  • 29712阅读
  • 138回复
[热点探讨]滑(边)坡抗滑桩的设计要点! [复制链接]
离线z6p
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-09-29
在滑坡治理中,抗滑桩的应用是广泛的也是比较成熟的一种方法,这里希望大家讨论其设计的要点有哪些,也可以推荐那些书做为参考?
离线luo_yg
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-29
对于抗滑桩我谈谈我的认识: W5>emx'>
  一、抗滑桩设计要求 .Nk5W%7]=
  1.整个滑坡体具有足够的稳定性,即安全系数满足设计要求,保证滑体不越过桩顶,不从桩间挤出; =w/AJ%6
  2.保证桩周的地基抗力和滑坡的变形控制在容许范围内; F+!9T
  3.桩身要有足够的强度和稳定性。配筋合理,满足桩的内应力和变形的要求; 3)y=}jw
  4.抗滑桩的间距、尺寸、埋深等较适当,保证安全,方便施工,节约成本。 Q5HSik4
二、设计步骤 06z+xxCo
  1.分析滑坡的原因、性质、范围、厚度、分析其稳定状态、发展趋势; \_x~lRqJJ
  2.根据滑坡的抗剪强度指标,计算滑坡推力; Aw&0R"{
  3.根据地形、地质及现场施工条件等确定设桩位置和范围; ]CDUHz
  4.根据滑坡推力大小、地形和地层性质,初定桩长、锚固深度、桩截面尺寸及桩间距; 9.BgsV .
  5.确定桩的计算宽度,并根据滑坡体地层性质,选定地基系数; uH)?`I\zrd
  6.根据选定的地基系数及桩的截面型式,尺寸,计算桩的变形系数及其计算深度, R>B6@|}?
  7.根据αh或βh,判断桩是刚性桩还是弹性桩; 7^<6|>j4
  8.根据桩底的边界条件计算桩各截面的变位、内力及侧壁应力等,确定最大剪力、弯矩的位置; PYTwyqS
  9.校核地基强度(若桩身作用于地基的弹性应力超过地层的容许值或小于其容许值过多,则应调整桩的埋深、截面尺寸、间距,重新计算,直至符合为止。 S$ k=70H
  10.根据计算结果,绘制桩身的剪力图和弯矩图,根据剪力图和弯矩图对桩进行配筋设计; ;;+h4O )
  三、计算过程 <m~{60{
    具体计算过程可以软件进行计算。这里不在熬述。 9Dp0Pi?29
zKT4j1 h
1条评分
longyuff 土币 +10 f&e:支持 2007-09-29
离线luo_yg
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-29
对于抗滑桩我谈谈我的认识: Y h53Z"a
  一、抗滑桩设计要求 :!JQ<kV
  1.整个滑坡体具有足够的稳定性,即安全系数满足设计要求,保证滑体不越过桩顶,不从桩间挤出; \1hQ7:f;\
  2.保证桩周的地基抗力和滑坡的变形控制在容许范围内; Tj+U:#!!~
  3.桩身要有足够的强度和稳定性。配筋合理,满足桩的内应力和变形的要求; O8~RfB
  4.抗滑桩的间距、尺寸、埋深等较适当,保证安全,方便施工,节约成本。 0 \V)DV.i
二、设计步骤 QD-`jV3
  1.分析滑坡的原因、性质、范围、厚度、分析其稳定状态、发展趋势; _*E j3=u
  2.根据滑坡的抗剪强度指标,计算滑坡推力; Lngf,Of.e
  3.根据地形、地质及现场施工条件等确定设桩位置和范围; e.fxB
  4.根据滑坡推力大小、地形和地层性质,初定桩长、锚固深度、桩截面尺寸及桩间距; kH`?^ ^_yJ
  5.确定桩的计算宽度,并根据滑坡体地层性质,选定地基系数; &+3RsIl W
  6.根据选定的地基系数及桩的截面型式,尺寸,计算桩的变形系数及其计算深度, Pn l}<i
  7.根据αh或βh,判断桩是刚性桩还是弹性桩; MT6"b
  8.根据桩底的边界条件计算桩各截面的变位、内力及侧壁应力等,确定最大剪力、弯矩的位置; "R"{xOQl
  9.校核地基强度(若桩身作用于地基的弹性应力超过地层的容许值或小于其容许值过多,则应调整桩的埋深、截面尺寸、间距,重新计算,直至符合为止。 biV NZdA
  10.根据计算结果,绘制桩身的剪力图和弯矩图,根据剪力图和弯矩图对桩进行配筋设计; )iid9K<HB
  三、计算过程 8nwps(3
    具体计算过程可以软件进行计算。这里不在熬述。 b! r%4Ah
+J#8w h
1条评分
z6p 鲜花 +1 - 2007-09-29
离线李成军
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-06
对于抗滑桩我谈谈我的认识: S gssNv
  一、抗滑桩设计要求 LTB rg[X
  1.整个滑坡体具有足够的稳定性,即安全系数满足设计要求,保证滑体不越过桩顶,不从桩间挤出; ^7yaM B!
