  • 16308阅读
  • 78回复
[资料分享]2009年注册土木工程师试题(基础) [复制链接]
离线ybqgood
只看该作者 60楼 发表于: 2009-09-20
[quote]引用楼主www2002于2009-09-19 19:47发表的 2009年注册土木工程师试题(基础) :
其一:
砌体局部受压强度提高的主要原因是( 应该是A吧 )
局部受压强度主要取决于砌体原有的抗压强度f 和周围砌体对局部受压区的约束程度。一般是随着 增大而增大。若局部受压面积分别受四面、三面、二面和一面的约束,则局部受压强度的提高幅度将依次降低。砌体的局部受压强度可取为 , 为砌体局部抗压强度提高系数。可按下式计算:
离线zhang4565
只看该作者 61楼 发表于: 2009-09-20
引用第35楼huolsh于2009-09-20 09:20发表的  :
请教个真题:
无粘结预应力筋选用什么?
A 螺纹钢筋 B钢绞线  C单根钢筋  D钢筋束
应该是钢绞线吧
离线yqkc
只看该作者 62楼 发表于: 2009-09-20
2009年岩土注册基础下午试题有误
有条形基础,已知基础宽B=2.2mm,埋深d=2.0mm,土分为两层,上层h=0.8m, 重度γ=16.5kN/m3,下层h=1.2m, 重度γ=17.5kN/m3,地基土重度γ=18.5kN/m3,c=15,内摩擦角=15°按太沙基理论计算地基在剪切破坏时地基承载力(        )。                   (查表土的内摩擦角=15°时Nγ=18,Nq=4.45,Nc=12.9)
A  377 kpa                 B 381.4 kpa
C  382.3 kpa                D 385.9kpa
离线shenjing
只看该作者 63楼 发表于: 2009-09-21
回 59楼(zhang4565) 的帖子
水平应力是不是得考虑构造应力啊,构造应力一般是水平方向的啊,可能对由重力产生的侧应力产生影响,所以水平应力不一定是随深度增加而增加啊,特别是在较深的地层,构造较复杂的地方~
离线allon
只看该作者 64楼 发表于: 2009-09-21
第一题我也认为是三向受力引起的
因为我看砌体结构书上说应力扩散的作用还在研究
离线suki712
只看该作者 65楼 发表于: 2009-09-21
回 64楼(allon) 的帖子
答案是套箍作用和应力扩散,很多复习资料上有
离线qingluo
只看该作者 66楼 发表于: 2009-09-21
回 63楼(shenjing) 的帖子
该题答案是D。
水平力两个方向不相等。一般比值在0.2--0.8.
离线xiashuilong1
只看该作者 67楼 发表于: 2009-09-21
建筑高度、设防烈度、建筑重要性类别、彻底类别等均相同的两个建筑,一个是框架结构体系,另一个是框架剪力墙体系,两种体系中的框架的抗震等级是( )
我选(B)后者的抗震等级高
离线xu859
只看该作者 68楼 发表于: 2009-09-21
抗震规范规定,抗震等级框架结构为二级,框架-剪力墙结构为一级。不知道楼主为什么会选C呢
离线shi16120
只看该作者 69楼 发表于: 2009-09-22
好伤心啊,看来明年又得再考一次了,5555
离线lsiding
只看该作者 70楼 发表于: 2009-09-22
其三应该是选B哦
离线memoryspace
只看该作者 71楼 发表于: 2009-09-22
回 68楼(xu859) 的帖子
正确答案是 c
我找到原题了。我选错了。
