  • 18510阅读
  • 124回复
[考试信息]关于冲切那道题,乘不乘4的解释。 [复制链接]
离线NC750D
只看该作者 72楼 发表于: 2017-10-14
回 babyfish 的帖子
babyfish:各自凭自己的理解,各显神通想办法呗。觉得没有现成公式或者觉得单边就可以的就用单边,愿意加起来就加起来。反正如果我遇到这种题目是要加起来。
还是那句话,混凝土结构都类似,为什么柱冲顶板和柱冲底板的抗冲切承载力,都是算冲切锥体,到了独立基础就只有单边?就因为规范给 .. (2017-10-14 00:59)
你确定四个面都能同时把各自的最大承载力发挥出来?
离线346411078
只看该作者 73楼 发表于: 2017-10-14
回 NC750D 的帖子
NC750D:规范为什么没有这么规定 (2017-10-14 00:55)
规范旨在验算求取基础高度h,没有说明原理。规范只是为了设计。
离线346411078
只看该作者 74楼 发表于: 2017-10-14
回 NC750D 的帖子
NC750D:你确定四个面都能同时把各自的最大承载力发挥出来? (2017-10-14 00:59)
轴心荷载下,可以同步发挥出来;偏心下,最不利一侧首先破坏。  不管轴心偏心,一侧破坏之前,其余侧均会共同起抵抗作用。 规范验算只针对最不利一侧,方形基础时,用的只是一部分冲切力和四分之一抗冲切承载力。
离线346411078
只看该作者 75楼 发表于: 2017-10-14
回 babyfish 的帖子
混规是精确计算板厚,地规是保守计算设计基础高度。     个人理解是板相对于柱子是一个很大的面,可以柔性调整,如果按照最不利考虑会浪费;而地规独基不能面积过大,范围小,柱荷载大,要保守计算出h后,其余面均设计为h厚度,便于施工,所以只考虑最不利一侧,其余侧按照最不利一侧的h即可。    柱板冲切和独基冲切,我认为二者对力的平衡分配协调和设计理念略有不同。
离线babyfish
只看该作者 76楼 发表于: 2017-10-14
回 NC750D 的帖子
你总是问一些外行的问题,在另外的帖子里我也反复向你解释了,你概念不太清楚,他们都不愿意理你。
我说的很清楚了,不同的工况,破坏形式不一样,只有轴心受压时才可能是四个面同时达到极限承载力。
另外,你们看一下这个问题。你确定基础只能承受1000的冲切力,多出来基础就破坏?锥体以外的反力都产生冲切力,你觉得轴力5000时,基础是否破坏?如果不破坏,基础承受了多少冲切力?
这边也加上对《基础工程》教程的观点吧。
对于单边冲切,很明显,冲切面是三面,即包含阴影区两个小侧边,你们说的基础工程我没看,按你们贴出来的文字意思就是分析单边阴影区时,考虑阴影区的全部反力,却不考虑全部抗力(两个小斜边不算)。对于阴影区是偏安全。而这样其实和冲切锥体的1/4是等效的,就是说那个公式不是计算基础阴影区的冲切,而是四边冲切的一部分。
PS2:63楼的再拿过来一下,给77楼看。对于一个确定的等边基础,四边的冲切抗力是确定的,相等的,是基础的固有属性,和算法以及荷载无关。而受到的效应是变化的,随着荷载的不同,某个边可能是最不利边,也可能不是。当冲切效应最大的一边,抗力满足时,基础安全,否则破坏。或者受轴心荷载,同时破坏。
被你们绕晕了,77楼评错了,题目问的是最大效应,轴心荷载时,最大效应等于抗力极限值。偏心荷载时,某些边的效应达不到抗力极限值。
离线710720258
只看该作者 77楼 发表于: 2017-10-14
回 346411078 的帖子
346411078:FL后面那一串乘以4。
 (2017-10-14 00:54)
偏心也乘以四?你告诉我偏心怎么算?拿个例来说问题站的住脚吗?我就问你什么是设计值?不管偏心还是轴心这条规范怎么设计?偏心连最不利的面都是近视算法,为了方便计算,如果这题是偏心的你算四个面,算不出来你还不设计偏心的了,规范结合实际,规范并不等于理论,多少规范简化理论公式的~~~不要以偏概全,如果出题人硬要考冲切总力,就因为轴心能算我也没办法,
共1条评分 ,土币+1
babyfish 土币 +1 问的是抗力,我63楼已经讲的很清楚了,为了方便你看,引到76楼。 2017-10-14
离线710720258
只看该作者 78楼 发表于: 2017-10-14
回 710720258 的帖子
710720258:偏心也乘以四?你告诉我偏心怎么算?拿个例来说问题站的住脚吗?我就问你什么是设计值?不管偏心还是轴心这条规范怎么设计?偏心连最不利的面都是近视算法,为了方便计算,如果这题是偏心的你算四个面,算不出来你还不设计偏心的了,规范结合实际,规范并不等于理论,多少规范简 .. (2017-10-14 09:33)
你说的没有问题,也很客观,那个人说公式乘以四,我就纳闷了如果计算总的偏心还乘以四。我就这么说吧,赞成4000的,也就你说的清楚,其他两个就是在那嘴硬,毫无讨论意义
只看该作者 79楼 发表于: 2017-10-14
回 710720258 的帖子
710720258:你说的没有问题,也很客观,那个人说公式乘以四,我就纳闷了如果计算总的偏心还乘以四。我就这么说吧,赞成4000的,也就你说的清楚,其他两个就是在那嘴硬,毫无讨论意义 (2017-10-14 09:47)
这几个说话总是语无伦次,从来不敢正面回答提出的问题。
只看该作者 80楼 发表于: 2017-10-14
回 babyfish 的帖子
babyfish:你总是问一些外行的问题,在另外的帖子里我也反复向你解释了,你概念不太清楚,他们都不愿意理你。
另外,你们看一下这个问题。你确定基础只能承受1000的冲切力,多出来基础就 .. (2017-10-14 08:29)
你妈什么时候教过你总的就是单边乘以4了?即使可以这样算,你不要打个折处理?你不要告诉我筏板是算四周的,那我告诉,两者做的试验都不一样。
只看该作者 81楼 发表于: 2017-10-14
回 346411078 的帖子
346411078:混规是精确计算板厚,地规是保守计算设计基础高度。     个人理解是板相对于柱子是一个很大的面,可以柔性调整,如果按照最不利考虑会浪费;而地规独基不能面积过大,范围小,柱荷载大,要保守计算出h后,其余面均设计为h厚度,便于施工,所以只考虑最不利一 .. (2017-10-14 07:56)
你都讲的啥?
共1条评分 ,土币-1
babyfish 土币 -1 他讲的是更基本的理论探讨,你不懂而已。 2017-10-14
离线lmxroy
只看该作者 82楼 发表于: 2017-10-14
讨论太激烈,大道理不懂
但前提是考规范,不是考材料力学
规范明确写了 最不利一侧,不是两侧,三侧,甚至四侧;
题目给的是轴心荷载,假如这题加上大小为1的力矩,这么算?
离线longandlong
只看该作者 83楼 发表于: 2017-10-14
回 lmxroy 的帖子
lmxroy:讨论太激烈,大道理不懂
但前提是考规范,不是考材料力学
....... (2017-10-14 10:07)
对,其实给定轴心受压,出题人意图估计在于方便计算。
