  • 868阅读
  • 104回复
[热点探讨]抗滑桩专项施工方案 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 72楼 发表于: 02-27
抗滑桩施工总平面图是指导现场施工组织、bao障工程安全与效率的重要技术文件,其内容需全面反映施工区域的布局与关键要素。以下是通常应包含的核 心内容: 92VAQU6
9m'[52{o
一、施工区域基本信息 L,D!T&B
项目施工用地范围:明确施工边界,界定作业区域。 Y3Qq'FN!I
地形地貌与等高线:标注场地自然地形,便于分析排水方向和土方调配。 ow$#kQ&R O
已有和拟建的建(构)筑物:包括地上地下设施的位置,避免施工干扰或安全隐 患。 .(Pe1pe
二、抗滑桩及相关结构布置 @O3w4Zs
桩位布置图:清晰标注每根抗滑桩的平面位置、编号、截面尺寸及排列方向,是总平面图的核 心内容之一。 vEgJmHv;
桩间距与排布方式:通常按6~10m间距布置,优先设置在滑体较薄、锚固段地基强度较高的区域。 RB\WttI
冠梁、桩间板与连接结构:体现抗滑桩整体协同受力的设计意图。 J}YI-t
三、施工临时设施布局 W4#:_R,&,
临时施工道路:确bao机械设备通行顺畅,提升施工效率。 k|lxJ^V#
材料堆场与加工区:如钢筋加工棚、混凝土堆放区,应靠近作业面但远离边坡危险区。 1mjv~W
办公生活用房:合理布置管理人员与施工人员的生活区,满足基本需求。 BF_k~
四、施工bao障系统 r2<+ =INn
水电管网布置:包括供水、供电线路走向,确bao施工连续性。 {?jdPh
排水与排污系统:防止雨水积聚影响边坡稳定,尤其在雨季施工时至关重要。 IIu3mXAw
安全与消防设施:设置警示标志、灭火器材、应急通道等,bao障现场安全。 z%AIv%
五、其他关键要素 m9q%l_
施工机械布置:如钻机、吊车、混凝土泵车的作业位置,需结合桩位优化调度。 J%A`M\
弃土与取土区域:标明开挖土方的临时堆放点或外运路线,减少对周边环境影响。 |Ji?p>\~
监测点布置:用于监控边坡位移、桩体变形,实现动态施工管理。 9iOlR=-*
Wh<lmC50(
在线cdddd
只看该作者 73楼 发表于: 02-27
桩间板与连接结构htt ps://wenku.baidu.com/view/faac56a9c181e53a580216fc700abb68a882ade3.html g9 yCd(2<5
板桩结构是由钢筋混凝土桩基、路基及承载板组成的复合承载结构,通过桩-板-土协同作用增强无砟轨道稳定性,主要应用于客运专线软弱地基加固及特殊地段路基处理。 K9P"ncMt
h ttps://baike.baidu.com/item/%E6%9D%BF%E6%A1%A9%E7%BB%93%E6%9E%84/22141037 i ;tA<-$-
桩间挡土板支护施工工艺全流程解析 nAX |=qp#
htt ps://wenku.baidu.com/view/203497c8b54e852458fb770bf78a6529657d3552.html? 3jn@ [ m
钢筋混凝土板桩施工详细讲解 M"FAUqz`
抗滑桩桩间板的厚度并非固定值,其设计需根据工程地质条件、滑坡推力、支护要求等因素综合确定。根据多个工程实例和设计规范,桩间板的厚度通常在 ‌0.2米至0.4米‌ 之间。 ( ou:"Y
以下是不同工程场景下的具体厚度参考: CVUJ(D&Q
‌0.2米(200毫米)‌:在基坑支护工程中,当采用抗滑桩+桩间板支护时,桩间板厚度常取0.2m。例如,某高层建筑基坑工程中,抗滑桩间距2.5m,桩间板厚度即为0.2m。‌1 sXydMk`J
‌0.4米(400毫米)‌:在边坡治理工程中,为增强挡土能力并满足结构刚度要求,桩间板厚度可能加大。例如,宜君县某滑坡治理工程中,桩间挡土板厚度明确设计为40cm(0.4m),板高2m,采用C30混凝土。‌7 1uH\Bn]p?
