  • 315782阅读
  • 866回复
[会议]《岩土工程1000问》一书限期征稿!!! [复制链接]
离线iceman8613
只看该作者 720楼 发表于: 2010-07-16
敢问楼主  这本书什么时候上市啊
离线hj520wbjf
只看该作者 721楼 发表于: 2010-07-16
软土地基处理方法 w SBDJvI
v 4DF #O
    1)换填:   D`2Iy.|!
    2)抛石挤淤:在湖塘、河流或积水洼池、常年积水且不易抽干,软土厚度薄,采用抛填片石,片石不宜小于30cm,抛填时,自中线向两侧展开,横坡陡于1:10时,自高向低展开抛填。使淤泥向两边挤出,片石抛出水面后应用小石块填塞垫平,以重型压路机辗压,其上铺反滤层,再进行填土。 S~/zBFo-
    3)爆破排淤:   p.n+m[
    4)超载预压: +m]$P,yMt
    5)反压护道   TnCN2#BO
    6)排水砂垫层: St^s"A
    7)土工织物铺垫 l+Uy
    8)塑料排水板     CUaI66
    施工机械:主要机具是插板机,   *dL!)+:d
    施工工艺应按以下程序进行: 7xz|u\?_2
    整平原地面→摊铺下层砂垫层→机具就位→塑料排水板穿靴→插入套管→拔出套管→割断塑料排水板→机具移位→摊铺上层砂垫层。 E_MGejm@
    9)砂井 6m|j " m
    材料:砂的要求含泥量不大于3%,也可使用砂和角砾混合料,含泥量不大于5%。 &U*=D8!0
    施工机具:振动打桩机、柴油打桩机;按成型工艺分为冲击式和振动式,下端装有活瓣钢桩靴的桩管。 Ft#d & I
    施工工艺应按以下程序进行: A#\NVN8sk
    整平原地面→机具定位→桩管沉入→加料压密→拔管→机具移位。     vn9_tL&
    10)袋装砂井 m:.ywiw=
    施工机械:主要机具为导管式振动打桩机,   he;&KzEu
    11)粒料桩 98x]x:mgI_
    施工机械:主要机具是振冲器、吊机或施工专用平车和水泵。 wZ5 + H%x
    12)旋喷桩 sTU`@}}
    整平原地面→钻机定位→钻杆下沉钻进→上提喷粉(或喷浆)强制搅拌→复拌→提杆出孔→钻机移位。 |#Z:v1]"
    13)生石灰桩:成孔填充使用材料为生石灰,颗粒直径不超过30mm要求填充材料要密实。  =6Ihk
    施工机械:主要机具是振冲器、吊机或施工专用步履式、门架式振动沉桩设备。 e>=P'
共1条评分
土老帽 土币 +125 - 2010-07-19
离线ly20ar
只看该作者 722楼 发表于: 2010-07-18
比较不错,希望能够早日看见 udMDE=1~L
离线geliang
只看该作者 723楼 发表于: 2010-07-19
好东西要大家一起分享才是!
