  • 27235阅读
  • 193回复
[热点探讨]怎么快速入门midas [复制链接]
只看该作者 84楼 发表于: 2024-07-08
高等数学知识点总结-几种典型微分方程
https://zhuanlan.zhihu.com/p/667764627
微分方程(基本内容)
https://blog.csdn.net/The_Sky_Star/article/details/130629198
微分方程:极富生命力,包罗万象的数学分支
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1669497491224798947&wfr=spider&for=pc
只看该作者 85楼 发表于: 2024-07-08
用简谐运动,彻底掌握“求解微分方程”的5大方法,越抽象越强大
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1764692927085220371&wfr=spider&for=pc
https://sxyd.sdut.edu.cn/_upload/tpl/02/32/562/template562/onlineLearning/gaodengshuxuexia/lesson/12.9erjiechangxishu.htm
简谐运动是最基本也最简单的机械振动。当某物体进行简谐运动时,物体所受的力跟位移成正比,并且总是指向平衡位置。它是一种由自身系统性质决定的周期性运动(如单摆运动和弹簧振子运动)。
https://baike.baidu.com/item/%E7%AE%80%E8%B0%90%E8%BF%90%E5%8A%A8/1101010?fr=ge_ala
只看该作者 86楼 发表于: 2024-07-09
MIDAS GTS/NX围岩蠕变计算有会的大哥吗?求助!!!!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334286
[求助]MIDAS GTS NX基坑工程地连墙刚性界面
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334264
[请教]MIDAS/GTS NX基坑建模的分析与后处理问题请教
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334153
[求助]Midas GTS析取网格失败是为什么
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333708
混凝土管刚性界面和柔性界面的区别?
https://zhidao.baidu.com/question/458505959707039845.html
刚性和柔性是两个在工程学和物理学中经常出现的概念。简单来说,刚性是指物体不会轻易变形或移动的特性,而柔性则指物体较容易变形或移动的特性。 这两个特性都是物体力学中很重要的概念,因为它们决定了材料的强度和使用方式。
https://wen.baidu.com/question/691954566269632852.html
只看该作者 87楼 发表于: 2024-07-09
midas gts 破解版软件
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330768
midas桩基时程分析报错,求指导
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330769
[热点探讨]midas实操步骤
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331009
midas gts 印刻
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331124
midas降水基坑分析
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331156
库仑定律(Coulomb's law)是静止点电荷相互作用力的规律。1785年由法国科学家C,-A.de库仑根据实验得出,真空中两个静止的点电荷之间的相互作用力与它们的电荷量的乘积成正比,与它们的距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上,同名电荷相斥,异名电荷相吸。
https://baike.baidu.com/item/%E5%BA%93%E4%BB%91%E5%AE%9A%E5%BE%8B/744000?fr=ge_ala
只看该作者 88楼 发表于: 2024-07-09
GTS-修正摩尔库伦和硬化土内容
https://wenku.baidu.com/view/74e3f7af49d7c1c708a1284ac850ad02df800701.html?_wkts_=1720481861224&bdQuery=%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E6%91%A9%E5%B0%94%E5%BA%93%E4%BC%A6
midas/GTS摩尔库伦和修正摩尔库伦基坑开挖结果对比
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=70937&ordertype=desc&ds=1&toread=1
摩尔库伦本构模型参数敏感性分析及修正
https://www.docin.com/p-809656375.html
MIDAS GTS NX在高边坡工程中的应用
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331161
[求助]哪个有midas对建筑物地基沉降案例
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331272
plaxis与midas软件有何异同
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332175
由库伦公式表示莫尔包线的土体抗剪强度理论称为摩尔—库伦(Mohr—Coulomb)强度理论,也称摩尔-库仑理论
https://baike.baidu.com/item/%E6%91%A9%E5%B0%94%EF%BC%8D%E5%BA%93%E4%BB%91%E7%90%86%E8%AE%BA/22181048?fr=ge_ala
有谁能介绍一下什么是摩尔库仑模型?
