  • 26238阅读
  • 107回复
[热点探讨]请教:强夯出现橡皮土怎么办? [复制链接]
离线凿岩者
只看该作者 84楼 发表于: 2008-08-26
对于这种现象应是液化现象 6Wn1{v0
对于这种情况应该首先降水 +@UV?"d
对于降水而言,首先搞清楚地下水的流量,接下来要搞清楚这些,自然要布勘探孔做抽水试验,由抽试验确定地下水的涌水量,知道了地下水的涌水量后,就确定水文地质参数,影响半径,以及地下水补给来源,然后做出降水方案,是采用井点降水和群井降水,对于布置井点多少个,根据影响半径和地下水涌水量,然后选用水泵类型,以及计算能用多长时间将地下水降完,这样就可以降水,将不会出现地面有水了
离线ownspring
只看该作者 85楼 发表于: 2008-08-26
置换掉~~~~
离线xjytren2000
只看该作者 86楼 发表于: 2008-08-27
离线kobe32
只看该作者 87楼 发表于: 2008-08-28
回85楼哥们 6*?F@D2&
现场施工的在海边 海岸线在离施工现场1KM远,地下水丰富 9Flb|G%
最近施工时,间歇时间拉长,效果明显 13PS2
施工场地原地表为海边的虾池鱼塘 E^PB)D(.
土方单位的清表 清淤 清水没处理好,对强夯施工质量影响很大 k9R9Nz|J
还有整个场地施工前,做了4个强夯试验区,提交试验区报告后,最后由设计院确定的强夯施工参数
离线l499215354
只看该作者 88楼 发表于: 2008-08-30
离线勘察者
只看该作者 89楼 发表于: 2008-09-07
说明土质含水量比较大,最有利的方法是强夯时挤入一些碎石,另外适当的降低一下场地的地下水位!
离线奔向你
只看该作者 90楼 发表于: 2008-09-07
要求地基承载力达到多少,是否可以考虑摩擦桩。 f?b"iA(6
目前的状况当然只有采用碎石或砂卵石换填、再强夯。
离线wangchunfeng
只看该作者 91楼 发表于: 2008-09-11
离线时时精彩
只看该作者 92楼 发表于: 2008-09-11
挖除,或者碎石置换,没什么好办法!
岩土工程界的人就是伟大!
离线yyokman770
只看该作者 93楼 发表于: 2008-09-11
橡皮土的处理方案 7.T?#;'3
一、橡皮土的形成 Ie^l~ Gb
土是由固体的颗粒、水和空气散布粉组成的,颗粒之间没有紧密联系,水溶液容易侵入,当土颗粒的空隙被水充满时,称为饱和土。土侵水后,对土的物理和力学性质有很大影响,尤其含水量很大的粘性土,例如淤泥和淤泥质土以及冲填土等,由于含水量大,土颗粒将会有固体状态变为塑性状态,在外力作用下,容易改变它的原有形状。这时如果进行夯打振动,不仅夯不实,反而会破坏土的天然结构,强度也迅速下降,这时的夯击就像揉面团一样,使土层产生弹性颤动,并且越夯击,颤动现象越严重,结构越不稳定,这就形成了橡皮土。这种土是不能作为房屋的地基土的。 HThcn1u~^b
二、如何防止橡皮土的形成 X.V~SeS
首先,在开挖基槽前,应了解土层性质和含水量大小,切勿盲目施工。 yN c2@
其次,对于含水量大的粘性土,例如淤泥、淤泥质土以及冲填土等各种软土地基,基槽开挖后,应防止和减少对基土扰动,不能随便夯击,还应避免在雨天开挖基槽,基槽开挖后应防止被水浸泡。 nm+s{
再次,当基槽底位于地下水位以下时,在开挖基槽前,应在基槽四周设置排水沟(井),降低地下水位后,方可进行基槽的开挖工作。 GL JMP^p
三、对橡皮土的治理 -hV*EPQ/
如果施工中已经形成了橡皮土,可以采取以下几种方法进行治理: &{RDM~
① 施工暂停一段时间,使土内含水量逐步降低,必要时将上层土翻起进行晾槽,也可在上面铺垫一层碎石或碎砖进行夯击,将表层土挤紧挤密实。这种方法一般适用于橡皮土情况不甚严重或天气比较好的季节。但应注意这时地下水位应低于基槽底。 .2pK.$.
② 掺干石灰粉末。将土层翻起并粉碎,均匀掺入刚磨碎不久的干石灰粉末,干石灰粉末一方面吸收土中大量水分而熟化,一方面与土相互作用(干石灰粉末主要化学成分是氧化钙,土的主要化学成分是氧化硅和三氧化二铝以及少量的三氧化二铁),形成强度较高的新物质硅酸钙,改变了土层的原有结构,夯实后就形成了通常说的灰土垫层了,它具有一定的抗压强度和水稳定性,这种方法大多在橡皮土比较严重以及气候不利于晾槽的情况下采用。应注意的是石灰不能消散太早,否则,石灰中的活性氧化钙因消失较多而降低与土的胶结作用,降低强度。 kLY^!
③ 打石笋(亦称石桩)。将300mm~400mm的块石依次打入土中,一直打到打不下去为止,最后在上面满铺厚50mm左右的碎石层后再夯实,这种方法适用于气候情况不利于晾槽以及房屋荷重比较大的地基。 Ah<+y\C
④ 换土。挖去橡皮土,重新填好土或级配砂石等。这种方法常用于工程量不大、工期比较紧的工程。
离线123pp
只看该作者 94楼 发表于: 2008-09-22
楼上的资料写的好详细, 我收获良多, 谢谢你
离线tianmusc
只看该作者 95楼 发表于: 2008-09-23
抽水,点夯
www.yantuj.com