你的幸福是我的梦想
离线风花雪月
只看该作者 724楼 发表于: 2010-07-21
基坑工程的设计原则是什么? T XWi5f[
答:1)安全可靠:满足支护结构本身强度、稳定性以及变形的要求,确保周围环 ]g2Y/\)a
       境的安全。 TW8E^k7
    2)经济合理性:在支护结构安全可靠的前提下,要从工期、材料、设备、人 %+ynrg-
       工以及环境保护等方面综合确定具有明显技术经济效果的方案。 )4vZIU#
    3)施工便利并保证工期:在安全可靠经济合理的原则下,最大限度地满足方 _pnJ/YE
       便施工(如合理的支撑布置,便于挖土施工),缩短工期。 9s8B>(L
离线hls200500121
只看该作者 725楼 发表于: 2010-07-21
岩土工程勘察100问
市场经济条件下我国工程地质勘察存在的问题有那些? 3Sv<Viuo
从勘察的以下五个方面分别来说明现阶段勘察存在的问题: t9685s
CqDKQQ
1、合同阶段中存在问题 9 ,=7Uh#7
由于现在很多建设单位不能充分理解工程勘察在工程中 @kw#\%Uz
的重要性,不少建设单位错误的认为,凡是有资质的单位做的 NguJ[
勘察都能满足要求,因此他们往往只把勘察当作是按规定必须 e "5S ;
要做的程序,而忽略了勘察质量。他们选择勘察单位的主要指 0'{0kE[wn
标是单价低、工期短。为了争业务,求生存,勘察单价越压越低, wu "6Kyu
工期越缩越短,导致了勘察市场上有的单价大大低于成本价, vr+O)/P})
有的工期极不合理。这种合同一经签订,就引发了勘察过程的 P,^`|\#7
一系列问题。 z|; 7;TwA
2、现场钻探中存在问题 t."hAvRL
加人WTO 后,工勘业进行了相应的改革,技术与劳务逐 E5(\/;[*`
渐分离,勘察单位的勘探设备越配越少,且原有的钻机在经济 l8/ tR
责任制名义下都转为个体钻机。勘察合同签订后就到社会上联系个体钻机,即使有的单位自有一些钻机,由于工期过短,要在短期内完成外业工作也必须联系个体钻机参与抢工期。社会上 K+5S7wFDZ
的个体钻机越来越多,但对个体钻机的管理几乎是空白,最多 j'Z}; 3y
只是到工地后临时签个安全责任状和技术交底而已,有的甚至 a;jXMR
都没有进行技术交底就大规模开工。个体钻机的钻探劳务费 2It$ bz
(钻探、取土样、标贯等综合单价)很低,而钻机工人工资近年不 :Y`cgi0vkd
断提高,且钻探设备、耗材等不断涨价,钻探成本不断提高。个 S\RjP*H*
体钻机业者要挣钱就无法按规范要求进行钻探,必须违规才能 rnz9TmN:*1
盈利。现场常见的违规行为有超管钻进、不取岩芯或少取芯、开 +YVnA?r?
水扫孔钻进、不做标贯或不按规范要求进行标贯;取土样不规 6Lk<VpAa
范或采用人工包芯样:甚至编造钻孔资料等。 .Y B}w
3 、现场技术管理中存在问题 rUZRYF4C
很多勘察单位的现场作业不是由专业人员承担,而这些人 D5]4(]k&
员又未进行过专业技术培训,其技术水平远不能胜任所从事的工程勘察工作,从而导致现场作业出现大量的不规范行为,还 =@%;6`AVcp
有少数技术人员不能自觉加强对规范、标准及强制性条文的学 I,4t;4;Zk
习。很多时候勘察项目多,工期紧,后续服务多,人员紧张,一个 jtqH3xfy
项目往往只配一名技术人员,有的项目勘察技术人员配备与工 s|iph~W!L
地上多台钻机不相对应,在个体钻机要违规钻探才能盈利的情 m8KJ~02l#
况下,技术人员配备不足,给个体钻机违规的机会。技术人员配 BQYj"Wi
备不足时,他能做的就是现场收取钻探野外记录表,回室内后 JNhHQvi\
根据记录表上工人所作的分层进行地层描述,并抄录报表上的 1 o<l;:
标贯记录及取土记录等,经常见到同一个工地的多个钻孔地层 :|hFpLt
描述一致。 Gok8:,
4、 土工实验中存在问题 d&S4`\g?8
规范要求采样密度大,一个工地往往要取几十件甚至上百 .yz-o\,gF%
件土样,除个别工程外,大多工程工期较短,有的工程甚至要求 K:PzR,nn
外业结束后3~5d出勘察报告,扣除报告编写、审核、修改的时 lZT9 SDtS
间,留给土工实验的时间只有1~2d,而不管有多少土样、不管 3#fu; ??1.
