  • 3658阅读
  • 16回复
midas降水基坑分析 [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-09-23
在第五课模型基础上,补充定义水位边界条midas件和应力-渗流分析工况,做基坑降水分析。
MIDAS详细操作过程-堤坝降水
Midas GTS基坑降水
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2022-09-23
储水率,又称贮水率,表示当含水层水头变化一个单位时,从单位体积含水层中,因水体积膨胀(或压缩)以及介质骨架的压缩(或伸长)而释放(或储存)的弹性水量,用μS表示,它是描述地下水三维非稳定流或剖面二维流的水文地质参数。储水率是含水层厚度和埋深的函数,含水层埋深愈深,土层愈密实,孔隙率愈小,储水率也愈小,即可开采的弹性储量愈少。
贮水率表达式的推导过程
定义:单位面积、单位厚度的含水层在水头降低一个单位时释放的水量。
相关公式:
1.贮水系数:μe=Ss M M:含水层厚度
2.Ss=ρg(α+nβ)
其中,Ss为贮水率。
ρgα:含水层骨架压缩造成充满于孔隙中的水挤出
ρgnβ:水的弹性膨胀造成水的释出
以骨架压缩为主,砂性含水层Ss:10-7~10-6 cm-1
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2022-09-23
基于非饱和土水特征曲线的路基_堤_边坡稳定分析
非饱和土水分特征曲线特性
非饱和土土_水特征曲线和结构强度理论
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2022-09-23
[分享]MIDAS GTS NX在高边坡工程中的应用(4)
https://bbs.zhulong.com/102030_group_717/detail42405569/
孔隙比是土体中的孔隙体积与其固体颗粒体积之比,一般以e表示孔隙比,是说明土体结构特征的指标。 [1]  一般来说,e值越小,土越密实,压缩性越低;e值越大,土越疏松,压缩性越高。土的压缩性高,表明土体的结构强度差,则土体的压缩量大。 [2]
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2022-09-23
长距离输水工程设计中的几个问题
承压水井流特征-吉林大学课程中心
1)  underwater current water model
承压流
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2022-09-23
MIDAS GTS NX在高边坡工程中的应用(3)
https://bbs.zhulong.com/102030_group_717/detail42405564/
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2022-09-23
GTS NX在高边坡工程中的应用:从入门到精通.pdf
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2022-09-23
MIDAS GTS NX在高边坡工程中的应用(8)
https://bbs.zhulong.com/102030_group_717/detail42405589/
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 2022-09-23
[分享]MIDAS GTS NX在高边坡工程中的应用(1)
https://bbs.zhulong.com/102030_group_717/detail42405498/
[分享]MIDAS GTS NX在高边坡工程中的应用(2)
https://bbs.zhulong.com/102030_group_717/detail42405561/
[分享]MIDAS GTS NX在高边坡工程中的应用(3)
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 2022-09-23
[分享]MIDAS GTS NX在高边坡工程中的应用(5)
https://bbs.zhulong.com/102030_group_717/detail42405576/
[分享]MIDAS GTS NX在高边坡工程中的应用(6)
https://bbs.zhulong.com/102030_group_717/detail42405580/
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 2022-09-23
MIDAS GTS NX在高边坡工程中的应用(7)
https://bbs.zhulong.com/102030_group_717/detail42405583/
[分享]MIDAS GTS NX在高边坡工程中的应用(8)
[分享]MIDAS GTS NX在高边坡工程中的应用(9)
https://bbs.zhulong.com/102030_group_717/detail42405595/?louzhu=1
https://blog.csdn.net/m0_69812751/article/details/125440080
在线cdddd
只看该作者 11楼 发表于: 2022-09-23
Midas GTS-NX在机场边坡动态设计中的应用
载-21《岩土·月半》特辑GTSNX在高边坡工程中的应用从入门到精通9
连载-22《岩土·月半》特辑GTSNX在高边坡工程中的应用从入门到精通10