https://www.zhihu.com/question/35842403
只看该作者 89楼 发表于: 2024-07-09
MIDAS/GTS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333565
Midas gtsnx里面如何修改侧压力系数?求大神讲解
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333436
Midas怎么实现基坑开挖过程中地连墙渗漏水的分析
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332482
Midas gts特征值分析
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332459
有没有大佬有有关PBA法的建模文件,小弟想观摩学习一下
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332427
[请教]Midas GTS NX 软件应用与二次开发
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332309
Midas gts nx切向弹簧
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332270
摩尔-库伦定律
https://wenku.baidu.com/view/c429a094f705cc1754270966.html?_wkts_=1720482335650&bdQuery=%E6%91%A9%E5%B0%94-%E5%BA%93%E4%BB%91%E7%90%86%E8%AE%BA
只看该作者 90楼 发表于: 2024-07-09
莫尔—库仑强度理论
1910年莫尔(MOHR)提出材料的破坏是剪切破坏,当任一平面上的剪应力等于材料的抗剪强度时该点就发生破坏,并提出在破坏面上的剪应力`Τ_F` 是该面上法向应力∑ 的函数,即`Τ_F` =F (∑)
https://qb.zuoyebang.com/xfe-question/question/8469808d9a3011f40a244e9791118f3d.html
莫尔—库伦理论1
https://www.docin.com/p-2356486820.html
摩尔库伦定律~简单
https://www.renrendoc.com/paper/250475024.html
莫尔库伦理论
https://www.doc88.com/p-10939240807491.html
摩尔-库伦定律解析.ppt
https://max.book118.com/html/2016/1024/60567971.shtm
1、土体中的应力分布是复杂的,受到多种因素的影响,如土的物理性质、应力历史、边界条件等。
2、土体中的应力状态可以用应力张量来表示,包括主应力、剪应力和偏应力等。
3、土体的变形是连续的,且遵循胡克定律,即应力与应变之间存在线性关系。
4、土体的强度取决于其内摩擦角和内聚力,这两个参数可以通过试验方法确定。
5、土体的破坏是由剪切破坏引起的,剪切破坏面的方向可以通过莫尔圆确定。
https://zhidao.baidu.com/question/1058227471755008659.html
试述莫尔库仑破坏准则,什么是极限平衡条件
https://wenku.baidu.com/view/37fca0dcde3383c4bb4cf7ec4afe04a1b171b040.html?_wkts_=1720482615269&bdQuery=%E6%91%A9%E5%B0%94%E5%BA%93%E4%BC%A6%E5%87%86%E5%88%99%E7%9A%84%E7%A0%B4%E5%9D%8F%E6%9C%BA%E7%90%86
摩尔库伦和修正摩尔库伦区别
https://wen.baidu.com/question/210371756730251645.html
摩尔库伦本构模型参数敏感性分析及修正
https://www.doc88.com/p-0093731910571.html
土的莫尔包线多数情况下可近似地用直线表示,其表达式就是库伦所表示的直线方程。由库伦公式表示莫尔包线的土体抗剪强度理论称为莫尔—库伦(Mohr—Coulomb)强度理论。
gts修正摩尔库伦和硬化土内容优质参考
https://www.docin.com/p-2919853795.html
只看该作者 91楼 发表于: 2024-07-09
