  • 20589阅读
  • 145回复
[考试信息]21注册考试,岩土、结构,抗浮是你跨不过的坎。。。。听仙哥说 [复制链接]
离线上善之水
只看该作者 84楼 发表于: 2021-11-10
楼上,他说的深入绝对不透水层中的圆柱不受浮力是对的,而是压力。
土斗士!
离线posedy2
只看该作者 85楼 发表于: 2021-11-11
抗浮规范、包括很多地区的地基规范都是这么写的,包括YJK也是这么做的,水工设计也是这么设计的,说白了实际工程就是按照饱和重度做的。似乎你的论据就只有地基规范,而且地基规范只是提了一句阿基米德,阿基米德可以表示为pgv排,难道就不能表示为压力差。上面有位仁兄说道海底管道那种也是可以用压力差表示浮力的,但是不如pgv排简单。最后问一句你做过抗浮设计么?我做过。还有我的回帖,你回复。是你要拿出足够证据来驳我观点。不是一句:兄弟,你草率了,然后一堆链接。咱们不是争论C还是D,命题组不会上BBS。只提观点,不进行人生攻击。
离线568621724
只看该作者 86楼 发表于: 2021-11-11
谁说取了饱和重度就违背了阿基米德原理,阿基米德是计算浮力的,就是排开液体的重力,难道抗浮标准计算浮力不是采用这个原则吗?     还有说抗浮标准是偏门规范,这种话不要随便拿出来说,只能说明你很久没有做过抗浮设计了而已,对这本规范很陌生。   殊不知做抗浮设计依据的规范又很多,一直没有统一,正是这本标准出来之后才有了统一的设计依据。
你不知道你,你才是你;你知道了你,你就不是你了。
离线上善之水
只看该作者 87楼 发表于: 2021-11-11
回 posedy2 的帖子
posedy2:抗浮规范、包括很多地区的地基规范都是这么写的,包括YJK也是这么做的,水工设计也是这么设计的,说白了实际工程就是按照饱和重度做的。似乎你的论据就只有地基规范,而且地基规范只是提了一句阿基米德,阿基米德可以表示为pgv排,难道就不能表示为压力差。上面有位仁兄说道海底管 .. (2021-11-11 08:48)
压力差可以表示浮力,结果跟阿基米德计算结果是一样的。公式中分母是浮力,那么就应该将这个压力差整体放分母,如果把顶部总压力和底部水压力分别放分子分母那就不叫浮力了,而是采用另一种思路来进行抗浮评价。两种分析思路都可以评价抗浮。但通过分析可知,把基础所受浮力单独放分母在原理上是最合理的,抗浮规范的方法有很大局限性,例如,该规范在评价丙级施工期临时抗浮稳定性时,可以小于1.0,那么此时用抗浮规范方法进行评价,结果是偏于冒险的。你可以分别用两种方法试算。地基基础规范的评价结果是最客观的。抗浮规范方法在稳定系数小于1.0时偏冒险,大于1.0时又偏保守。再就是抗浮标准方法无法合理评价深水抗浮问题。综上所述,抗浮标准的方法存在很大局限性。而且抗浮规范的表述将浮力和基底水压力两个概念混为一谈,确实有失水准。
土斗士!
离线上善之水
只看该作者 88楼 发表于: 2021-11-11
回 568621724 的帖子
568621724:谁说取了饱和重度就违背了阿基米德原理,阿基米德是计算浮力的,就是排开液体的重力,难道抗浮标准计算浮力不是采用这个原则吗?     还有说抗浮标准是偏门规范,这种话不要随便拿出来说,只能说明你很久没有做过抗浮设计了而已,对这本规范很陌生。 &nb .. (2021-11-11 17:10)
实际工程中,抗浮系数在大于1.0时,采用抗浮标准的方案是保守的,当然不会有没问题的。而且针对的一般是浅水区抗浮。深水区抗浮评价时实际工程中也不是采用的抗浮规范的方法,你只能说你接触的设计内容是用的抗浮规范方法。深海管廊抗浮这是有具体工程案例的,如果按抗浮规范设计,单单因抗浮产生的成本就是天价。如果深度很大的话,按抗浮规范很难达到1.05。在对抗浮标准要求提高的情况下更难达到要求。
土斗士!
离线posedy2
只看该作者 89楼 发表于: 2021-11-12
抗浮规范不但能计算静水,还能计算承压水,渗流情况。阿基米德就只能计算一个静水。你居然说抗浮规范局限性?海底管廊与海底岩石接触密实,请问浮力多大?答案是没有浮力。这就是阿基米德的局限性。如果根据抗浮规范,用力来分析,就很好分析了。你做过抗浮设计么?你就这么数落抗浮规范。你有不是大神,说规范错误,请拿出具体的依据。还有你强行说你能满足基础规范,别人不满足基础规范。拿出依据,论据。根据规范那一条别人不满足。
离线568621724
只看该作者 90楼 发表于: 2021-11-12
其实,我们现在先不用想的那么远,先解决考试,再搞研究。我觉得抗浮标准是住建部发的,即便是错的,规范没有废止就先按错的来也无妨,等规范勘误了,或者出新版本了再说吧。考生现在没有那么大精力把各个行业搞得那么深入,还要去校对各种专家意见,各种论文去校核规范。  各司其职,各负各的责任就行了。
离线ashowtang
只看该作者 91楼 发表于: 2021-11-12
浮力的本质,我同意用有效重度
莫道谗言如浪深,莫言迁客似沙沉。
千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。
离线上善之水
只看该作者 92楼 发表于: 2021-11-12
如果已经确认没有浮力那就不用评价了。评价的前提是受到浮力作用。安全系数小于1时,抗浮规范方法是偏冒险的,这个你可以算一下,我就不给你写算例了。
土斗士!
离线rencm_111
只看该作者 93楼 发表于: 2021-11-12
    饱和重度用的专业多一点     浮重度估计也就岩土用     其实都可以计算    差别不大
离线rencm_111
只看该作者 94楼 发表于: 2021-11-12
这题有可能都给分   不用再挣对错了   有好些东西本身都没有定论
离线jiayou202010
只看该作者 95楼 发表于: 2021-11-13
