  • 26026阅读
  • 143回复
为何用压缩模量进行变形验算? [复制链接]
离线爱在深秋
只看该作者 72楼 发表于: 2008-11-04
变形模量一定比压缩模量小吗?
离线happywavelet
只看该作者 73楼 发表于: 2008-11-06
10楼说的有意思,呵呵
离线pingpangzhu
只看该作者 74楼 发表于: 2008-11-17
引用第43楼z402429283于2008-09-30 16:32发表的  :
对于理想弹性体,在无侧向变形的条件下,根据广义胡克定律,变形模量可简化成下式:
E = Es*(1-2μ2/(1-μ))
由于土的柏松比μ小于或等于0.5,因此,土的变形模量恒小于压缩模量,详细解法过程请参阅
公式是弹性力学里的,对于土而言,并不是完全适用的,你说这个在高大钊老师的《土力学与基础工程》里也有提到,p78。但是书中的表4-2给出的调查资料却表明,一般是变形模量比压缩模量要大。
而且实际工程中的勘察报告给出的,确实就是变形模量比压缩模量要大。
变形模量说是土在侧向自由膨胀条件下正应力与正应变的比值,而实际上,变形模量是根据现场荷载试验得来的。
这两个究竟是哪个大,以及为什么还请专家们解释
共1条评分
土老帽 土币 +30 老师自己认为呢? 2009-11-11
离线andydxmzc
只看该作者 75楼 发表于: 2008-12-03
大家多多发言。
离线zhrwang
只看该作者 76楼 发表于: 2009-03-12
1、压缩模量是实验室得出的,变形模量是现场试验得出的;
2、理论上压缩模量与变形模量有公式关系,且变形模量应小于压缩模量,但实际往往相反,变形模量大于压缩模量。所以用压缩模量计算偏于安全。
3、沉降计算从计算模型到计算参数都有太多的假设与误差,不准是必然的,所以才有经验系数的存在。计算结果应该是给我们一个参考范围,而不要去死抠。
共1条评分
土老帽 土币 +20 过于否定了罢? 2009-11-11
离线myfreelife
只看该作者 77楼 发表于: 2009-03-12
引用第7楼wangfutong于2008-09-16 16:35发表的  :
当然是同日而语了,地基土层水平变形是被完全束缚住的。可以这样想像,将地基土层沿水平方向分成无穷多微小试样,受到上部荷载压缩时大家都想侧向膨胀,可是你不让我,我也不让你,结果就大家都不侧向变形了。
这位老哥可能对“有侧限”和“有侧向压力”混淆了。地基土层的水平变形不可能完全被束缚,一些经典的解是可以求出的。
离线myfreelife
只看该作者 78楼 发表于: 2009-03-12
以前我做论文时,参考过一篇文章,可能对这个问题有比较多的讨论。发给大家供参考。 工程勘察-叶果洛夫沉降计算方法及其应用中的几个问题.PDF (162 K) 下载次数:31
共1条评分
土老帽 土币 +100 重奖之 2009-11-11
只看该作者 79楼 发表于: 2009-03-14
离线xiaoyu9702
只看该作者 80楼 发表于: 2009-03-14
引用第72楼爱在深秋于2008-11-04 16:00发表的  :
变形模量一定比压缩模量小吗?
是有条件的,结构性强的土E0/Es都有可能大于2,而结构性弱的土E0/Es有可能小于1,理论上E0/Es=大于等于0小于等于1.
http://www.boincstats.com/signature/user_2190099_project0.gif
离线longyuff
只看该作者 81楼 发表于: 2009-03-15
学到不少东西!
离线zhrwang
只看该作者 82楼 发表于: 2009-03-16
有几点看法:
1、用压缩模量主要还是获得较简单,室内试验就可得出,容易规范统一,费用较低。
2、变形模量需要现场试验确定,费用高,作为规范来说不适宜,但并不是不能用。大面积地基处理后(如强夯)做试验就得出变形模量,一样可用在沉降计算上(此时反而用压缩模量不方便)。
3、压缩模量与变形模量理论上有严格的公式关系,且压缩大于变形;实际中这种换算关系不存在,而且变形模量经常大于压缩模量。
4、变形模量现在也有人用,如广东的杨光华,据说计算结果更接近实际。其实从理论上而言这两个模量应该都可用,不同在于使用人的经验及习惯。只是压缩模量更适合作为规范使用而已。
5、规范要考虑通用性及操作性,理论上合理。但并不是说规范就一定最合理,对具体工程应具体分析。所以规范可作为我们的行为准则,但不要死抠规范,在不违反规范原则性的前提下,可以做适当突破。
共1条评分
土老帽 土币 +100 重奖有思想者 2009-11-11
离线tanglujun
只看该作者 83楼 发表于: 2009-03-29
唐吉诃德
