  • 19953阅读
  • 78回复
[经验体会]2009注册岩土基础考试(下午)回忆版(快来完善) [复制链接]
离线司令大哥
只看该作者 60楼 发表于: 2009-09-22
楼主太强大了
离线sniperwn
只看该作者 61楼 发表于: 2009-09-22
不知今年能不能过了?
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍;
锲而舍之,朽木不折;
锲而不舍,金石可镂。
离线sunyan1125
只看该作者 62楼 发表于: 2009-09-22
顶起来!期待答案!
祖国未统一,未敢谈娶妻。家人尚未逼,兄弟也莫急。
离线qiyanlin521
只看该作者 63楼 发表于: 2009-09-23
流水步距Bij—两个相邻的施工队(组)先后进入第一个施工段进行流水施工的时间间隔,叫流水步距。
离线岩土在线
只看该作者 64楼 发表于: 2009-09-23
引用第30楼cutebaby于2009-09-20 23:26发表的 :
八进制的763,转换成二进制大家答案选哪一个啊?
D正确,我当时只算了一个3的转换。
美好生活,从岩土开始!!
离线岩土在线
只看该作者 65楼 发表于: 2009-09-23
46、Q4为-全新世
请问这个题正确答案的选项选哪个啊?我选的好像是C,记不清楚是不是全新世了?
美好生活,从岩土开始!!
离线cyanzhou
只看该作者 66楼 发表于: 2009-09-23
1、软化系数  --0.85或1(0.85)
2、水软化热大---生石灰(是的)
3、水化速度快且强度最高—CA(C3S,硅酸三钙吧,它的强度比铝酸三钙的高)
4、细度模数相同的两种砂子级配---不同(同意)
5、塑性混凝土流动性--坍落度法(非维博稠度)(同意)
6、Q215与Q235塑性比较高(同意)
7、木材纤维饱和点以上时,含水量增加,--V不变(体积应该变大吧,饱和点以下才会体积不变吧)
8、水准面错误的是--唯一(同意)
9、视差--目标成像面与十字丝不重合(同意)
10、经纬仪系统误差--C、度盘刻线划分有误差,选C(这个不是很清楚,C、D是同意性质的,应该不会是,我选的B)
11、1/500比例尺精度-0.05m(同意)
12、测量基本工作不包括-距离、点位、角度、高程,我选的点位(同意)
13、环保条例错误的是--我选的是验收分别进行,选B(选的一样,不确定)
14、安全生产法-A预算是,确定安全措施费用。D撤销工程发包给较高资质的施工单位(我选的D,不确定)
15、审查合格的施工图应向施工单位详细说明(同意)
16、房地产管理法不符的--我选的是国家**价格评估制度B吧(我选的D,我觉得土地的所用权永远是国家的,是不能私有的,能买卖的只有使用权)
17、直径30,弯曲45度,量度差值为—15(选的相同,不确定)
18、预制桩最后灌入度,1步10吉打3步,应该是30(同意)
19、无粘结预应力筋,钢筋束什么的(我选的B)
20、流水步距--持续时间(应是A吧,开始的间隔时间,持时是流水节拍)
21、170KN,JJM3卷扬机,2导向滑轮,省力系数 蒙了1.1除罢,不会算(选的0.275)
22 选有一个多余约束(对称的结构,不会是一个吧,蒙了个二个多余约束)
23 选择有+7/4 *qa,D(同意)
24,C点的位移24分之47(向下) D(同意)
25,弯矩分配法的,选D,第二个图两端的弯矩相同(同意)
26,r11=分子式7的那个(忘了,应该是14的那个吧,4+4+2*3)
27、简械震动荷载,为增长结构自振周期---选了个增加柔度(同意)
28、砼的徐变,选了个B吧,组骨料那个,结构一概不会(同意)
29、受弯构件,减少裂缝--钢筋面积不变,加大直径(同意)
30、相同框架和框剪抗震等级--框剪大(选的相同,不确定)
31、受剪螺栓需计算的破坏--选错了(我选的A,螺栓剪、局部压以及钢板拉断)
32、判定房屋空间功过性能静立设计方案--选了横墙间距和屋盖类别(同意)
33、砌体局部受压强度提高因为--套箍 应力扩散(我选的A,不确定A or B)
34,岩体初始应力 (我选的D,蒙的Hvx=Hvy的哪个)
35,w=22%,wl=37,wp=20,土类型,--17粉质粘土(同意)
36、基础2*2,室外1.2,室内高外0.3,轴荷800,重度18,求附加应力(忘了)
37、软粘土,厚8m,ES=8,均布荷载P0=100kPa,沉降s=50mm时,固结度50%(同意)
38、正应力200,剪应力t=85,孔隙水压力u=40,C=10 ,φ=30(要将正应力减去孔隙水压后计算,好像是B)
39、算主动土压力(没找到公式,不会)
40、太沙基公式(没找到公式,不会)
41、十字板——抗剪强度 灵敏度(同意)
42、三种岩体。火成岩、沉积岩、变质岩(同意)
43、矿物(同意)
44、震级与烈度关系(老题,选D)
45、高岭土风华-化学风化(同意)
46、力学条件下分类-牵引,推动(同意)
47、Q4为-全新世(同意)
48、非原生结构面层间错动(同意)
49、影响岩体力学性质,我选的是,矿物、水、构造 风化(选的相同,不确定)
50、地下水类型——包气袋、潜水、承压水A(同意)
51、高陡岩坡破坏--崩塌(同意)
52、坡向与走向相交---是切向坡啊(我选的B,不确定)
53、柔性基础均布荷载---选了均匀分布(选的相同,不确定)
54、边坡稳定系数,选了个阻滑力/致滑力(同意)
55、室内标高6.1,室外5.7,基地3.2,筏板高0.5,算fa时,埋深(我选了2.5的)
56、计算基地评价净反力(忘了)
58、预制桩截面与配筋设计盐酸不需要算——选C(相同,不确定)
57、计算预制桩平均摩阻力(我选D了,分子式减号,分母没有2)——我选了D(对)
59,换填,(我选了堆载预压,呜呜呜)(我选的置换)
60 最后一题:垫层的底宽=2*z*tana+4.8=6(同意)
离线suki712
只看该作者 67楼 发表于: 2009-09-23
回 65楼(岩土在线) 的帖子
D哦,我记得很清楚啊
离线ccyccy
只看该作者 68楼 发表于: 2009-09-23
>0.9为高耐水石材,可以用于水中重要结构
0.8~0.7中耐水石材,可用于水中一般结构
0.6~0.7低耐水石材,用于不遇水结构
一本书上看到的,好像也不太完整。
继续研究
流水岁月,我已往矣,复再来乎。
离线jcli520
只看该作者 69楼 发表于: 2009-09-23
回 66楼(cyanzhou) 的帖子
你水平不错,肯定能过。
离线gwx2206
只看该作者 70楼 发表于: 2009-09-28
基础考试都哪年代了,成绩多长时间还出不来
离线gwx2206
只看该作者 71楼 发表于: 2009-11-01
基础考虑考试何年何月才公布成绩呀