屈服面是材料力学中的一个概念,它描述了材料从弹性状态转变为塑性状态的条件。 在应力空间中,屈服面是一个区分弹性和塑性状态的界面,当材料的应力状态达到这一界面时,就被认为已经达到其屈服点,并且材料开始表现出塑性行为。屈服面的形状和大小可以随着材料的塑性和变形而变化,但通常是凸的。这个概念在材料科学和工程中非常重要,因为它直接关系到材料在受力时的行为和性能
https://answer.baidu.com/answer/land?params=nvyKtzSdwXIOEhv7M5iFfz3RPJqkzhW5RRKpXgNsGkyDKanSoqMFTs0FZ1Wk4tXcLVrQ7xc%2Bd%2FBM%2BI2ndlGsDDsXszTyVxmKgesRzmq4dgNz%2BsChCdQtRU8sJIgyuRutWZo8fL4GJDTjLhrSkIcTNE8IIJlK%2BdXE68QweWlaFHCf2V3cBrDcvloRPN7f%2FsA%2B1Xx8p4RCAuE4I1jL6oYWWw%3D%3D&from=dqa&lid=8d5becb902179e34&word=%E5%B1%88%E6%9C%8D%E9%9D%A2
似乎对于这个概念不同地方有不同的定义。但就我看到的这张图来说,pi平面是偏平面的一个特例:指过原点的垂直于静水压力轴的平面。
https://www.zhihu.com/question/53258476
偏平面上应力特性分析及应用
https://www.docin.com/p-1749496939.html
https://muchong.com/html/201705/13638745.html
只看该作者 92楼 发表于: 2024-07-09
1.了解注销养老保险的原因
http://www.shenlanbao.com/zhishi/5-578027
偏平面上应力特性分析及应用主要涉及通过坐标变换推导出的参数表达式,‌这些表达式与已有的结论一致,‌表明在偏平面上的应力特性分析具有重要应用价值。‌偏平面,‌与主应力空间对角线垂直的平面,‌其上的应力特性分析可以帮助理解材料的本构模型基本特性。‌由于偏平面上各点的球应力张量相等,‌仅偏应力张量不同,‌因此可以在偏平面上考察本构模型的基本特性。‌不同的本构模型在偏平面上得到的图形也不相同,‌这为材料科学和工程领域提供了重要的分析工具。‌
偏平面的定义与特性:‌偏平面是与主应力空间对角线垂直的平面,‌其上的应力特性分析不受具体坐标系方向的影响,‌仅与三个主应力的大小有关。‌这使得偏平面成为分析材料应力特性的有效工具。‌
应力张量的分解:‌应力张量可以分解为一个各方向应力相等的球应力张量和一个偏应力张量。‌在偏平面上,‌由于球应力张量相等而偏应力张量不同,‌因此可以方便地研究材料的本构模型基本特性。‌
本构模型的分析:‌不同的本构模型在偏平面上得到的图形不同,‌这为材料科学和工程领域提供了重要的分析手段。‌通过比较不同破坏准则在偏平面上的位置关系,‌可以验证表达式的参数一致性,‌从而验证理论模型的正确性。‌
综上所述,‌偏平面的应力特性分析不仅在理论上具有重要意义,‌而且在材料科学和工程实践中也具有广泛的应用价值。‌通过偏平面的分析,‌可以更深入地理解材料的力学行为,‌为材料的设计和应用提供理论支持1。‌
偏平面上应力特性分析及应用
https://www.doc88.com/p-4562084393408.html
只看该作者 93楼 发表于: 2024-07-09
当最大剪应力达到材料所固有的某一定数值时,材料开始屈服(进入塑性变形阶段)。这就是Tresca屈服条件,也称为最大剪应力条件 [1]。
https://baike.baidu.com/item/Tresca%E5%B1%88%E6%9C%8D%E5%87%86%E5%88%99/22112060?fr=ge_ala
Tresca屈服准则
https://wenku.baidu.com/view/94d240a36629647d27284b73f242336c1fb93052.html?fr=aladdin664466&ind=2&aigcsid=0&qtype=0&lcid=2&queryKey=tresca&_wkts_=1720492624176&bdQuery=tresca&needWelcomeRecommand=1
Mises屈服准则是材料科学和工程领域中的一个重要概念,它描述了材料在达到一定应力状态时开始发生塑性变形的条件。根据Mises屈服准则,当材料内部的等效应力达到一个特定的定值时,该材料就会发生屈服,即从弹性状态转变为塑性状态。