实验仪器有多少, 因此除个别实验室外, 大多实验室无法 #hinb[fQ
100%满足工期要求,加上目前实验室大多实行经济责任制,满 Q\(VQ1c
足客户的工期要求是其生存的前提,迫使实验室对一些占设 5f+ziiZ
备、费工时的项目(如剪切、固快、压缩、三轴等)不按规范步骤 [$; \1P/
做,或只做部分就编出实验报告。 X r7pFw
5 、勘察报告编写中存在问题 '[u=q -Lv
由于勘察增长过快,有经验的技术人员不足,勘察单位不 RQ?T~ASs
同程度的启用学校毕业不久的年轻人进行现场管理及报告编 +$]eA'Bh@
写,受工程经验限制,他(她)们有的不能准确的把握岩土体的 Q `$Q(/
物理力学特性,有的不能就拟建物特征紧密结合岩土体特征提 $Pa7B]A,Ae
出最合适的地基基础方案,尤其是地基处理方案、边坡治理方 a*4"j2j v
案及基坑支护方案等。由于缺乏经验,他们对岩土设计参数不 w)x`zVwO
能有个正确的认识,经常直接取数理统计值作为设计参数,而 u`E24~
不能对统计值的失真部分进行分析和修正,因此他们编写的报 t;BvKH77
告总出现这样或那样的不足。 K:}~8 P>^
共1条评分
土老帽 土币 +200 - 2010-07-23
时间就是一张网,你撒在哪里就收获在哪里!
只看该作者 726楼 发表于: 2010-07-22
岩土工程勘察 GKPC9;{W
岩土工程勘察时取了地下水样,是否可不再取土样做腐蚀性? )c9]}:W&
答:这个问题不能一概而论,具体问题要具体对待。湿润气候区,在河网平原地区,地势低平,地下水水位高(埋深小于1.5m),土壤受地表水及地下水渗入及径流补给,可溶盐均已溶入水中,水、土腐蚀性评价主要是对地下水腐蚀性进行分析和评价,一般情况下可不再取土样。 k< b`v&G
在丘陵或蒸发量大于降水量且地下水位埋藏较深(埋深大于1.5m)的平原地区,地下水位以上的土的腐蚀性也很重要,特别当浅基础埋置深度在地下水位以上时,土的腐蚀性评价更加重要,这种情况下必须取土样评价土对混凝土和对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性进行评价。当工程有要求,必须对钢结构腐蚀性进行评价时,尚应通过相应的原位或室内试验确定土对钢结构的腐蚀性。 p #vZYwe=L
共1条评分
土老帽 土币 +25 - 2010-07-25
只看该作者 727楼 发表于: 2010-07-22
岩土工程勘察 ibDMhW$n
e@k`C{{C]o
某建筑场地有10余幢多层建筑,按土层估算剪切波速,计算结果Vse≤140m/s的勘探点占1/3;Vse>140m/s的占2/3,如何确定其场地类别? /m,0H)w1
答:这种情况表明,按土层估算剪切波速的可靠性不够,估算的Vse介于Ⅲ、Ⅳ类场地分界线140m/s附近(按15%范围控制),这种情况下必须要实测土层剪切波速,根据实测波速判定场地类别,若实测波速该场地仍为部分Vse小于140m/s、部分Vse大于140m/s,可确定该场地为Ⅲ、Ⅳ类之间的场地,并按插值法确定场地特征周期。 _!FM^N}|
划分场地类别的目的是确定场地设计反应谱中的场地特征周期。 TmS;ybsG
共1条评分
只看该作者 728楼 发表于: 2010-07-22
岩土工程勘察 "cerg?ix
YJgw%UVJ5m
同一建筑场地,由于土层差异大,按Vse可划分为不同的场地类别,该如何确定该场地的场地类别和所处建筑抗震地段? JL~QE-pvD
