  • 57117阅读
  • 257回复
[考试信息]2008年注册岩土专业案例对答案 [复制链接]
离线hxpcool
只看该作者 84楼 发表于: 2008-09-23
题:计算膨胀土的λs,应该不难吧,取表中最后两组数据计算,λs=(δ2-δ1)/(w1-w2),跟答案一样。
cool
离线cybersky
只看该作者 85楼 发表于: 2008-09-23
已知水泥土墙的宽度,和基坑深度,求墙的插入深度,不知大家如何计算的,我这道题目没做。
离线hxpcool
只看该作者 86楼 发表于: 2008-09-23
题:判断土名和状态。算出来Ip<10,应是粉土,再计算出w判定为湿,再由e=Gs(1+w)pw/p-1算出e,判定为密实。选C
cool
离线hxpcool
只看该作者 87楼 发表于: 2008-09-23
题:水泥土墙的插入深度。题目给了很多C、FAI、r等参数,太误导人了,以为要用圆弧滑动条分法算。看基肯规程A.0.2条,嵌入深度=n0*开挖深度,查表查出n0代入就行了,本来是送分的,结果.....
cool
离线hxpcool
只看该作者 88楼 发表于: 2008-09-23
规范上说了,对于软土可用 嵌入深度=n0*开挖深度 计算。
cool
离线daben
只看该作者 89楼 发表于: 2008-09-23
沉井的侧拉力计算的那个,我看了下公路桥涵规范,“最危险的截面在沉井入土深度的1/2处,且p=0.25Gk”。这个题目,沉井的高度是12米,入土深度是10米。那么求5米处的拉力,正好在最危险截面处,不正好等于0.25Gk吗?也就是1800/4=450,我就是选得这个答案。
离线hxpcool
只看该作者 90楼 发表于: 2008-09-23
应该跟侧摩阻力的分布有关吧,公路桥涵是上面三角形,下面矩形分布,而题目是倒三角形
cool
离线hxpcool
只看该作者 91楼 发表于: 2008-09-23
有一个选择桩身混凝土强度最合理的  选哪个,叫用桩基规范,规范上没有,地基规范上有,是这个公式吗:Q<Ap*fc*φc
cool
离线daben
只看该作者 92楼 发表于: 2008-09-23
公路桥涵6.3.2条,沉井测阻力,成三角形分布,刃角为零,地面处最大。这正是题目说的倒三角分布。
离线cybersky
只看该作者 93楼 发表于: 2008-09-23
引用第89楼daben于2008-09-23 12:21发表的  :
光这样应该不行吧,我认为有个前提条件,就是土的侧摩阻力=井身自重,所以才能够悬浮在土中,根据这个计算出倒三角形的土阻力.
离线cybersky
只看该作者 94楼 发表于: 2008-09-23
有一个题目,要求计算九桩承台的剪切力与抗剪力的比值r0*V/R,抗剪力按照规范上的公式就行了,剪切力是不是应该用题目中给的上部力F,除以桩数9,然后乘以3,也就是F/3?
离线cybersky
只看该作者 95楼 发表于: 2008-09-23
引用第84楼hxpcool于2008-09-23 11:27发表的  :
这道题的答案应该是0.4吧,选D
