  • 23869阅读
  • 97回复
场地液化等级的判定 [复制链接]
离线sdyrch
只看该作者 72楼 发表于: 2008-10-10
看了各位高手的讨论 ,长见识了,嘿嘿
离线changjun5184
只看该作者 73楼 发表于: 2008-10-10
标准贯入试验来判定液化,关键在于标准贯入试验数据的真实性和准确性,如何保证这一点呢? EClx+tz;`
我们知道,在利用标准贯入试验数据时,一般地应对数据进行分析处理,去掉异常数据,那么在判定液化时,小值应该对其影响大,是不是一定要按比例去除小值呢? ~UQX t r
如果不删除小值,可能就液化,如果删除了,可能就不液化了,如果不删除,小值可能是打在了虚土上或是其它原因造成的非值,如果删除了,可能还真是天然土的原始击数.有的值可能偏高,是因为下入钻杆时就已进入土中一定深度,再预打15cm而造成,有的偏低,可能划标准贯入30cm标志线时仅有20多cm,怎样保证标准贯入试验数据的真实性和可靠性呢?
共3条评分
jiao 鲜花 +1 - 2008-10-10
离线langeer526
只看该作者 74楼 发表于: 2008-10-11
个人觉得对于砂土的液化判定应采取最不利因素判定
离线cjie
只看该作者 75楼 发表于: 2008-10-13
离线jiao
只看该作者 76楼 发表于: 2008-10-17
是啊!我在现场呆的时间不是很长,确实存在以上大家提的很多问题,估计还得有更完整的规范来具体化。
离线lyjlyg06
只看该作者 77楼 发表于: 2008-10-18
不错的,论题,要好好学习一下
维一笑
离线lguan_006
只看该作者 78楼 发表于: 2008-10-18
我们基本上是采取单孔判断加 dbcdbc所说的宏观判定,至于最小值的取舍,就要看现场做的情况了。一般都要求实验现场有地质人员在,水电要求一般都这样,所有的实验必须有地质人员在场才能做。
离线li05202111
只看该作者 79楼 发表于: 2008-10-21
那所谓的宏观判定是什么呢
离线yaojob91916
只看该作者 80楼 发表于: 2008-10-21
谢
离线yaojob91916
只看该作者 81楼 发表于: 2008-10-21
:场地液化等级的判定
离线wrf9215
只看该作者 82楼 发表于: 2008-10-24
这么多人都在讨论呀
离线dbcdbc
只看该作者 83楼 发表于: 2008-10-28
对lguan_006的回复 m-]F]c=)w<
当然,只要是勘察,不管水电还是工民建,还是铁路公路\核电站,电厂,外业钻探过程必须要有地质人员在场,但目前的地质人员,还有多少有经验的老同志啊,又有多少大学生或是大专生\中专生\高中生呢?大家可以想一下这个问题,标准贯入试验整个过程应该控制的几个方面,也就是说如何保证标准贯入试验数据的准确性呢?如果这几个方面没有注意到,就是现场有地质人员,也是睁眼瞎,其数据人真实性\准确性及可靠性又从哪里得到保障,人们用没有保障的数据去做下一步的工作,如液化判定工作,又会得出什么结论?所以,现场如何控制标准贯入试验数据的重要性还是很高的.
土里土气,土外有天,土生土长,土中有金