‌0.3米(300毫米)‌:在部分柱板式挡土墙结构中,挡土板厚度可取0.3m,如某工程中采用的A型挡土板尺寸为0.3m(厚)×4.8m(长)×1.0m(高)。‌4 Pw7'6W1
此外,相关设计规范(如《建筑边坡工程技术规范》GB 50330)虽未直接规定桩间板厚度的统一数值,但强调其应满足抗弯、抗剪及稳定性要求,并与桩间距、土压力大小相匹配。在流塑性地层或地下水丰富区域,为防止土体从桩间挤出,通常会采用更厚的板或减小桩间距。 I|ULf
综上,‌抗滑桩桩间板的常见厚度范围为0.2m至0.4m‌,具体数值需由设计单位根据实际荷载和地质条件计算确定。‌ .o-j
htt ps://www.cbi360.net/hyjd/20181023/151267.html
在线cdddd
只看该作者 74楼 发表于: 02-27
抗滑桩桩间板的尺寸、混凝土强度及施工方式(现浇或预制)需根据工程地质条件、受力要求和施工环境综合确定,以下是基于现行规范与典型工程实践的总结: o|}%pc3
一、桩间板常见尺寸 $x)'_o}e
桩间板的尺寸设计主要考虑抗滑桩间距、土压力分布及施工便利性: wYxizNv,
‌厚度‌:一般为200mm~300mm,如某基坑支护项目中桩间板厚200mm,而部分工程采用300mm厚预制板以增强刚度。 y$&a(S]
‌长度‌:通常与抗滑桩间距一致,常见为2.5m~5m,最大可达6m以上,需满足土拱效应下的受力要求。 I^wj7cFo5
‌高度‌:一般按层高设置,常见为1.0m~4.8m不等,如a型挡土板高1.0m、长4.8m。 2$Ji4`p}S
二、混凝土强度等级 FU[,,a0<<
桩间板混凝土强度应满足耐久性和承载力要求,通常不低于C30: ,yqzk.
多数工程采用‌C30混凝土‌,如抗滑桩与挡土板整体结构均使用C30。 %F4Q|
在特殊环境下(如高腐蚀性地层),可适当提高至C35或更高,但需结合设计计算确定。 q-o>yjT~
三、现浇与预制的选择 g SwG=e\
桩间板施工主要有‌现浇‌和‌预制‌两种形式,各有适用场景: ]_=HC5"
I{AU,
‌现浇混凝土板‌ ft*0?2N~
"TV.$s$.
‌优点‌:整体性好,适应复杂地形,与抗滑桩连接更牢固。 N Hh
‌缺点‌:施工周期长,受天气影响大,需现场支模、养护。 1Efl|lV
‌应用实例‌:香樟高速等项目原设计为预制,后改为现浇,施工后边坡稳定且外观美观。 C0fA3y72
‌预制混凝土板‌ lxmS.C
‌优点‌:工厂化生产,质量可控,安装快捷,适合标准化施工。 SB'YV#--
‌缺点‌:运输不便,对吊装设备要求高,接缝处理需防渗防裂。 XVLuhw i
‌应用实例‌:部分工程采用预制钢筋砼板,吊装后回填反滤层,施工效率较高。 p}.b#{HJ
综合来看,‌在西南地区多雨、地质变化频繁的环境下,若施工场地受限或工期紧张,优先考虑预制板;若对整体性和防水性要求高,建议采用现浇板‌。
在线cdddd
只看该作者 75楼 发表于: 02-27
抗滑桩桩间板与抗滑桩的连接是确bao桩板结构整体性与抗滑性能的关键环节,其连接方式需满足传力明确、施工可行和耐久可靠的要求。根据工程实践与结构形式,主要有以下几种连接方式: YH[_0!JY^
一、T型卡槽连接 '|/_='
在抗滑桩侧面预留或后期开凿出T型凹槽,将预制桩间板的凸缘嵌入其中,形成机械咬合。 ~^euaOFU 6
优点:安装便捷,可限制板体横向位移,适用于预制板快速装配。 !Q3Snu=
注意:需对卡槽进行灌浆处理以增强整体性和防水性能。 :aqh8b v
二、预留钢筋连接(现浇或预制板) IL=v[)en4
在浇筑抗滑桩时,预先在桩身侧面伸出一定长度的连接钢筋(俗称“甩筋”),待桩间板安装或浇筑时,将板内钢筋与之焊接或绑扎连接。 7E5Dz7
