  • 106946阅读
  • 396回复
[讨论]讨论锚杆和土钉的区别 [复制链接]
离线shisan127
只看该作者 72楼 发表于: 2009-12-12
顶起22楼的 以规范说的为标准  土钉可被视为小尺寸的被动锚杆(全长粘结型) 所以可以说土钉属于锚杆的一种 都是通过杆件的拉力加强土体的整体稳定性
离线faxky
只看该作者 73楼 发表于: 2009-12-12
请教以下  怎么去判断是主动受力还是被动受力
为岩土奋斗终身
离线csusrseboy
只看该作者 74楼 发表于: 2009-12-12
锚杆谁说只是主动受力了,有时候也是被动受力的啊,比如边坡是牵引式边坡还是推动式。。
离线wpy2000p
只看该作者 75楼 发表于: 2009-12-12
土钉主要用于填方工程
离线dingyafeng
只看该作者 76楼 发表于: 2009-12-13
很好,学习;饿。。。。。
离线herolll
只看该作者 77楼 发表于: 2009-12-13
锚杆有时也是通长受力的
一万年太久,只争朝夕……
离线swjtuzyh
只看该作者 78楼 发表于: 2009-12-14
两者的区别: C|pdv
(1)土钉是采用密集的短锚杆,计算体系类似重力式挡墙; '5&s=M_
(2)锚杆是和土体分开的,只计算锚固力; 8NyJc"T<.
(3)土钉做内部检算时要选择合理的设置间距时也要计算土钉的抗拔,这时计算破裂面为控制;锚杆的计算画面以滑动面为控制。
离线181969744
只看该作者 79楼 发表于: 2009-12-14
土钉与锚杆的机理是不同的,土钉是通过增加土体自身稳定性进行支护的,在土体不发生变形的情况下土钉是不受力的。锚杆是通过锚杆的拉力是来保持土体的稳定,是主动受力,也看可以提前施加预应力,土钉是不可以的。
离线lanzhouhou
只看该作者 80楼 发表于: 2009-12-14
学习了,谢谢讨论啊
离线jane20080101
只看该作者 81楼 发表于: 2009-12-14
离线zhouenze
只看该作者 82楼 发表于: 2009-12-14
既然要从是否施加预应力来区分,能不能这样理解呢?土钉就是单纯抵抗滑动面上的剪切力,而锚杆通过增加接触面压力增大对剪切的抵抗作用,就像简单的接触面有摩擦力时小木块的滑动,一个是自重,一个是自重加垂直于接触面的外压力。
厚德可载物,大巧乃不工。
离线cwh333
只看该作者 83楼 发表于: 2009-12-14
这个问题很典型,谢谢楼主的分享。
