  • 48539阅读
  • 125回复
[热点探讨]同一建筑物可以采用多种基础型式吗? [复制链接]
离线wei3248684
只看该作者 60楼 发表于: 2007-11-04
一般是不会采用不同基础,因为将产生许多问题,如不均匀沉降,但也有采用不同基础形式的,如有一个冰期林厂房就采用了桩基与条基两种基础,但总体来说很少
离线pjg-pjg
只看该作者 61楼 发表于: 2007-11-05
个人观点:应该可以。 "k o?AUt
我曾见过这样的一个设计。 s=h
一栋七层住宅楼,地基为不等厚的填土,一侧只有5m左右,一侧达10m以上,且下方为一小水塘,结果,设计院设计的基础方案为:浅的一侧为沉管桩,深的一侧用的人工挖孔桩,且其持力层也不完全一致。
离线pjg-pjg
只看该作者 62楼 发表于: 2007-11-05
还用补充句: ~k'KS 7c
这栋房子于2000年建成,现正常运营了七年了,一切正常。
离线kyo007
只看该作者 63楼 发表于: 2007-11-06
离线xjkancha
只看该作者 64楼 发表于: 2007-11-06
土老帽  你的帖子  简直就是穿心的箭  又名中我的要害了  疯狂顶你的肺
下辈子再别安排我学地质了    更别安排我搞地质.....
离线土老帽
只看该作者 65楼 发表于: 2007-11-06
楼上是搞结构设计的? osPJ%I`^
说说高见?请指教!
离线lododo
只看该作者 66楼 发表于: 2007-11-07
浅基础和深基础一起用的情况我们都做了N次
离线chj11201982
只看该作者 67楼 发表于: 2007-11-08
可以的,比如条形和独立可以联合使用,
离线cjbcyn2008
只看该作者 68楼 发表于: 2007-11-09
桩筏基础算不算基础混用?
离线twz5593
只看该作者 69楼 发表于: 2007-11-11
规范是说不宜.在沉降允许的情况下,就是说两种基础产生沉降相差不大时,应是可以的. 不过,上部结构采取相应措施也是必要的.好麻烦的,一般人不这样用的.
离线土老帽
只看该作者 70楼 发表于: 2007-11-11
采用混合基础型式的重点与高明之处并不在于事后对差异沉降的观测,众位不觉得设计时能预期此种差异沉降并决策采用混合基础型式更艰巨吗?
离线yujieqin
只看该作者 71楼 发表于: 2007-11-15
如果采用几种基础形式设计的方式,最重要的是不均匀沉降的问题,还有就是持力层如何选择的问题,基础开挖的时候,就知道哪一个轴线是用浅基哪个轴线用桩基,在二者的结合部位设置永久沉降缝