若为现浇板,可直接将桩甩筋伸入板内,形成整体式锚固; $oQsh|sTI
若为预制板,则在板端预留孔洞或U形槽,穿筋后灌注高强砂浆或细石混凝土进行锚固。 v\k,,sI
优点:传力路径清晰,结构整体性强,广泛应用于各类边坡工程。 FKx9$B
三、植筋连接 [!q&r(-K
当抗滑桩施工时未预留连接钢筋,可在桩身钻孔后采用化学锚固胶植入钢筋,再与桩间板钢筋连接。 Gu}x+hG
适用场景:常用于后期增设桩间板或设计变更情况,灵活性高。 ]EcZ|c7o9y
要求:植筋深度、直径及胶粘材料需符合规范,确bao锚固力达标。 5HIpoj;\(
四、冠梁+挡板支承连接 nSow$6T_
在抗滑桩顶部设置钢筋混凝土冠梁,桩间板上部搁置于冠梁上,并通过竖向连接筋与冠梁锚固。 *~cs8<.!1
特点:多用于多层桩板结构,能有效传递上部土压力,提升整体稳定性。 ^kD? 0Fm
综合来看,最常用的连接方式是预留钢筋连接,因其施工简便、受力可靠,尤其适合西南地区岩层复杂、施工条件受限的环境;T型卡槽和植筋则作为补充方案,在特定工况下发挥优势。 e>>G4g
在线cdddd
只看该作者 76楼 发表于: 02-27
抗滑桩桩间板连接方式的选择直接影响结构的整体性、施工效率与长期稳定性。根据工程实践,不同连接方式各有优劣,适用于不同的地质条件和施工环境。以下是主流连接方式的系统对比: A{J1 n
PVU"oz&T
一、连接方式对比表 ?xo,)``
表格 B0 I?
连接方式    施工工艺简述    优点    缺点    适用场景 i]-gO
预留钢筋连接‌    在抗滑桩浇筑时预埋横向连接钢筋,桩间板施工时与板内钢筋绑扎或焊接    传力明确,整体性强,施工成熟,成本低    需提前设计,后期难以补救    新建工程、对整体性要求高的边坡支护,尤其适合西南岩层地区 7gMtnwT
T型卡槽连接‌    桩身预留或开凿T型槽,预制板凸缘嵌入后灌浆固定    安装快捷,便于预制装配化施工,减少现场作业    卡槽精度要求高,灌浆不密实易渗水,耐久性相对较弱    标准化程度高、工期紧张的项目,适用于中低应力区 pjCWg 4ya
植筋连接‌    在已成型桩体上钻孔,注入锚固胶后植入钢筋,再与桩间板连接    灵活性强,可用于后期增设或设计变更    成本较高,施工质量依赖钻孔精度与胶体性能,存在损伤主筋风险    原设计未预留连接筋的改造工程,或局部补强 55cldo
冠梁+支承连接‌    桩顶设冠梁,桩间板上部搁置于冠梁上,并通过竖向筋锚固    可协调多排桩受力,提升整体稳定性,便于分层施工    增加冠梁工程量,需更大开挖面    多层抗滑桩结构、高边坡支护体系 ~fF }
二、关键建议 0V#t ;`Q3
优先推荐预留钢筋连接‌:因其受力可靠、经济高效,是当前工程中最主流的选择,尤其适用于西南地区地质复杂、施工条件受限的环境。 \O8f~zA{G
慎用后期植筋‌:虽灵活但存在质量控制难点,建议仅在无法预埋时采用,并优先选择桩侧钻孔以避免损伤主筋。 )[)]@e
预制板宜配T型槽或预留筋‌:工厂化生产结合现场快速安装,适合标准化段落;现浇板则更推荐预留钢筋整体浇筑。
在线cdddd
只看该作者 77楼 发表于: 02-27
抗滑桩桩间板连接节点详图说明文档 '*XNgvX
一、文档概述 XH *tChf<
本说明文档旨在详细阐述抗滑桩与桩间板的连接节点构造,确bao结构整体性与抗滑性能。连接节点设计需满足传力明确、施工可行和耐久可靠的要求,适用于各类边坡工程,尤其在地质复杂区域(如西南岩层地区)应用广泛。文档基于现行规范与工程实践,涵盖常见连接方式的构造细节、施工要点及注意事项。 9aU:[]w
Z :9VxZ
二、连接方式详图说明 {e%abr_B
1. 预留钢筋连接 j~E +6f \
