  • 57124阅读
  • 257回复
[考试信息]2008年注册岩土专业案例对答案 [复制链接]
离线hxpcool
只看该作者 72楼 发表于: 2008-09-23
题干叫求5m出的拉力,但我算出来是压里,摩阻力大于5m以下沉井的重力。摩阻力-5m以下沉井的重力=300.00几,我看是压力,就没选答案,太晕了。估计是对的吧
cool
离线hxpcool
只看该作者 73楼 发表于: 2008-09-23
因为刚好有个选项是300
cool
离线hxpcool
只看该作者 74楼 发表于: 2008-09-23
两侧的静水压力在水平向是平衡的,但斜面一侧还有个向下的分力,相当于竖向力中要计入重力、浮力、还有这个分力,晕啊
cool
离线cybersky
只看该作者 75楼 发表于: 2008-09-23
1。有一道题是ABCD四组砂土,各有不同的覆盖层厚度、水位埋深和根据震级确定的特征深度,要求分析哪一组需要进一步对其进行液化差别的。
我只计算了前面两组,好像B满足条件,因此选择了B,不知道你们结果如何?
2。还有一题,给出了独立基础的室内和室外标高,然后给出室外地坪的埋深为3m,要求根据抗剪强度指标计算地基承载力。我试算了好多次都不对,最终确定,当基础埋深按室内标高起算的情况比较合理,所以埋深应为d=3.0-(室外标高-室内标高),不知道大家是不是这么做的?
离线cybersky
只看该作者 76楼 发表于: 2008-09-23
引用第74楼hxpcool于2008-09-23 10:56发表的  :
哎,你说的太对了。水的压力不平衡我倒是考虑了,但没有考虑水压力的竖向分力,所以结果总是不正确,最后蒙了一个,晕啊。
离线hxpcool
只看该作者 77楼 发表于: 2008-09-23
ABCD四组砂土,应选C,埋深小于2m,取db=2m代入。
埋深从地下室低面算起,为0.8m,考点就在这里,算出来刚好跟答案一样。
cool
离线zfw2046
只看该作者 78楼 发表于: 2008-09-23
计算7~8米的沉降量,按规范沉降公式,计算方法没有错,可是结果确对不上,不知为什么!
离线hxpcool
只看该作者 79楼 发表于: 2008-09-23
我当水压力平衡了考虑的,算出来刚好有答案啊,估计斜面一侧竖向分力很小,对结果影响不大,不知道复评可以得分不。
cool
离线cybersky
只看该作者 80楼 发表于: 2008-09-23
引用第59楼hxpcool于2008-09-22 18:01发表的  :
题:地下室采用柱下方形基础,求承载力。主要考点是求基础埋深,算出d=0.8,然承载力修正公式中的(d-0.5)的d也取0.8,即是只考虑0.8m厚的土体边载。好象不难,算出恰来跟答案一样。
对的,埋深如果用d=3.0m计算,无论如何是没有结果的。
离线hxpcool
只看该作者 81楼 发表于: 2008-09-23
计算7~8米的沉降量:a1=0.2485*4=0.994 ,a2=0.2474*4=0.9896  ,za2-za1=8*0.9896-7*0.994=0.9588, pc=20*4+(20-10)*6=140,  s'=(pk-pc)*0.9588/Es =(300-140)*0.9588/15=10.227mm  选10mm那个选项。
[ 此贴被hxpcool在2008-09-23 11:56重新编辑 ]
cool
离线hxpcool
只看该作者 82楼 发表于: 2008-09-23
题:排水沟算流速,水力学方面的题。R=W/P,y=1.5*n^0.5, c=R^y/n ,  v=c(Ri)^0.5 ,是这个思路计算的吗,算出来恰有答案。
cool
离线hxpcool
只看该作者 83楼 发表于: 2008-09-23
题:计算桩基承台抗剪承载力/r0v.。Ni=Fk/4, V=2*Ni*桩边到柱边的距离。然后βfcbh0/r0V,刚好有答案
cool
