  • 27883阅读
  • 164回复
[热点讨论]止水帷幕的止漏处理? [复制链接]
离线t1j2f3
只看该作者 60楼 发表于: 2008-11-11
目前我接触的都是有SMW工法的围护或者是地下墙围护,放坡开挖还没接触过。 ]&qujH^Dd*
以前山体隧道洞门放坡都是采用锚杆加喷射混凝土。
需要学习的东西太多!
离线wshzh520
只看该作者 61楼 发表于: 2008-11-11
本人试过在.后面补一排高压旋喷桩,效果还可以,也试过补搅拌桩,效果不行,如果水压力太大,那就没法了,全部重打吧,其它的好法等各位大师,还是控制施工质量吧
离线龙兴关外
只看该作者 62楼 发表于: 2008-11-16
专家出的这个题目有点大,回答起来很困难。简单地讲,就三句话:因地制宜,因时制宜,因人制宜。止漏的方法不外两类,注浆是通常采用的,也有少数不注浆的。细分起来,其中的学问就大了,一时半会可说不完。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线nbsaaaa
只看该作者 63楼 发表于: 2008-11-18
止水帷幕底发生管涌的处理办法:迅速反压,用砂包或基坑中回灌水,以免事态扩大,这是关键。控制住以后接着再想处理办法(普通注浆、袖阀管注浆、旋喷止水)。不同的处理方法须针对不同的管涌产生原因,对症下药才能药到病除。产生管涌的原因不外乎:一帷幕质量问题的,打补丁;二设计帷幕不够深的,加深帷幕;三地质异常的,补勘后再采用外侧注浆截水,内部注浆加塞
共1条评分
hgkc 土币 +10 f&e:很好 2008-11-18
离线yz_yzh
只看该作者 64楼 发表于: 2008-11-19
                              5]
积极进取
离线yz_yzh
只看该作者 65楼 发表于: 2008-11-19
                              5]
积极进取
离线yz_yzh
只看该作者 66楼 发表于: 2008-11-19
                              5]
积极进取
离线yz_yzh
只看该作者 67楼 发表于: 2008-11-19
                              5]
积极进取
离线yz_yzh
只看该作者 68楼 发表于: 2008-11-19
                              5]
积极进取
离线dcfpp
只看该作者 69楼 发表于: 2008-11-19
补高压旋喷桩 呵呵 很多工程都是这么做的啊
离线太阳520
只看该作者 70楼 发表于: 2008-11-20
个人小见
[quote]引用第11楼ehuq于2008-10-15 20:36发表的  : GE4d=;5
本人试过在.后面补一排高压旋喷桩,效果还可以,也试过补搅拌桩,效果不行 gM=oH
M7Ej#Y
会不会你渗的位置没有找对啊?搭接(最好大于20公分),打偏什么的都会导致渗的,从这方面入手去找正确位置。 ]{0R0Gr94
如果不是的话,那就是渗露普遍了。如果水压不大的话,可以在后面再补一排桩,180度的高压摆喷。但若水压太大的话摆喷也不会见效的,只能重打了。
我就是我
离线dhcliyuchang
只看该作者 71楼 发表于: 2008-11-21
这个值得一学