构造细节:在抗滑桩浇筑时预埋横向连接钢筋(甩筋),桩间板施工时与板内钢筋绑扎或焊接。钢筋直径需符合规范,确bao锚固力达标。 ThlJhTh<%4
施工要点: tN{t-xUgk
预埋钢筋位置需精确,避免后期偏移。 _tReZ(Vw
绑扎或焊接后需检查连接强度,确bao无松动。 @NNLzqqY
适用场景:新建工程或对整体性要求高的边坡支护,尤其适合标准化施工环境。 !TOi]`vqc
注意事项:若预埋失误,后期补救难度大,需严格设计审核。 u#M)i30j
2. T型卡槽连接 f0`' i[
构造细节:桩身预留或开凿T型凹槽,预制桩间板凸缘嵌入后灌浆固定。槽口尺寸需匹配板体,确bao机械咬合紧密。 $.N~AA~0
施工要点: xI: 'Hk1
卡槽开凿精度高,避免偏差导致安装困难。 m3(T0.j0P
灌浆材料需选用高强砂浆,确bao防水性和耐久性。 <ut DZ#k
适用场景:工期紧张或预制装配化项目,适用于中低应力区。 N39nJqo>"
注意事项:灌浆不密实易渗水,需加强质量控制。 mCt>s9a)H
3. 植筋连接 QP[a^5;Tt
构造细节:在已成型桩体上钻孔,注入锚固胶后植入钢筋,再与桩间板连接。钻孔深度和胶体性能需满足规范。 &o/4hnHYt
施工要点: /8MQqZ C
钻孔位置需避开主筋,减少结构损伤。 (K6`nWk2
植筋后需静置固化,避免早期扰动。 # VV.[ N
适用场景:后期增设或设计变更工程,灵活性高。 @Y<tH,*
注意事项:成本较高,施工质量依赖钻孔精度,需专业设备。 Doh|G:P]#
4. 冠梁+支承连接 _o?(t\B9{
构造细节:桩顶设钢筋混凝土冠梁,桩间板上部搁置于冠梁上,并通过竖向连接筋锚固。冠梁尺寸需协调多排桩受力。 e87- B1`
施工要点: c9 uT`h
冠梁浇筑需连续,避免裂缝影响整体性。 {~^)-^Wt:
竖向筋需双面焊接,确bao传力路径清晰。 3N"&P@/0x
适用场景:多层抗滑桩结构或高边坡支护体系。 G; [A Q:Iy
注意事项:增加开挖量,需优化施工顺序以减少干扰。 jDX<iX%e
三、施工注意事项 e] K=Nm
材料选择:混凝土强度等级不低于C30,钢筋需符合国家规范,确bao耐久性。 Inc:t_
质量控制:连接节点需现场抽检,重点检查钢筋位置、灌浆密实度及焊接质量。 BR^J y<^F'
安全措施:施工中设置警示标志,避免机械操作风险,尤其在边坡失稳区域。 &a=e=nR5
环境适应性:雨季施工需加强排水,防止积水影响边坡稳定。 |3s&Y`x-D
四、附录:连接方式对比概要 7ILa H|eN
表格 k4$q|x7+%
连接方式    优势    局限    典型应用场景 U+"=
预留钢筋连接    传力明确,整体性强    需提前设计,后期难补救    新建工程、高整体性要求 KY`96~z
T型卡槽连接    安装快捷,预制装配化    卡槽精度要求高,耐久性较弱    标准化项目、工期紧张 `zp2;]W
植筋连接    灵活性强,适应后期变更    成本高,质量控制难度大    改造工程、局部补强 T{<@MK%],d
冠梁+支承连接    协调多排桩受力,稳定性提升    增加工程量,开挖面大    多层结构、高边坡支护 rH9}nL
在线cdddd
只看该作者 78楼 发表于: 02-28
抗滑桩施工与验收主要依据的规范及核 心条款 S@g/Tn
抗滑桩施工与验收需严格遵循国家及行业技术标准,确bao工程安全与质量。主要依据的规范包括设计规范、施工技术规范及验收标准,以下列出关键规范名称及核 心条款: GeaDaYh#T
0c61q Q6
一、主要规范依据 Jo3(bl %u
《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330—2013) f 4I#a&DO
