  • 15945阅读
  • 73回复
边坡方案选择    急!!!! [复制链接]
离线wangxiaochao
只看该作者 60楼 发表于: 2012-03-02
Re:边坡方案选择急!!!!
同意五楼,你没有说清楚是临时边坡还是永久边坡?如果是临时的,那就简单锚喷下就好,如果是永久边坡,还要考虑岩土体风化带来的影响,时空效应!小弟卓见
岩土老油条
离线jasen1302
只看该作者 61楼 发表于: 2012-03-27
Re:边坡方案选择急!!!!
同意8楼的观点,上下软,中间硬,做好下部泥岩的防护,防止风化、浸水软化基底,同时应做好砂岩与泥岩交界的支护。
她蒋伴我一生。
离线zxq@kcy
只看该作者 62楼 发表于: 2012-04-16
Re:边坡方案选择急!!!!
觉得底部的泥岩很危险,处理防止继续风华,软化。
离线amos
只看该作者 63楼 发表于: 2012-04-16
回 5楼(cumtxiaomad) 的帖子
cumtxiaomad:我觉 的你首先要分析边坡稳定如何,对周围建筑物有没有什么影响,另外岩体类别如何,还有你是否有二衬,是临时工程还是永久工程; }DXG;L
高11-18米,看边坡其实也已经很高了;泥岩表面风化较严重,说明岩体为4、5类的样子,,倾角7度左右,大于自然温度坡比,不处理可能的话稳定性差,另 .. (2009-06-24 09:38)  PJcfiRa'jQ
s-_D,$ |
支持!~~~ !
离线redghq
只看该作者 64楼 发表于: 2012-04-30
Re:边坡方案选择急!!!!
可以采用锚钉墙,面墙采用透水结构
离线taogonline
只看该作者 65楼 发表于: 2012-05-29
Re:边坡方案选择急!!!!
离线地学工人
只看该作者 66楼 发表于: 2012-05-30
Re:边坡方案选择急!!!!
一个岩石台柱体,是怎么出来的?什么工程
离线地学工人
只看该作者 67楼 发表于: 2012-05-30
回 36楼(执子之手2009) 的帖子
执子之手2009:楼上,扩大头段 在实际中怎么做出来的、 p^pd7)sBr
 (2010-04-19 07:56)  N4vcd=uG#
EB}B75)x
可以在注浆时加压
只看该作者 68楼 发表于: 2012-07-17
Re:边坡方案选择急!!!!
LZ啊,还是说清楚点吧! ~6f/jCluR%
你这玩意到底是一个突出性岩台还是一个深基坑啊? (%X *b.n=
支护差异很大的!
离线541920374
只看该作者 69楼 发表于: 2012-08-18
Re:边坡方案选择急!!!!
这是一个什么边坡 C ~h#pAh
岩土牛人
离线viking611
只看该作者 70楼 发表于: 2012-09-05
Re:边坡资料汇总(二)
路过学习啦,搞设计搞的比较少,主要是学习
无欲则刚,无求则强
离线cgync
只看该作者 71楼 发表于: 2012-09-08
回 mrcug 的帖子
mrcug:怎么会有这种情况,是一个深10几米深的井啊,如果是井的话,周长是封闭的,应该很稳定啊,何况倾角才7度,近水平了,稳定得很,完全不需要防护,喷点混凝土就完事了。如果不是井的话,就应该是一个10几米高的孤零零的岩体柱子了,直接炸掉就完了,还用得着防护,楼主是不是这样子 .. (2009-06-23 21:09)  TIp\-
q?j7bp]
有一山体,四周放炮开挖形成边坡
