  • 40162阅读
  • 161回复
护坡桩受弯工作的均匀配筋与非均匀配筋? [复制链接]
离线wpfzxh
只看该作者 84楼 发表于: 2010-03-04
先谢了。
离线美好525
只看该作者 85楼 发表于: 2010-03-19
大直径的挖孔桩作为护坡或抗滑桩时一般就采用孔内绑扎钢筋笼的方式,非均匀配筋是具有可操作性的。但是,采用人工挖孔桩作为基坑支护的护坡桩的我还没见过,是我见识不够吧,还希望老师们多指点。
桃李不言,下自成蹊!
离线luori0209
只看该作者 86楼 发表于: 2010-03-23
纵向上不好实现啊,就像你说的,如果非均匀配筋,在施工上是不容易控制的
离线linbijunlin
只看该作者 87楼 发表于: 2010-03-25
总是按非均匀算的,但是还是不知道有什么区别
离线lyz5257123
只看该作者 88楼 发表于: 2010-03-28
我觉得非均匀配筋主要是为了不给施工带来不便
离线abcdt5678
只看该作者 89楼 发表于: 2010-03-29
施工及验收都挺麻烦!
离线z1m1
只看该作者 90楼 发表于: 2010-03-29
        我认为在基坑支护中不均匀配筋意义不大,分析如下:
1、理论计算受力只是一种假想状态受力,受力区域及大小随开挖的深度及变形的程度有较大的区别,并且在桩体锚固区与中间段受力刚好相反,因此内侧与外侧受力应该是相同的,因此搞不均匀配筋有可能刚好适得其反;
2、我常年搞施工,在施工过程中要想完全按照设计想法下放钢筋笼基本是自欺欺人,施工可操作性太差。
    因此我觉得不均匀配筋意义不大。
北京及周边勘察、降水、支护、地基处理等合作。联系电话13511079746周;qq467651945
离线wxh1969
只看该作者 91楼 发表于: 2010-03-30
本人搞基坑支护基坑支护施工与设计10多年,有一点想法,不知对否,希望大家拍砖。
1、基坑支护的设计计算方法大多依据软件,但软件多依据规范而来,大部分的计算结果当然是安全的,但作为施工单位(或承包单位)来说就比较麻烦了,甲方会不高兴,后果很严重。
2、在不考虑婆婆妈妈,纯技术占优的影响下,自己发挥一把,我同意:采用干成孔作业下,可以采用定向配筋,其他情况免谈。谁知道施工的现场控制人员和你是亲爹关系呀?而且关键时刻,真喊爹也不管用啊!
3、至于分段配筋,我只是有这个体会:根据计算书计算的结果你自己有多大的把握?你是否进行了弯矩折减,折减系数多少?折减后的安全储备有多少?没有搞清楚上面这几个问题,分段配筋无法谈起,顶多是给审查的人摆个样子罢了。大部分的工作量还在基本的计算模型是否合理上。
4、本人在北京工作,看到北京地铁基坑方面的配筋,那是非同一般的(虽然相对合乎规范,但也未必全是),一般的工民建的基坑是没法相比的,毕竟是政府投资项目,影响比较大,安全高于一切,这倒无可厚非;有些公民建项目就五花八门无法讨论其是否合理性了;如果相信实践、相信案例的话,我倒希望该项目可多向工民建项目多参考一些典型案例来修正一下自己的设计标准。能省还是省点吧,现在不是提倡低碳生活嘛!
5、基坑支护不能全部依赖软件,软件只给了一个趋势,最终的决策还靠专业工程师自己的实践经验。所以我对外地的基坑支护工程一点谱儿都没有,基本还是依靠当地的成熟经验为主,可悲呀!
6、有时拿一些软件试算了一些操作完毕的工程,感觉弯矩和轴力高的离谱,比较郁闷!北京实际用的,绝对不是软件计算出的原始结果,也许外地就是这样的,也许有可能,北京绝对不会的。(北京是首都,连计算结果和外地都有差别,呵呵)。
7、本人的以上论述只限于北京地区,外地没干过,不敢胡言乱语,希望大家指教。
离线fifasong
只看该作者 92楼 发表于: 2010-06-02
谢谢楼主!我学习啦!
凯德数值
www.simuladesign.com
离线jiegouyzd
只看该作者 93楼 发表于: 2010-06-26
竖向工况是变化的,不建议作。
离线tiantangwuyu
只看该作者 94楼 发表于: 2010-07-02
试过分段不均匀配筋(即纵向分段,内侧外侧不均匀配筋),实际施工也不是太麻烦,主要是施工
过程要控制,另外考虑到施工的偏差,一般配筋时要稍偏大点
另外,不赞同采用不同直径的钢筋配筋
离线mxf147
只看该作者 95楼 发表于: 2010-07-22
理正基坑软件可以分段配筋,这个就可看各区段桩身弯矩了,如下图