1mJ_I|98
适用范围:适用于建筑边坡抗滑桩设计与施工,明确桩体结构、材料及施工流程要求。 >NRz*h#
核 心条款: DjzUH{6O
抗滑桩设计需满足滑坡推力传递至稳定地层的要求,桩身配筋应符合受弯构件计算规范。 n6-Ic',;
桩间距宜为5~10m,嵌固段长度需bao证安全储备,避免滑动面处土体挤出。 )6Q0f
《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008) v7(|K
?GNF=#=M
适用范围:针对抗滑桩作为建筑桩基的应用,涵盖竖向承载力与沉降验算。 8}{o2r@
核 心条款: "x;k'{S
桩基设计需考虑剩余下滑力与地基反力平衡,确bao变形稳定性。 MgQU6O<
混凝土强度等级与钢筋配置需满足抗剪强度要求,避免斜截面破坏。 yJ8}*Gj&
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015) "-n%874IT
ING_:XpnJ
适用范围:规范抗滑桩混凝土浇筑与钢筋工程的质量验收流程。 b!X"2'
核 心条款: MXF"F:-Kn
钢筋笼制作需避开土石分界和滑动面,接头分布应符合设计意图。 EOX_[ek7
混凝土灌注前需清理孔底沉渣,试块强度试验应符合设计值。 9I\3T6&tr
《公路路基设计规范》(JTG D30—2015) WQ}!]$<"y
!1'-'Q@f
适用范围:适用于公路边坡抗滑桩设计,强调截面尺寸与地基协调性。 = (gmd>N
核 心条款: &U~r}=
桩身截面形状宜采用矩形,纵向受力钢筋直径不小于16mm,净距需满足抗剪要求。 .Sr:"SrT
锚固段长度应基于地基横向容许承载力计算,确bao桩侧压力不超过岩土强度。 !Gp3/<"Wy$
《水电水利工程边坡设计规范》(DL/T 5353—2006) (Q5@MfK`
kLVn(dC "
适用范围:针对水电工程库区滑坡防治,包含抗滑桩与排水系统协同设计。 p,iCM?[|
核 心条款: UB$`;'|i
滑动面以上桩身内力需根据滑坡推力与桩前抗力计算,以下部分按弹性地基梁模型处理。 q83~j `ZJ$
需设置地表截排水设施,防止雨水渗入桩体影响耐久性。 2rCY&8
《长江三峡工程库区滑坡防治工程设计与施工技术规程》(试行) (bx\4Ws
&@HNz6KO
适用范围:三峡库区抗滑桩工程,强调监测与应急措施。 e4Ox`gLa*p
核 心条款: ix9HSa{d
施工期间需对边坡变形实时监测,发现异常应立即停工并启动应急预案。 fHd!/%iG
桩体材料需满足抗渗与抗冻融要求,适应库区水位变动环境。 <i'u96
二、验收核 心条款摘要 {* j^g6;
测量放线验收:桩位偏差需在规范允许范围内,轴线与设计抗滑方向一致,群桩间距符合设计值。 XLmMK{gs
成孔质量验收:孔深不得小于设计值,孔径需bao证净空尺寸;孔底沉渣厚度需清理至可忽略程度。 "Wk{4gS7l
材料与结构验收:钢筋型号、直径及连接方式需符合设计,混凝土强度等级需通过试块验证。 o~x39
安全与环境验收:施工现场需配备消防器材与气体检测设备,孔口设置安全护栏及警示标志。 d BMe`hM)
在线cdddd
只看该作者 79楼 发表于: 02-28
抗滑桩施工中常见问题主要包括桩位偏差、孔壁坍塌、护壁缺陷、钢筋连接不合格、混凝土浇筑缺陷、桩身偏斜以及地下水影响等,其中‌桩孔垂直度偏差超标和护壁混凝土裂缝或鼓肚是最为普遍且易引发安全事故的两类问题‌。 A3$aMCwKd
v"r9|m~'
一、测量与定位问题 @ 9 { %Kn
桩位放样偏差过大‌ I\upnEKKzZ
2d2@J{
表现:桩中心偏移超过规范允许值(通常≤50mm),导致群桩受力不均。 vA;F]epr!