答:同一建筑场地内存在两类不同的地质单元,可划分为不同场地类别,对于单幢建筑,可按最不利影响取较差场地类别为该建筑场地类别,这类场地地基在平面上分布有成因、岩性、状态明显不均匀的土层,可考虑为对抗震不利地段;当场地平坦,土质有差异,但无软土或可液化土分布时,亦可考虑列为“可进行建设的一般场地”。 b`Wn98s
共1条评分
离线xiyou
只看该作者 729楼 发表于: 2010-07-22
岩土工程问题,就是一个工程经验积累过程,早就应该这么做了 rI&GM |
支持
离线13322515
只看该作者 730楼 发表于: 2010-07-23
问:什么是地基承载力 ]ABpOrg
答: 地基在变形容许和维系稳定的前提下,单位面积所能承受荷载的能力。通俗点说,就是地基所能承受的安全荷载。   (1)地基承载力:地基所能承受荷载的能力。   (2)地基容许承载力:保证满足地基稳定性的要求与地基变形不超过允许值,地基单位面积上所能承受的荷载。   (3)地基承载力基本值:按标准方法试验,未经数理统计处理的数据。可由土的物理性质指标查规范得出的承载力。   (4)地基承载力标准值:在正常情况下,可能出现承载力最小值,系按标准方法试验,并经数理统计处理得出的数据。可由野外鉴别结果和动力触探试验的锤击数直接查规范承载力表确定,也可根据承载力基本值乘以回归修正系数即得。   (5)地基承载力设计值:地基在保证稳定性的条件下,满足建筑物基础沉降要求的所能承受荷载的能力。可由塑性荷载直接,也可由极限荷载除以安全系数得到,或由地基承载力标准值经过基础宽度和埋深修正后确定。   (6)地基承载力的特征值:正常使用极限状态计算时的地基承载力。即在发挥正常使用功能时地基所允许采用抗力的设计值。它是以概率理论为基础,也是在保证地基稳定的条件下,使建筑物基础沉降计算值不超过允许值的地基承载力。   在设计建筑物基础时,各行业使用《规范》不同,地基容许承载力、地基承载力设计值与特征值在概念上有所不同,但在使用含义上相当
共1条评分
土老帽 土币 +25 - 2010-07-23
只看该作者 731楼 发表于: 2010-07-24
岩土工程勘察100问 hCO*gtA)M
oS)0,p
什么是裂隙水? zypZ3g{vz
gf+Kr02~
裂隙水是岩石裂隙中的地下水。丘陵和山区供水的重要水源,矿坑水的重要来源。 5EIhCbA
^SCZ
裂隙水的形成和分布直接受裂隙成因的控制。按裂隙成因,分为风化裂隙水、成岩裂隙水和构造裂隙水。风化裂隙水埋藏在风化壳中密集、均匀、相互连通的风化裂隙网络之中,在一定范围内有统一的水力联系、统一的水面。风化裂隙水分布广,埋深不大,一般为10~50米,局部地区为100多米,易于开采,但水量不大,只能作为分散的山区居民生活用水或农业用水。成岩裂隙水赋存在岩石形成过程中产生的原生裂隙之中。沉积岩和火成岩中均可形成成岩裂隙。喷发岩中的玄武岩层,一般岩性硬脆,裂隙发育,张开性强。裂隙网络中往往形成强大的潜水流,当被地形切割时,常呈泉群涌出。当具有成岩裂隙的岩层被隔水层覆盖时,成岩裂隙水就成为承压水。如中国云南阿直盆地峨眉山玄武岩成岩裂隙水的水头高出地面17米。构造裂隙水赋存于岩石在地质构造运动中因受力而产生的裂隙之中。构造裂隙水按产状又分层状水和脉状水。层状构造裂隙水因各组裂隙相互切割,形成统一的含水层,一般分布均匀,水量不大。脉状构造裂隙水是埋藏在断层破碎带或接触破碎带中的地下水。这种裂隙水往往汇集周围透水性较差的层状构造裂隙水,水量较大,具有局部承压性质。矿坑遇到这类裂隙水,可造成突然涌水甚至淹矿事故。裂隙水的运动在多数情况下符合达西定律;在少数大裂隙中的水不符合达西定律,甚至变为紊流运动。 `>RJ*_aKEI
共1条评分
