  • 38419阅读
  • 66回复
[热点探讨]杂填土可以地基土持力层吗? [复制链接]
离线bbkzzg
只看该作者 60楼 发表于: 2012-07-07
楼主最后这个工程的处理方法是什么呢?效果如何 到现在 工程应该做完了吧
离线zyz19891007
只看该作者 61楼 发表于: 2012-12-22
看完各位的讨论受益匪浅啊
离线sxsnzj
只看该作者 62楼 发表于: 2016-06-07
回 土老帽 的帖子
土老帽:看了此问题,以前遇到过,个人以为有以下三个观点: N~An}QX|
1、不处理的杂填土绝对不能直接作为地基持力层,因为杂填土成分不均匀,棱角接触,有触发性变形突变,后期有自重固结,不符合作为直接受载持力层的基本条件; A?xb u*zV,
2、楼主所言的换填法,换多厚????只得自附加压力大少来验算变形 .. (2009-04-07 13:39)  S*1Km&
35[8XD
帽哥所言甚是,杂填土主要是不均匀,结构不紧密,存在空隙或后期过大沉降,所以不可作为地基使用,必须要进行深层处理!
执子之手,方知子丑,泪流满面,子不走我走。
只看该作者 63楼 发表于: 2024-07-19
杂填土抗剪参数如何提供? |<ZkJR3B
杂填土的抗剪参数可以通过地质勘察和室内试验来提供。‌ -f-2!1&<3h
Uwqm?]
首先,‌地质勘察是提供杂填土抗剪参数的基础。‌在勘察过程中,‌需要查明杂填土的成因、‌分布、‌下卧土层或基岩的埋藏条件,‌以及杂填土的组成、‌均匀性及其在水平方向和垂直方向的变化规律。‌此外,‌勘探点的间距和勘探孔的深度应适当加密加深,‌以获取更准确的杂填土样本。‌通过这些勘察活动,‌可以获得杂填土的基本物理力学性质,‌为后续的室内试验提供基础数据1。‌ NK@G0p~O
_(8HK
室内试验是确定杂填土抗剪参数的关键步骤。‌常用的试验方法包括三轴压缩试验和直接剪切试验。‌三轴压缩试验可以模拟土壤在复杂应力状态下的变形和破坏行为,‌提供土壤的强度和变形特性。‌直接剪切试验则通过在土样中施加固定的垂直和水平力来模拟土壤的剪切破坏,‌测量土体的应力-应变关系曲线,‌从而获得剪切强度和刚度参数23。‌ ?geEq'
pQ Y.MZSA
在试验方法上,‌根据排水条件的不同,‌三轴压缩试验和直接剪切试验又可以分为不固结不排水剪、‌固结不排水剪、‌固结排水剪与快剪、‌固结快剪、‌慢剪等多种方法。‌这些方法的选用取决于杂填土的具体条件和试验目的3。‌ sR. ecs+
}3Y3f).ZW
通过上述步骤,‌可以有效地确定杂填土的抗剪参数,‌为工程设计提供依据。‌
只看该作者 64楼 发表于: 2024-07-19
[热点探讨]厚层杂填土均匀性评价手段探讨 tU%-tlU9?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=313111 Ek,s6B)'d
[热点探讨]复合土钉支护厚杂填土边坡现场试验研究 &:` 7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=313112 ya'@AJS
热点探讨]关于深厚杂填土地基处理方法的探讨 4{\h53j$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318341 IPl>bD~=p
[热点探讨]生活垃圾杂填土对地基基础的危害及工程措施 z.[ Ok
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318815 7n~BDqT
杂填土基坑工程土体抗剪强度指标取值方法研究 nV0"q|0K;
https://wenku.baidu.com/view/7f940200d7d8d15abe23482fb4daa58da1111c46.html?_wkts_=1721396811979&bdQuery=%E6%9D%82%E5%A1%AB%E5%9C%9F%E6%8A%97%E5%89%AA%E5%8F%82%E6%95%B0%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%8F%90%E4%BE%9B%3F M9@#W"
合理确定土体抗剪参数的方法 kE".v|@
https://wenku.baidu.com/view/2dbae841964bcf84b8d57b55.html?_wkts_=1721396860691&bdQuery=%E6%9D%82%E5%A1%AB%E5%9C%9F%E6%8A%97%E5%89%AA%E5%8F%82%E6%95%B0%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%8F%90%E4%BE%9B%3F
只看该作者 65楼 发表于: 2024-07-19
土的抗剪强度通常通过直剪试验(Direct Shear Test)来测试。这个试验可以提供土壤在抗剪加载下的性能参数,如黏聚力和内摩擦角。 eb)S<%R/
https://zhidao.baidu.com/question/756199484964237292.html r^?%N3
合理确定土体抗剪参数的方法 t$=0  C
https://www.docin.com/p-1096661635.html >Tld:
杂填土基坑工程土体抗剪强度指标取值方法研究 Iy](?b
https://doc.taixueshu.com/conference/20160069zho_65910.html |400N +MK
土的抗剪强度及其参数确定 E$FXs~a
https://www.docin.com/p-676933597.html
只看该作者 66楼 发表于: 2024-07-19
当杂填土的差别很大时,要查看填土的成分、时间,并通过密实度试验进行分级,然后进行剪切试验。一般来说差一点的杂填土:C为5~10kPa,φ为5-15左右,而密实度好的杂填土:C可达30~50kPa,φ可达30~50kPa。 xnu|?;.}!
https://bbs.co188.com/thread-1111518-1-1.html }b YiyG\
抗剪参数包括内摩擦角和凝聚力两个指标。内摩擦角是指土壤颗粒之间由于摩擦而产生的阻-力,它是表示土壤颗粒间相互作用状态的重要参数;凝聚力是指土壤颗粒间由于化学吸附、静电力等力学作用而产生的吸附力,是表示土壤特征的重要参数。 n\ma5"n0=\
https://b2b.baidu.com/q/aland?q=1870037C052704087C0D7670753D7B07033401681F7C7E7F076E&id=qidc13d461f5db3c96f89b394f5d656a2da&answer=2823629854368536032&utype=2 ,7pO-:*g
[资料原创]基坑设计参数中杂填土的取值 R9yK"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286372 ~ S R:,R
https://www.bilibili.com/video/BV13W4y1C7FC/
