回答20楼的: %CrpUx
挡土板可预制拼装,混凝土强度等级不得低于c20 ;截面一般为矩形、槽形,也可采用空心板。挡土板厚度不得小于0.2m,板宽应根据吊装能力确定,但不得小于0.3m,大多为0.5m;板的规格不宜太多。板在桩上的搭接长度每端不得小于1倍的板厚,若为圆形桩应在桩后设置搭接挡土板用的凸形平台。平台宽度应比搭接长度宽20~30mm。 n>lQ:l~
挡土板钢筋保护层厚度a,外露面a>35mm,内侧a>50mm。 @<1T&X{Z!
墙身不必专门设置泄水孔,可利用每块板上预留的吊装孔和拼装缝隙作为泄水孔,但应在墙后填土处设置排水垫层、墙背排水层及反滤层。墙身也不专门设伸缩沉降缝,但同一桩上两相邻跨的挡土板的搭接处净间距不得小于30mm,并按伸缩缝处理。 z)&&Ym#
挡土板的安装应在桩侧地面整平夯实后进行,当地面纵坡较陡时,可设浆砌片石垫块作挡土板的基础。
