  • 26235阅读
  • 107回复
[热点探讨]请教:强夯出现橡皮土怎么办? [复制链接]
离线shukangliu
只看该作者 72楼 发表于: 2008-07-30
费劲,加点生石灰、碎石啥的东西把水吸掉,搞定。
离线andy554826
只看该作者 73楼 发表于: 2008-08-01
请教强夯的适用条件?
离线frankyuanzx
只看该作者 74楼 发表于: 2008-08-01
多谢楼主!
以文会友,以诚待人
离线zixiyang
只看该作者 75楼 发表于: 2008-08-01
找搞强夯的哥们 *e%Dg{_
JOJh,8C) 6
XpR.rq$]
本人在读硕士,主要研究软土强夯和强夯置换这一块,搞强夯的很高兴可以联系、交流。曾参加过常州市某港区堆场强夯处理工程,南京市某港区软土强夯加固工程。 c/b%T
    本人QQ290636427
离线jwbjwb
只看该作者 76楼 发表于: 2008-08-08
可以处理,老夫经历过,要降水+碎石
离线monkeyone
只看该作者 77楼 发表于: 2008-08-19
  沿海沉积相淤泥的特点,一般属饱和土,渗水性很差。而强夯是以冲击动能快速提高密实度的,故在此最多只能起挤淤或换填的作用。淤泥地层只能通过砂袋井、塑料排水板加压后缓慢排水固结。 ooomi"u
由于强夯的作用深度有限,如题可能还到不了淤泥层(5层)。 Km[]^;6
粘土质(包括夹带石块)的山坡土,,在含水量较大时,同样不能被压缩,越压越韧,透气性越差,形成所谓的橡皮土。尤其是当轮式机械通过时,有劲使不上,越碾越深,不能自拔,令作业司机苦恼不已
离线kobe32
只看该作者 78楼 发表于: 2008-08-24
多谢各位同行出谋划策 uOyLC<I/
出现橡皮图的区域 3Qqnw{*
经过长期的晾晒  在进行强夯处理 %2^['8t#NH
处理效果明显 基本符合检测要求 &W&7bZ$;
离线zff1122
只看该作者 79楼 发表于: 2008-08-26
学习了,没干过,理论上认为63楼分析的比较合理 ({*.!ty
vS~AxeW/7R
看楼主的意图,不是说选择如何处理,而是需要一个经济合理的处理方案 F7k4C2r
N%|^;4}k
看坛友们在此如此热情的研讨真高兴,
岩土人投身岩土事业
离线baitian121
只看该作者 80楼 发表于: 2008-08-26
出现橡皮土说明强夯能量太大 要么调整落距 要么降低夯锤 建议参看周健教授的低能量强夯的相关文献
baitian121
离线ylcyj
只看该作者 81楼 发表于: 2008-08-26
出现橡皮土,个人认为是由于初夯夯击能太达,上层土中的水来不及排除,形成超孔隙水压力,因此也就形成了橡皮土。个人认为如果采用强夯法,最好对上部土层进行翻晒,降低含水量,亦可采用有效的排水方法。
离线yang_dp2000
只看该作者 82楼 发表于: 2008-08-26
进行井点降水或真空降水,再强夯,但工程已铺2m厚的山皮石,井点管难于插设; S>/I?(J
强夯置换价格太贵,可达200元/m2以上; (P]^8qc
四周开挖排水沟,单点夯能逐遍加大,单点夯击数要少,延长间隙时间,深挖明沟排水。
离线yang_dp2000
只看该作者 83楼 发表于: 2008-08-26
工程已铺2m厚的山皮石,底下又是吹填砂,200kn/m2的地基承载力还是很容易达到的。