https://answer.baidu.com/answer/land?params=RDqxZ2pgULb52cYMDH2TOB1ghkeo3ZbhHylWi4Q0KQHSnoeYkh9wTNkaKterj9iZK3LdVuGHHpJHS5TW9Yuld%2Fmnxl6TDyEX50v0AqVefpPmPERReKpk%2FPQMheYjrneR8EuVFgDqTyDHwGrUbGYHJXwK4FmhPKtUkYj%2FpIf5r8O5PM6TSVsjDxM%2FNLESURxwQ0537qpGVWfM27OLV%2FnlfQ%3D%3D&from=dqa&lid=e53a3b7202b4629c&word=mises%E5%87%86%E5%88%99
广义冯·米赛斯屈服准则是指von Mises于1913年提出了一个屈服准则。 它的内容是当点应力状态的等效应力达到某一与应力状态无关的定值时,材料就屈服; 或者说材料处于塑性状态时,等效应力始终是一不变的定值。https://baike.baidu.com/item/%E5%B9%BF%E4%B9%89%E5%86%AF%C2%B7%E7%B1%B3%E8%B5%9B%E6%96%AF%E5%B1%88%E6%9C%8D%E5%87%86%E5%88%99/22140669?fr=ge_ala
只看该作者 94楼 发表于: 2024-07-09
MISES屈服准则和TRESCA屈服准则的差异
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjM1ODQyNQ==&mid=2655985507&idx=2&sn=5a8ba8ec8e899f9ee225d7ce01a13b4e&chksm=84a43015b3d3b9038f1976383c6e09ffb517d1a9dc2e896b7acf92e09376e13f45d4648f7c01&scene=27
屈服面是材料力学中的一个概念,它表示在应力空间中材料从弹性状态转变为塑性状态的分界面
https://answer.baidu.com/answer/land?params=nvyKtzSdwXIOEhv7M5iFf0sUcVXlO39XxR6OIE6nczkstaNEsqpms0O111zzXTX7hKucdLRzb7nYdHE1gqIh4KV7tOdF9qCYNI%2FDsXrxhaxeqSqly9iE9pRE3Xp4VSHDHyzeQWGVIdxm%2BIgkNTELYyEMDWcSTh%2FjRvL581spdO9clpaj%2FGh%2FffW%2BfpEA1aDL4QNL%2FdMTkN8uZeCGs5y7rg%3D%3D&from=dqa&lid=838b35c60140d072&word=%E5%B1%88%E6%9C%8D%E9%9D%A2%E6%A6%82%E5%BF%B5
屈服面是应力六维空间中的五维表面。屈服面通常是凸的,屈服面内部的应力状态是弹性的。当应力状态位于表面上时,材料被称为已经达到其屈服点,并且材料据说已经变成塑性。
https://baike.baidu.com/item/%E5%B1%88%E6%9C%8D%E9%9D%A2/5888932?fr=ge_ala
有一个面是多边形,其余各面都是有一个公共顶点的三角形,由这些面所围成的几何体叫做棱锥体。
https://baike.baidu.com/item/%E6%A3%B1%E9%94%A5%E4%BD%93/886265?fr=ge_ala
正角(Positive angle),是一个数学用语,指射线逆时针旋转的角。https://baike.baidu.com/item/%E6%AD%A3%E8%A7%92/20402564?fr=ge_ala
只看该作者 95楼 发表于: 2024-07-09
张量(tensor)理论是数学的一个分支学科,在力学中有重要应用。张量这一术语起源于力学,它最初是用来表示弹性介质中各点应力状态的,后来张量理论发展成为力学和物理学的一个有力的数学工具。张量之所以重要,在于它可以满足一切物理定律必须与坐标系的选择无关的特性。张量概念是矢量概念的推广,矢量是一阶张量。张量是一个可用来表示在一些矢量、标量和其他张量之间的线性关系的多线性函数。
https://baike.baidu.com/item/%E5%BC%A0%E9%87%8F/380114?fr=ge_ala
什么是张量 (tensor)?
https://www.zhihu.com/tardis/bd/ans/447498656?source_id=1001
tensor:张肌
来自 tense, 拉紧的, -or, 表物。引申词义有张力的肌肉,张肌。
主应力空间就是以三个主应力为坐标轴,用应力为度量尺度形成的一个空间。
https://baike.baidu.com/item/%CF%80%E5%B9%B3%E9%9D%A2/229864?fr=ge_ala
