  • 48540阅读
  • 125回复
[热点探讨]同一建筑物可以采用多种基础型式吗? [复制链接]
离线何林
只看该作者 72楼 发表于: 2007-11-15
一般不会这样的基础形式,没有实际应用价值.
离线panghq2901
只看该作者 73楼 发表于: 2007-11-15
规范规定同一建筑物不宜采用多种基础形式,不宜不等于不能,实际工程中用很多事例,举个例子吧,山区地基,同一建筑物一侧强风化基岩裸露,另一侧为沟,地面下十二米左右见基岩,其上为淤泥质土,必须采用同一种基础形式吗? k<*1mS8
设计时只要考虑充分,变形控制合理,是可以采用不同的基础形式的,但要谨慎,要综合考虑建筑物重要性,不同基础形式的相互作用,不同基础形式的沉降差异。
共1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-11-15
离线ghh031
只看该作者 74楼 发表于: 2007-11-15
主要根据场地的性质来确定,能不用多种基础形式的尽量不用;对于比较复杂的地基,只有采用多种基础形式才能保证安全稳定经济的,不可避免。
离线田志刚
只看该作者 75楼 发表于: 2007-11-15
可以,但是,基础必须断开。
我爱岩土
离线土老帽
只看该作者 76楼 发表于: 2007-11-24
众位不觉得设计时能预期此种差异沉降并决策采用混合基础型式更艰巨吗?
离线1982520880
只看该作者 77楼 发表于: 2007-12-10
学习和创造
离线土老帽
只看该作者 78楼 发表于: 2007-12-17
引用第73楼panghq2901于2007-11-15 12:25发表的  : hz+x)M`Y
规范规定同一建筑物不宜采用多种基础形式,不宜不等于不能,实际工程中用很多事例,举个例子吧,山区地基,同一建筑物一侧强风化基岩裸露,另一侧为沟,地面下十二米左右见基岩,其上为淤泥质土,必须采用同一种基础形式吗? 2}R)0][W
b{d@:"
mm<rdo(`
反过来想一下,你采用的混合基础型式肯定能将差异沉降与最终沉降控制在既定范围以内?
离线辉哥哥
只看该作者 79楼 发表于: 2007-12-20
引用第17楼土老帽于2007-09-11 10:24发表的  : wg,w;Gle
15楼16楼说的是一种情况,有工程实践,但是如何计算此两种基础的最终变形一致呢? g)k::k)<e
在使用期间的同步沉降一致协调呢?
G_x<2E"d
采用两种不同的基础,设置沉降缝,目的就是为了防止不均匀沉降而引起的房屋整体破坏,所以如果能使其在使用期间同步沉降的话,那就不用设计两种基础及沉降缝了吧。。 NvfQa6?;
我是这么认为的,不知道正确不。
走近完美世界!
离线lujianrong0
只看该作者 80楼 发表于: 2007-12-20
可是现在有好多高层外带裙楼(1--2层),高层跟裙楼能用相同的基础形式吗
离线dxg100
只看该作者 81楼 发表于: 2007-12-20
我们这里的工程有混和基础。 5eW GX
都是单纯的住宅楼。 `H6kC$^Ofx
1e#}+i!a
设计方主要是考虑到该处地层变化起伏较大,所以经过研究才采用的混和基础。 F&lvofy23
这个楼基本上就是一半一半了
学习、学习、再学习
离线风子
只看该作者 82楼 发表于: 2007-12-20
这个应该是可以的,不过有的地区也很死板的,单体建筑物就只允许一种基础形式。
离线贺兰石
只看该作者 83楼 发表于: 2007-12-20
从实际操作的角度来说没什么必要,理论上应该是可以的!
岩土工程的虔诚信徒