原因:测量仪器未校准、护桩设置不牢固或施工扰动造成移位。 l-S'ATZ0p
防治:使用经检定合格的全站仪放样,设置4个水泥砂浆固定的护桩,并每日复核位置。 ~$4.Mf,u
护桩失效‌ T5azYdzJy
aGe(vQPi9
施工过程中护桩被碰撞或雨水冲刷导致松动,失去复核基准作用。 QG|GXp_q`
建议采用骑马桩形式并加设警示标识,防止人为破坏。 %L j0
二、成孔过程中的地质与结构风险 ,B%fjcn
桩孔垂直度偏差超标(>1%)‌ %x6Ov\s2
t\pK`DM-[
是影响抗滑性能的关键问题,严重时导致钢筋笼无法下放。  C5+`<
成因包括钻机安装不水平、岩层软硬不均引起偏钻、未及时校正垂直度。 gXu^"
应对措施:每开挖50cm检查一次垂直度,采用吊线法校准钻杆,遇硬岩段控制爆破振动。 G|-\T(&J
孔壁坍塌与护壁缺陷‌ =kb6xmB^t
6"i{P
护壁裂缝、鼓肚、脱节‌:多发生在土质松散或富水地层,因护壁混凝土强度不足、配合比不当或拆模过早引起。 #t@x6Vt
防治建议‌: :Jeo_}e 0
土层每节开挖≤1m,岩层≤0.6m,及时浇筑护壁; d{yIy'+0/
护壁混凝土强度不低于C20,模板拆除应在强度达1MPa以上; )J+{oB[>b
富水区段应缩短进尺至0.5m/节,必要时采用套管跟进支护。
在线cdddd
只看该作者 80楼 发表于: 02-28
三、地下水与不良地质影响 !(*a+ur&i
涌水、渗水问题 ;}WtJ&y=M
qEJ8o.D-=
尤其在成都地区砂岩地层中常见,地下水发育易导致孔底积水、浮渣堆积,甚至引发流沙、塌孔。 |[ Ie.&)
处理方法: u\XkXS`
配备轴流风机和潜水泵,实现持续排水; ?7uK P}1|
若无法抽干,则按水下混凝土灌注工艺施工。 $% Ci8p
地质条件与勘察不符 v1nQs='
qo6LC>Qg
实际岩性、滑动面深度与设计不符,导致桩长嵌固不足。 Fi'M"^:r {
要求施工前进行二次地质编录,发现滑动面向深部发展时应及时反馈设计单位调整桩长。 g. ?*F#2
四、钢筋与混凝土施工质量问题 z]c,} Q
钢筋笼制作与安装偏差 TH>?Gi) "
Q)Iv_N/
尺寸不准、接头设在土石分界处、bao护层垫块缺失,易造成钢筋笼上浮或偏心受力。 o8'Mks
建议使用专用胎架绑扎,顶部设置固定装置,避免混凝土冲击导致位移。 2]D$|M?$~
混凝土离析、强度不足、断桩 V5O=iMP
/c@*eU
浇筑速度过快、振捣不充分或运输时间超限,导致桩身缺陷。 ySQ-!fQnP
措施: >7nV$.5S
采用导管或串筒下料,防止离析; aZj J]~bO
连续浇筑,避免中断; 5e)6ua,
浇筑后及时养护,28天后进行低应变或声波透射法检测完整性。 }r}RRd
五、安全与管理隐 患 "%E-X:Il#
常见安全事故类型包括:坍塌、高处坠落、机械伤害、触电、有害气体中毒等。 *`ZB+ \*
关键防控措施: y|6@-:B.
孔口设高出地面30~40cm锁口混凝土,加装钢筋网片防护; 6~ 7 ; o_>
深度>10m时强制通风,配备12V低压防爆照明; b0YiQjS6>
提升设备钢丝绳安全系数≥8,吊钩带防脱装置。 @fqV0l!GR
在线cdddd
只看该作者 81楼 发表于: 02-28
抗滑桩施工和验收she及的主要规范可分为国家通用标准、行业专用规范和团体标准三大类。以下按类别整理出核 心规范的关键条款,供您在实际工作中结合工程类型参照执行。 rX33s
一、 国家通用标准(强条) ,\lY Px\P[
此类标准为建筑与市政领域的基础性通用规范,具有强制效力,所有相关工程均应执行。 7G.o@p6$
1. 《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021 %o@['9U[j
这是当前建筑与市政工程必须严格执行的强制性规范。 VU! l50
关于跳桩施工: 2f19W# '0
8.4.6 抗滑桩应从滑坡两端向主轴方向分段间隔跳桩施工。桩纵筋的接头不得设在土岩分界处和滑动面处,桩身混凝土应连续灌筑。 a|QE *s.
关于施工验收检验: 5L-lpT8P
8.4.9 抗滑桩、排桩式锚杆挡墙的桩基,应进行成桩质量和桩身强度检验。 Pr5g6I'G
2. 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018(相关条款索引) [0u.}c;(
虽然该标准中的强制性条文已被GB 55003替代,但其具体的验收指标和检验方法在实际操作中仍被广泛参照。例如,关于混凝土试块的留置,该标准曾规定: " ^HK@$
5.1.3 灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取。来自同一搅拌站的混凝土,每浇筑50m³必须至少留置1组试件;当浇筑量不足50m³时,每连续浇筑12h必须至少留置1组试件。对单柱单桩,每根桩应至少留置1组试件。 EmX>T>~#D
二、 核 心行业/团体标准(关键技术要求) ]$~Fzs
此类规范针对抗滑桩施工工艺、检测及验收做出了更为细致和专业的规定。 .?rbny
3. 《抗滑桩施工技术规程》(试行)T/CAGHP 004-2018 >gk z4.*
这是由中国地质灾害防治工程行业协会发布的针对性极强的团体标准,详细规定了从施工到验收的全过程。 _ }E-~I>
关于滑动面特殊处理: dG\U)WA(p
4.4.2 抗滑桩在土石层变化处和滑动面处不得分节开挖,并应及时加固护壁内滑裂面。 "{A*(.
