  • 33695阅读
  • 77回复
土钉与锚杆联合支挡结构型式中锚杆如何计算? [复制链接]
离线ppp767
只看该作者 60楼 发表于: 2010-02-04
楼上的问题,似乎还应该考虑锚索的刚度问题,在计算支点的反力时是和支点的刚度有关系,是不是应该先假定一个锚索参数计算出一个刚度,再计算基坑开挖时产生的支点反力,再根据反力确定锚索参数,好像要经过试算才能得到正解!
离线yhbyyz
只看该作者 61楼 发表于: 2010-02-06
土钉与锚杆联合支挡结构主要适用于变形控制严格的基坑,一般采用微型钢管灌注桩。不搞土钉与锚杆联合
离线pyj1
只看该作者 62楼 发表于: 2010-05-30
如何分配好像现在还有待研究,不过李广信教授在岩坛漫话中不提倡这种组合方式。
离线qkh1632006
只看该作者 63楼 发表于: 2010-06-01
楼主请问你的放坡系数是多少?直立坡?
还有,如果是预应力锚杆光增加面层配筋肯定不行,可以设置钢梁分配预应力给面层,至于钢梁的大小及类型得看锚杆的锁定力大小了。
Myway
离线tmsr
只看该作者 64楼 发表于: 2010-06-08
可以先直接用土钉进行计算,如果比较接近要求的话,锚杆可能就当作安全储备了;
微型桩在砂土地层中运用较多,控制砂土的直接塌方,很有用的。
离线luojiangbo
只看该作者 65楼 发表于: 2010-07-14
预应力锚杆不能直接用在面层上,要加腰梁
只看该作者 66楼 发表于: 2010-07-23
这个复合土钉墙的计算还是没有确定的公式,我只见到过一个实例,是先按土钉全部计算,然后以一个成功的实例进行类比修改,把其中的几排土钉修正成锚杆,感觉还是不太懂这个
我本将心向明月,奈何“明”“月”只欠“日”....
离线baijinjie
只看该作者 67楼 发表于: 2010-12-09
学习中 最好是把预应力锚杆作为安全储备和减小变形
离线wang489752
只看该作者 68楼 发表于: 2010-12-22
土钉:一般不施加预应力,先开挖(应力释放,产生部分位移)然后支护,因此,要土钉发生作用需要有一定的变形(下层土体的开挖,或者土体强度随着时间减小)。
锚干:一般施加预应力,可以理解为一种预先支护,即在开挖下层土体之前已经其作用了,限制下层土体开挖引起的位移。
看起来这两者在机理上有点矛盾的地方。但是目前工程是应用挺多的,而且效果不错,其相互作用有待研究。
离线wang489752
只看该作者 69楼 发表于: 2010-12-22
学到不少东西
离线gordy
只看该作者 70楼 发表于: 2010-12-23
长见识了,虽然仍期待详细的解答
离线wang489752
只看该作者 71楼 发表于: 2010-12-27
和你一样在等,确实无法理解为什么效率这么低下!
