  • 18171阅读
  • 99回复
灌注桩遭遇承压水,该如何处理? [复制链接]
离线wangzhen111
只看该作者 72楼 发表于: 2011-12-15
楼主,最后你们是怎么处理的啊???
离线tanj10402
只看该作者 73楼 发表于: 2011-12-16
7楼 发表于: 09-05
钢筋笼提不起来 应该是缩颈抱死钢筋笼引起的吧。一米沉沙能有多大力?
我赞成这种说法,楼主现在不是处理沉渣的问题了,缩颈太厉害这根桩肯定废掉了
离线siyang6457
只看该作者 74楼 发表于: 2011-12-16
用转机拔应该能拔动,不行就要把笼子扭坏了也要拔出来,继续掏
离线wzq_01a
只看该作者 75楼 发表于: 2011-12-17
根据楼主描述的情况,肯定是遇到了承压水层,孔内泥浆液柱压力不足以平衡承压水压力,导致部分孔段坍塌(多为承压水层或孔口)。处理可根据坍塌情况综合分析:
(1)处理前首先调整泥浆性能,如增大泥浆比重和粘度,防止再次坍塌。
(2)如果孔底坍塌物粒径较小,比如砂粒时,可利用导管气举或泵吸反循环清孔,将孔底沉渣清除干净后灌注混凝土。
(3)如果孔底坍塌物是粘性土或粉质粘土,则可用直径较小的掏渣筒掏渣,并将粘土块搅小后再利用反循环清除。直接利用反循环则很难清除。
(4)钢筋笼整体拔不出时,可尝试单根主筋拔出,一般钢筋笼的加工质量单根主筋是能够拔出的,最后将钻孔回填重新利用冲击钻成孔,难度不大,只是时间上要长一些。
根据本人经验,孔底沉砂1米钢筋笼拔不出的可能性极大,而且不建议先灌注后处理的办法,那样费用更高,处理难度更大。
离线dengshuilin
只看该作者 76楼 发表于: 2011-12-21
75楼说得很具体,但是个人认为这个应该不是承压水,雨季时的水位,应该是上层水
离线ljl718
只看该作者 77楼 发表于: 2011-12-21
1.地下水压大的地方可能有伏流,会使灌浆之水泥浆液流失而失效,应先查有无此现象。
2.建议在孔顶加套管,周遭回填土,使孔口之水不再涌出,孔口灌水使内水压大于外地下水压
   如此才能解决孔底涌砂之现象。
3.再埋设桩底灌浆管,等桩身浇注混凝土完成后,再由灌浆管施作桩底灌浆。
当然以上作法费用如果超过一支桩的价格,那么还不如重做一支
有伏流的话就很麻烦,只有在有伏流位置设置内套管,使混凝土中之水泥浆不会流失到伏流水中
,同时必须埋套管抬高孔口高程至比受压水层之水压高之状态,才不会再发生涌砂,最好采用
全套管工法
离线dxige
只看该作者 78楼 发表于: 2011-12-23
离线lzqllqlqr
只看该作者 79楼 发表于: 2011-12-24
可以下入小钻具采用反循环方法先进行泥浆替换并清碴,然后拨钢筋笼。
离线shtpld
只看该作者 80楼 发表于: 2011-12-25
先采用高空压清孔,然后加干水泥、速凝剂。。。
离线江融
只看该作者 81楼 发表于: 2011-12-31
综合判断孔内已不只是沉渣的问题,肯定出现孔壁坍塌。建议反循环清孔,看看能否拔出钢筋笼,若实在无法拔出,浇筑水下混凝土,再补桩处理。否则难以保证质量。
离线何军
只看该作者 82楼 发表于: 2011-12-31
学习啦。。。
离线老半007
只看该作者 83楼 发表于: 2012-01-03
我的建议是,往孔底投入0.5m厚的碎石,然后紧贴钢筋笼下2~3根25的注浆钢管,将注浆管插入孔底沉渣中,待上部砼浇筑完成后,高压注浆,提高沉渣强度。