关于质量检测: ]<kupaRQ
13.1.3 抗滑桩应进行无损检测,检测方法采用声波透射法及低应变法。挖孔桩及钻孔桩宜逐桩检测,微型桩按比例抽检。 ;8*XOC;[
13.1.4 挖孔桩宜采用声波透射法检测... 1E5a(
关于桩身混凝土bao护层: h `\$sT!Z
该规程技术创新部分明确:挖孔桩桩身受力钢筋的bao护层厚度不得少于50mm,宜采用70mm。 "x(>Sj\%I
关于验收资料: VYamskK[G:
13.2.4 工程竣工验收时,应提交施工管理文件、技术文件、物资文件(材料合格证、复检报告)、施工记录、检测报告、竣工图等资料。 _8Nw D_"
4. 《建筑施工易发事故防治安全标准》JGJ/T 429-2018 !%c{+]g
此标准侧重于施工安全,特别是挖孔桩的作业安全。 1Xy8|OFc[
关于挖孔间隔: K`QOU-M@}
4.4.3 抗滑桩应间隔开挖,相邻桩孔不得同时开挖。相邻两孔中的一孔浇筑混凝土时,另一孔内不得有作业人员。 M3Khc#5S(
关于护壁施工: NoCDY2 $
4.4.5 桩孔每次开挖深度应符合设计规定,且不得超过1m。混凝土护壁应随挖随浇,上节护壁混凝土强度达到3MPa后,方可进行下节土方开挖施工。 P +dA~2k
5. 《水电水利工程抗滑桩施工规范》DL/T 5828-2021 R9Sf!LR
该标准适用于水电水利工程,对施工组织和工序衔接有专门规定。 rQ~\~g[tP
关于施工间隔: /l,+oG%\
3.0.6 抗滑桩不宜集中施工,可跳桩施工,特殊情况应经设计计算施工间距。应在桩身混凝土强度达到70%后方可施工相邻桩孔。 1BQ0M{&
关于工序衔接: ?P""KVp o
3.0.7 抗滑桩施工应bao证工序衔接,桩孔成孔后应及时安装钢筋并浇筑混凝土。 fvcW'T}r
在线cdddd
只看该作者 82楼 发表于: 02-28
T-CAGHP004-2018抗滑桩施工技术规程(试行) qH#r-
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318550 wMb)6YZs
A~Z6jK
三、 地方标准(以重庆市为例) -t8hi+NK
在具体地区施工时,还需满足当地地方标准的要求,其验收偏差往往更具体。 C.J`8@a]?
6. 《市政边坡及挡护结构工程施工质量验收规范》(重庆地方标准) erx 5j\
关于成孔验收: Oj4v#GK]
9.2.1 抗滑桩成孔后应及时清孔,测量孔位、孔截面尺寸、孔深、滑动面以下尺寸、嵌岩深度,确认满足设计及现行国家、行业标准的规定后,方可浇注混凝土。 iq"ob8.
