两端‌,应力状态复杂。
所以连头口是环焊缝排查里被重点"点名"的对象。
举例‌:某输气管道A标段从起点向东施工到桩号12km,B标段从终点向西施工到桩号11.8km,中间这200m的合拢处就是连头。施工队把两段管端吊装组对,焊出的那个口,就是连头口。
🥇 金口
指管道线路与站场、阀室、大型穿跨越等重点部位连接的最后一道焊口,也叫"黄金焊口"。‌
"金"字有两层意思:一是‌地位重要‌——它焊完之后,整条线就全线贯通、具备投产条件,是"临门一脚";二是‌代价昂贵‌——金口一旦出问题,往往意味着要动火、降压、甚至停输处理,损失巨大。
金口通常具备这些特征:
位于‌线路与站场、阀室、分输站之间的连头处‌;
位于‌大型河流穿越、隧道穿越、铁路/高速公路穿越段的两端‌;
是‌投产前的最后焊口‌,焊完就进入试压投产程序。
举例‌:某管道末站进站的最后一道焊口,上游是几十公里管线,下游是站内工艺管道和阀门。这道口焊完并检测合格,就进入清管、试压、投产。它出问题就得把整条线的气体放空才能处理——这就是金口。
🕐 周向时钟位置
指沿着管道圆周方向,用钟表表盘来表示缺陷(或焊口特征)所在的具体方位。‌
因为管道是一个圆截面,光说"上下左右"不够精确——缺陷是在正下方偏左一点还是偏右一点?用时钟刻度来表示就一目了然了。
表达方式是:‌站在管道前进方向(或从管道上下游某个指定方向)看管口,把焊口这个圆截面比作一个钟表盘‌,12 点方向为管顶(正上方),6 点方向为管底(正下方),3 点方向为管道的某一侧(通常是介质流动方向的右侧),9 点方向为另一侧。缺陷落在哪个刻度,就报"X 点钟位置"。
举例‌:某处焊口在开挖验证时发现一条 30mm 长的未熔合缺陷,检测报告记录为"‌X 焊口,5 点~6 点钟位置,沿焊缝方向长 30mm‌"。意思是:蹲在管沟里看管口,缺陷位于管底偏右的位置(5 点靠近 6 点管底),长度 30mm。
再举例对比‌:同一条管道同一道焊口,报告写"12 点钟位置有咬边",就是指管顶正上方有咬边;写"3 点钟位置有气孔",就是指某一个侧面(按约定的观察方向)有气孔。
现场作业时,这个"时钟位置"非常关键——它决定了:
开挖时探坑要往哪一侧扩宽,方便检测人员钻进底部作业;
打磨或修复时,操作人员要从哪个方位下手;
缺陷精确定位(配合距参考焊缝的距离),做到"一次开挖、一次找到"。
只看该作者 65楼 发表于: 10-24
专项方案通用模板已生成完毕,是一份可直接编辑填写的 Word 文档。以下是这份模板的说明。
📄 交付物
一份 22 页、九章正文加五个附表的《油气田管道焊缝探坑施工专项方案(通用模板)》,封面、目录(带页码引导线)、页脚页码均已排好版,正文内所有需要按项目实际填写的部分都用【 】标注,替换即可使用。
【填写:建设单位(业主)名称】
油气田管道焊缝探坑施工
专 项 方 案
(通用模板)
方案编号:【 】
编制单位:【 】
编制日期:【 年 月 日】
编制人:____________ 审核人:____________ 批准人:____________
目 录
第一章 编制说明 4
1.1 编制目的 4
1.2 编制依据 4
1.3 适用范围 5
第二章 工程概况 5
2.1 工程基本情况 5
油气田管道焊缝探坑施工专项方案(通用模板).docx
WORD 37.5K
查看
📑 模板结构
第一章 编制说明:编制目的、编制依据(已列出管道bao护法、GB 32167、SY/T 4109、GB 30871 等常用规范,可按项目增删)、适用范围。
第二章 工程概况:管道基本情况表(管径壁厚、钢级、设计/运行压力、介质、防腐层、埋深、伴行光缆)、焊缝排查工作量统计表、自然地质条件、施工重点难点及对策表、参建单位职责表。
第三章 施工部署:质量/安全/工期/环bao目标、组织机构岗位职责表、总平面布置、单坑作业时间安排表、机具与人员材料配置表。
第四章 施工准备:技术准备、焊口精准定位、现场准备、动土/动火/受限空间/临时用电作业许可、管道降压运行与能量隔离、进场报验。
第五章 工艺流程及操作要点:从定位放线、光缆探测、探坑开挖(人工为主、几何尺寸控制标准表)、防腐层剥离、焊缝检测(检测项目表)、缺陷评定处置、防腐修复到回填恢复,另附关键工序质量控制要点表。
第六章 质量控制、第七章 HSE 管理(含危险源辨识与风险控制清单)、第八章 应急预案(六类风险事 件处置措施表、应急联系方式表)、第九章 四方确认与资料管理(四方确认工序表、16 张关键工序影像清单、资料归档清单)。
附录:附表 1 探坑开挖焊口清单、附表 2 关键工序影像留存清单、附表 3 施工机具配置表、附表 4 危险源辨识与风险控制清单、附表 5 焊缝检测记录表,均为可直接打印填写的空表。
🛠️ 使用与注意事项
填写方式:全文搜索 【,逐项替换为项目实际内容;标有"(示例)"的行次按实际替换或删除。
目录更新:如果增删了章节标题,在 Word 中右键目录选择"更新域 → 更新整个目录"即可刷新页码。
必改项:封面建设/编制单位、方案编号、第二章管道参数与焊口清单、第九章应急联系方式,这几处必须落到具体项目,不能留空。
审批提示:本方案属专项施工方案,实施前须履行编制、审核、批准三级审批,并结合建设单位作业许可制度办理动土、动火、受限空间等许可后方可开工。
如果你需要,我可以再按某一具体工程(比如某条具体的输气管道)把【 】部分替换成实际参数,形成一份可直接报审的正式版本。