  2.保证桩周的地基抗力和滑坡的变形控制在容许范围内; N 1ydL
  3.桩身要有足够的强度和稳定性。配筋合理,满足桩的内应力和变形的要求; bu -6}T+
  4.抗滑桩的间距、尺寸、埋深等较适当,保证安全,方便施工,节约成本。 gq@8Z AWn
二、设计步骤 {< EPm&q
  1.分析滑坡的原因、性质、范围、厚度、分析其稳定状态、发展趋势; YFDOp *
  2.根据滑坡的抗剪强度指标,计算滑坡推力; }rUAYr~VZ
  3.根据地形、地质及现场施工条件等确定设桩位置和范围; eAStpG"*
  4.根据滑坡推力大小、地形和地层性质,初定桩长、锚固深度、桩截面尺寸及桩间距; Ze <)B *
  5.确定桩的计算宽度,并根据滑坡体地层性质,选定地基系数; K0D|p$v
  6.根据选定的地基系数及桩的截面型式,尺寸,计算桩的变形系数及其计算深度, 8Ltl32JSB[
  7.根据αh或βh,判断桩是刚性桩还是弹性桩; zB/VS_^^W:
  8.根据桩底的边界条件计算桩各截面的变位、内力及侧壁应力等,确定最大剪力、弯矩的位置; N6`U)=2o>h
  9.校核地基强度(若桩身作用于地基的弹性应力超过地层的容许值或小于其容许值过多,则应调整桩的埋深、截面尺寸、间距,重新计算,直至符合为止。 =~5N/!
  10.根据计算结果,绘制桩身的剪力图和弯矩图,根据剪力图和弯矩图对桩进行配筋设计; iCCe8nK
  三、计算过程 5H 1N]v+
    具体计算过程可以软件进行计算。这里不在熬述。 ]E)\>Jb
_l+C0lQl=
不错,好.
2条评分
xietaot 鲜花 +1 - 2007-10-06
lsiding 鲜花 +1 - 2007-10-06
勘探人加油,努力奔小康.
离线ccsd
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-08
一般都要这么做 _%Yi ^^
感谢楼上几位兄弟!!!
离线李成军
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-15
一般都要这么做
勘探人加油,努力奔小康.
离线xuduo1106
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-16
2楼的写得比较全面.值得学习,先COPY下来,仔细检查自己在设计抗滑桩时,是不是做到了.谢谢了
离线xuduo1106
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-16
有个问题请教一下,我上次做一滑坡时,桩后土压力与整个滑坡推力相比较,桩后土压力还更大,此时,我该选那个力来计算抗滑桩呢.还有就是,滑坡推力按矩形\三角形计算,凭定的依据是什么呢,感觉还是很模糊.甚至是糊涂的.
离线z6p
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-16
"桩后土压力与整个滑坡推力相比较,桩后土压力还更大",这种情况当然是存在的。那一个大选用那个了,这里提出的问题就是你的康滑桩的位置设置是否合理 的问题,一般的设置合理的是剩余下滑力大桩后土压力的。拙见
离线anti
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-17
楼上说的在桩后土压力与滑坡推力之间的大者我认为是正确的,但是关于抗滑桩的合理位置是剩余下滑力大于桩后土压力这一点我不是很认同,合理的位置应该根据滑坡的具体问题具体分析,对于推移式滑坡来说,如果需要采用抗滑桩治理,桩应该布置在上部下滑段,这时大部分情况下剩余推力都小于主动土压力,所以不能以楼上的那种关系确定桩的位置是否合理!
1条评分
wustone 土币 +10 f&e:good 2007-10-17
万丈大楼平地起!
离线shiziwang662
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-17
布置桩位时一般要求“固脚强腰”。确保抗滑段有足够抗力,上部不发生越顶滑。需认真反复检算。
哈哈
离线pzhwanglong
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-17
      楼上两位所说的,选桩后土压力与滑坡推力之间的大者,我也认为是正确的。但合理的位置应该根据滑坡的具体问题具体分析,如果需要采用抗滑桩治理,桩应该布置在滑段下滑力小的条块。
1条评分
yankeyuan200 土币 +10 f&e:大家好 2007-10-17