关于允许偏差: 4\LZD{
表9.2.3 规定了抗滑桩的允许偏差:桩位≤50mm;孔深不小于设计值;孔倾斜度1%;钢筋骨架底面高程±50mm。 PiMKu|,3
总结与建议 w9RF2J
通用底线:必须遵守 GB 55003-2021 关于跳桩施工和混凝土连续浇筑的强制性规定。 /&PKCtm&~
专业依据:对于检测方法(声波透射法)、bao护层厚度、滑动面处理等细节,建议直接参照 T/CAGHP 004-2018。 .dx 4,|6
安全施工:she及人工挖孔时,JGJ/T 429-2018 中关于护壁强度达到3MPa方可向下开挖的规定是安全红线。 |[S90Gw]
在线cdddd
只看该作者 83楼 发表于: 02-28
以下是抗滑桩施工及验收过程中需要注意的具体条款,每条都注明了出处和具体内容。 G2.|fp_}pG
一、 施工过程控制条款 No`|m0 :j
1. 总体施工顺序 YD&|1h
•    条款内容:抗滑桩应从滑坡两端向主轴方向分段间隔跳桩施工。 .sM<6;
•    依据规范:《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021 第8.4.6条 。 |K L')&"
2. 相邻桩施工间隔 z Yw;q3"
•    条款内容:抗滑桩应间隔开挖,相邻桩孔不得同时开挖。应在桩身混凝土强度达到70%后方可施工相邻桩孔。相邻两孔中的一孔浇筑混凝土时,另一孔内不得有作业人员。 XE_ir Et
•    依据规范: 0A;" V'i
o    《水电水利工程抗滑桩施工规范》DL/T 5828-2021 第3.0.6条 q0,kDM66
o    《建筑施工易发事故防治安全标准》JGJ/T 429-2018 第4.4.3条 >~I#JQ%
3. 钢筋接头位置 O: ,$%
•    条款内容:桩纵筋的接头不得设在土岩分界处和滑动面处。 Zg V~W#t
•    依据规范:《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021 第8.4.6条 }]AT _bh,
4. 桩身混凝土浇筑 &v^!y=Bt
•    条款内容:桩身混凝土应连续灌筑。 *cbeyB{E
•    依据规范:《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021 第8.4.6条 bIgh@= 2
5. 挖孔桩单节开挖深度 e`i7ah;
•    条款内容:桩孔每次开挖深度应符合设计规定,且不得超过1m。 M|\^UF2e
•    依据规范:《建筑施工易发事故防治安全标准》JGJ/T 429-2018 第4.4.5条 G' Blp
6. 护壁施工时机与强度 o#qH2)tb
•    条款内容:混凝土护壁应随挖随浇,上节护壁混凝土强度达到3MPa后,方可进行下节土方开挖施工。 ,E\h!/X
•    依据规范:《建筑施工易发事故防治安全标准》JGJ/T 429-2018 第4.4.5条 =p <?Hu
7. 滑动面处护壁 JD6aiI!Su
•    条款内容:在土石层变化处和滑动面处不得分节开挖,并应及时加固护壁内滑裂面。 lVPOYl%
•    依据规范:《建筑施工易发事故防治安全标准》JGJ/T 429-2018 第4.4.2条 C5P$ &s\
8. 孔口安全防护 iI5+P`sE&J
•    条款内容:挖出的土石方应及时运离孔口,不得堆放在孔口周边1m范围内。 w8O" =},
•    依据规范:《建筑施工易发事故防治安全标准》JGJ/T 429-2018 第4.4.4条 f UC9-?(K
二、 质量验收与检测条款 ]@v}y&
9. 成桩质量检验 L0rip5[;d
•    条款内容:抗滑桩、排桩式锚杆挡墙的桩基,应进行成桩质量和桩身强度检验。 :e*DTVv8
•    依据规范:《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021 第8.4.9条 ;{vwBDV!'
10. 无损检测要求 8b|OXWl
•    条款内容:抗滑桩应进行无损检测,检测方法采用声波透射法及低应变法。挖孔桩及钻孔桩宜逐桩检测。 XC[]E)8
•    依据规范:《抗滑桩施工技术规程》(试行)T/CAGHP 004-2018 第13.1.3条 u!Xb?:3uj
11. 钢筋bao护层厚度 eR:b=%T8
•    条款内容:挖孔桩桩身受力钢筋的bao护层厚度不得少于50mm,宜采用70mm。 pO%{'%RA
•    依据规范:《抗滑桩施工技术规程》(试行)T/CAGHP 004-2018 技术创新部分 pb!V|#u"
12. 桩身混凝土试件制取 Ve{n<{P
•    条款内容:挖孔抗滑桩和钻孔抗滑桩混凝土试件制取组数规定(具体组数要求详见规程)。 qgoJ4Z*
•    依据规范:《抗滑桩施工技术规程》(试行)T/CAGHP 004-2018 技术创新部分 hAm/mu
13. 钢筋连接方式 hd+]Ok7"
•    条款内容:挖孔桩竖筋宜采用直螺纹套筒连接。 %2f//SZ:
•    依据规范:《抗滑桩施工技术规程》(试行)T/CAGHP 004-2018 技术创新部分 TG}d3ZU !
三、 总结 NJtQx2Sd'H
综上所述,抗滑桩施工与验收的核 心依据是国家强制性规范GB 55003和行业标准T/CAGHP 004。施工中需重点把控跳桩间隔施工、钢筋接头避开滑动面、护壁随挖随浇等关键工序;验收时则需严格执行逐桩无损检测和bao护层厚度检查等具体要求。 %$@1FlqX;
j'K38@M:MN
_7U]&Nh99
F{<5aLaYti
